Сообщение Отстой Пт Фев 02, 2024 14:10
Здравствуйте!
При выгрузке сметы РИМ в ексель, возможно ли добавить настройку в печатную форму, что бы не печатались все ресурсы под расценкой как сделано это в Гранд-Смете? Понимаю, что это не очень правильно и не соответствует рекомендованной форме 421 приказа, но пользователи вашего ПО очень просят об этом т.к.
1. некоторые организации, сметы составляют для своего внутреннего пользования и им вывод всех ресурсов не обязателен, а можно сказать что попусту не НУЖЕН .
2. другие жалуются на огромный расход бумаги.
3. появляются лишние вопросы, когда не понимающие люди видят такую смету.
 Отстой
Сообщение popovin82 Вт Фев 06, 2024 18:41
Здравствуйте!
При работе с большим количеством данных часто использую строку-комментарий. Хотелось бы получить возможность трансформировать импортируемую строку (например с прайса из excel) в строку-комментарий. Сейчас приходится копипастить вручную.
popovin82
Сообщение InarP Ср Фев 07, 2024 10:13
Доброго утра!
Отстой писал(а):При выгрузке сметы РИМ в ексель, возможно ли добавить настройку в печатную форму, что бы не печатались все ресурсы под расценкой
Можно, но не очень понятна причина, а также это первое подобное обращение. Используют ФСНБ-2022 и цены с индексами с ФГИС ЦС?
Отстой писал(а):1. некоторые организации, сметы составляют для своего внутреннего пользования и им вывод всех ресурсов не обязателен, а можно сказать что попусту не НУЖЕН .
Не совсем понятно, зачем. Работают по Методике, но не по Методике?
Отстой писал(а):2. другие жалуются на огромный расход бумаги.
До первого замечания экспертизы.
Отстой писал(а):3. появляются лишние вопросы, когда не понимающие люди видят такую смету.
Какие?
Общий вопрос. Зачем используют РИМ, если возникают такие замечания и документы для внутреннего использования?
Если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
Сообщение InarP Ср Фев 07, 2024 10:34
popovin82 писал(а):трансформировать импортируемую строку (например с прайса из excel) в строку-комментарий
В программе есть функционал по импорту смет из Excel, который импортирует смету, в т.ч. строки-комментарии. Чем данный режим не устраивает?
Сообщение Отстой Ср Фев 07, 2024 13:27
InarP писал(а):Можно, но не очень понятна причина, а также это первое подобное обращение. Используют ФСНБ-2022 и цены с индексами с ФГИС ЦС?
Да, используют ФСНБ-2022 и цены с индексами с ФГИС ЦС
InarP писал(а):Не совсем понятно, зачем. Работают по Методике, но не по Методике?
InarP писал(а):Общий вопрос. Зачем используют РИМ, если возникают такие замечания и документы для внутреннего использования?
Нет выбора по какой базе работать, но есть возможность выбора выходной формы сметы.
InarP писал(а):Если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
Если бы такие вопросы были единичными, то и не писал бы с предложением доработать выходную форму. Уверен, что эта функция пригодится еще многим сметчикам. Да и почему бы не предоставить возможность для пользователя самому решать как будет выглядеть его смета, под определенные цели, задачи.
Ведь сама возможность выбора – это уже огромное преимущество.
 Отстой
Сообщение Markov A. Чт Фев 08, 2024 12:43
Отстой писал(а):Если бы такие вопросы были единичными, то и не писал бы с предложением доработать выходную форму.
По данной потребности присутствует только одно обращение(Ваше), если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
Markov A.
Сообщение VladimirZ Пт Фев 09, 2024 14:07
Отстой писал(а):Здравствуйте!
Поддержу это обращение, неоднократно просили. А то что обращений здесь мало, это не значит, что функция невостребована у пользователей. Они сюда не заходят, а концентрируют свои просьбы к своему менеджеру и ждут помощи в своих вопросах. А тут получается, что со стороны разработчика не получается добиться решения вопросов
VladimirZ
Сообщение ermolaev.i Пт Фев 09, 2024 15:41
VladimirZ писал(а):Поддержу это обращение, неоднократно просили. А то что обращений здесь мало, это не значит, что функция невостребована у пользователей. Они сюда не заходят, а концентрируют свои просьбы к своему менеджеру и ждут помощи в своих вопросах. А тут получается, что со стороны разработчика не получается добиться решения вопросов
Добрый день! Полностью согласен, было бы здорово иметь такую возможность скрывать ресурсы и не выводить их при печати, ведь кому то они необходимы, а кому то не нужны. А то уже некоторые организации собрались считать экономию на бумаге и сравнить ее со стоимостью покупки другого ПО, где есть такая возможность.
ermolaev.i
Сообщение expert69 Пн Фев 12, 2024 16:21
Потом начнутся проблемы, когда такие сметы дадут перебивать или изучать другим людям, как они поймут какие ресурсы учтены в смете и какие цены/индексы назначены?
Сообщение ermolaev.i Вт Фев 13, 2024 13:32
expert69 писал(а):Потом начнутся проблемы, когда такие сметы дадут перебивать или изучать другим людям, как они поймут какие ресурсы учтены в смете и какие цены/индексы назначены?
