Если у Вас есть конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
Отстой писал(а):При выгрузке сметы РИМ в ексель, возможно ли добавить настройку в печатную форму, что бы не печатались все ресурсы под расценкой
Отстой писал(а):1. некоторые организации, сметы составляют для своего внутреннего пользования и им вывод всех ресурсов не обязателен, а можно сказать что попусту не НУЖЕН .
Отстой писал(а):2. другие жалуются на огромный расход бумаги.
Отстой писал(а):3. появляются лишние вопросы, когда не понимающие люди видят такую смету.
popovin82 писал(а):трансформировать импортируемую строку (например с прайса из excel) в строку-комментарий
InarP писал(а):Можно, но не очень понятна причина, а также это первое подобное обращение. Используют ФСНБ-2022 и цены с индексами с ФГИС ЦС?
InarP писал(а):Не совсем понятно, зачем. Работают по Методике, но не по Методике?
InarP писал(а):Общий вопрос. Зачем используют РИМ, если возникают такие замечания и документы для внутреннего использования?
InarP писал(а):Если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
Отстой писал(а):Если бы такие вопросы были единичными, то и не писал бы с предложением доработать выходную форму.
Отстой писал(а):Здравствуйте!
При выгрузке сметы РИМ в ексель, возможно ли добавить настройку в печатную форму, что бы не печатались все ресурсы под расценкой как сделано это в Гранд-Смете? Понимаю, что это не очень правильно и не соответствует рекомендованной форме 421 приказа, но пользователи вашего ПО очень просят об этом т.к.
VladimirZ писал(а):Поддержу это обращение, неоднократно просили. А то что обращений здесь мало, это не значит, что функция невостребована у пользователей. Они сюда не заходят, а концентрируют свои просьбы к своему менеджеру и ждут помощи в своих вопросах. А тут получается, что со стороны разработчика не получается добиться решения вопросов
expert69 писал(а):Потом начнутся проблемы, когда такие сметы дадут перебивать или изучать другим людям, как они поймут какие ресурсы учтены в смете и какие цены/индексы назначены?
voenn писал(а):Для того что бы обоснование отразилось в данной базе необходимо обоснование прайс листа скопировать и вставить в альтернативное обоснование.
expert69 писал(а):1. Убрать по умолчанию автоопределение кода региона по ИНН поставщика. Возможно для МСК это и актуально, но для регионов - нет. Тем более, что при импорте из Эксель в КА уже есть код региона в шифре ресурса, не нужно ничего преобразовывать, лишняя работа для сметчика!
expert69 писал(а):2. Дать возможность привязки обосновывающего документа указанием наименования этого документа и расширения (как это было реализовано в 11.9), это даст возможность уйти от хранения КПЛ в базе, насколько я вижу сейчас новый функционал еще сырой и таким образом будет вариант обойти потенциальную ошибку. Можно сделать доп. инструкцию иконкой со знаком вопроса, где будет информация, что gge файл(ы) КА со ссылками на КПЛ должны находится в одной папке и zip архиве (один раз пользователь проделает данные операции и вопросов больше не будет). Еще момент, который решится - ссылка на один файл с КП (например) с нескольких пунктов КА, т.е. в итоге в zip архиве не будет дублирования обосновывающих файлов. Ну и ручное тыканье на каждую позицию и привязка обосновывающего файла занимает гораздо больше времени, чем указание имени файла в текстовой ячейке.
expert69 писал(а):3. Дать возможность вставки позиции в КА в любое место,а не только в конец, с перенумерацией позиций по КА и изменением шифров (можно отдельной командой).
expert69 писал(а):4. Предусмотреть автоматическую привязку к позициям сметы после импорта КА из Эксель (например, по наименованию и/или другим параметрам)
5. При наличии готового КА и загрузки нового из Эксель не обнулять привязку к обосновывающим документам, при этом программа должна сверять изменившиеся позиции и оставшиеся без изменений, соответственно, далее предлагать пользователю обновить КА (добавляются новые позиции, существующие обновляются по актуальным загруженным данным)