Если есть у людей потребность в этом, то надо им это дать, а там уже они пусть сами решают как делать, как им надо или как должно быть. Насколько я помню СМЕТА.РУ всегда была программа с гибким функционалом и там можно было сделать смету именно так, как тебе нужно, за это ее и любили клиенты. Была куча выходных форм со множеством настроек.
ermolaev.i
Сообщение ruslan3355 Вт Фев 13, 2024 14:13
Функция скрытия ресурсов при расчете в РИМ была бы отличным дополнением к программе, мне вот тоже не всегда нужно показывать все ресурсы. Иногда сижу и тупо удаляю их руками в Excel, а это занимает не мало времени. Спасибо
ruslan3355
Сообщение voenn Пт Апр 12, 2024 16:59
Добрый день. Смету загрузил из АРПС, нормативная база ОСНБЖ , много прайсовых материалов, более 100 позиций. Для того что бы обоснование отразилось в данной базе необходимо обоснование прайс листа скопировать и вставить в альтернативное обоснование. И так по каждой позиции. Когда это 1-10 позиций это можно сделать , когда больше, контр "С" контр "V" устают руки. Прошу проработать вариант как можно массово скопировать обоснование в альтернативное обоснование. У всех позиций разное обоснование.
voenn
Сообщение InarP Пн Апр 15, 2024 10:40
voenn писал(а):Для того что бы обоснование отразилось в данной базе необходимо обоснование прайс листа скопировать и вставить в альтернативное обоснование.
Не понятна формулировка. Если обоснование есть, то оно будет отображено. Если его нет после импорта, то его не было и в импортируемом файле. В колонке "Обоснование" не отображается информация из колонки "Альтернативное обоснование" и наоборот.
Просьба уточнить проблему, что есть, что нужно сделать.
Сообщение expert69 Вт Ноя 12, 2024 18:54
Добрый вечер, коллеги! Хотел бы поделиться своим видением необходимых доработок, касающихся конъюнктурного анализа.
1. Убрать по умолчанию автоопределение кода региона по ИНН поставщика. Возможно для МСК это и актуально, но для регионов - нет. Тем более, что при импорте из Эксель в КА уже есть код региона в шифре ресурса, не нужно ничего преобразовывать, лишняя работа для сметчика!
2. Дать возможность привязки обосновывающего документа указанием наименования этого документа и расширения (как это было реализовано в 11.9), это даст возможность уйти от хранения КПЛ в базе, насколько я вижу сейчас новый функционал еще сырой и таким образом будет вариант обойти потенциальную ошибку. Можно сделать доп. инструкцию иконкой со знаком вопроса, где будет информация, что gge файл(ы) КА со ссылками на КПЛ должны находится в одной папке и zip архиве (один раз пользователь проделает данные операции и вопросов больше не будет). Еще момент, который решится - ссылка на один файл с КП (например) с нескольких пунктов КА, т.е. в итоге в zip архиве не будет дублирования обосновывающих файлов. Ну и ручное тыканье на каждую позицию и привязка обосновывающего файла занимает гораздо больше времени, чем указание имени файла в текстовой ячейке.
3. Дать возможность вставки позиции в КА в любое место,а не только в конец, с перенумерацией позиций по КА и изменением шифров (можно отдельной командой).
4. Предусмотреть автоматическую привязку к позициям сметы после импорта КА из Эксель (например, по наименованию и/или другим параметрам)
5. При наличии готового КА и загрузки нового из Эксель не обнулять привязку к обосновывающим документам, при этом программа должна сверять изменившиеся позиции и оставшиеся без изменений, соответственно, далее предлагать пользователю обновить КА (добавляются новые позиции, существующие обновляются по актуальным загруженным данным)
Сообщение XII Ср Ноя 13, 2024 14:37
expert69 писал(а):1. Убрать по умолчанию автоопределение кода региона по ИНН поставщика. Возможно для МСК это и актуально, но для регионов - нет. Тем более, что при импорте из Эксель в КА уже есть код региона в шифре ресурса, не нужно ничего преобразовывать, лишняя работа для сметчика!
Зафиксировали доработку SM-1725
expert69 писал(а):2. Дать возможность привязки обосновывающего документа указанием наименования этого документа и расширения (как это было реализовано в 11.9), это даст возможность уйти от хранения КПЛ в базе, насколько я вижу сейчас новый функционал еще сырой и таким образом будет вариант обойти потенциальную ошибку. Можно сделать доп. инструкцию иконкой со знаком вопроса, где будет информация, что gge файл(ы) КА со ссылками на КПЛ должны находится в одной папке и zip архиве (один раз пользователь проделает данные операции и вопросов больше не будет). Еще момент, который решится - ссылка на один файл с КП (например) с нескольких пунктов КА, т.е. в итоге в zip архиве не будет дублирования обосновывающих файлов. Ну и ручное тыканье на каждую позицию и привязка обосновывающего файла занимает гораздо больше времени, чем указание имени файла в текстовой ячейке.
На рассмотрении. Зафиксировали доработку SM-1726. Нужно понимать, что при данной доработке финальный результат экспорта мы оставляем на пользователя. Будет ли такой вариант удовлетворителен?
expert69 писал(а):3. Дать возможность вставки позиции в КА в любое место,а не только в конец, с перенумерацией позиций по КА и изменением шифров (можно отдельной командой).
На рассмотрении. Зафиксировали доработку SM-1727.
expert69 писал(а):4. Предусмотреть автоматическую привязку к позициям сметы после импорта КА из Эксель (например, по наименованию и/или другим параметрам)
Пункты 4 и 5 требуют уточнения. Просьба подробней указать действия пользователя и реакцию программы. Какие задачи/проблемы при работе с КА решают данные улучшения?
XII
