Сообщение lexx2 Ср Июн 28, 2023 16:32
Давно не заглядывал на форум.
Товарищи разработчики, а не желаете ли вы доработать ваши инструменты в программе смета.ру.
1. чтобы при использовании истории развития по ТСН (МГЭ) в смете отображались сметные ресурсы и чтобы при замене дополнения по истории развития они не пропадали.
2. Чтобы при поиске по истории развития выдавались только последние результаты, а не все данные из предыдущих дополнений, причем у вас в истории развития есть признак удалено, изменено). Также таким же образом нужно доработать и поиск по нормонавигатору.
 lexx2
Сообщение lexx2 Ср Июн 28, 2023 16:48
Товарищи разработчики доработайте инструмент работы с правами "Роли и права", т.к. при назначении прав, у пользователей пропадает возможность создавать папки в справочнике "Проекты" и только основной администратор имеет возможность создания папок в справочнике "Проекты".
Про инструмент "права" так он вообще не понятно как работает, т.к. задать права с ограничениями отдельному пользователю корректно не получается.
 lexx2
Сообщение Шуруп Пт Июл 14, 2023 12:11
Шуруп писал(а):Версия 11.5.3.2 - при составлении ССРСС по ПП №87 и по 421/пр требуется два уровня цен, базисный и текущий.
С текущим всё понятно, а как получить базисный уровень цен ССРСС по ФСНБ-2022?
Предложение: добавить возможность калькуляции зарплаты в двух уровнях цен.
Материалы и техника и так есть, а с зарплатами никак. Либо делать копию объекта без текущих цен и калькулировать зарплаты на январь 2022, либо иными извращениями
Год почти прошёл, а ситуация не меняется.
Сообщение Шуруп Чт Июл 20, 2023 15:38
Хотелось бы, чтобы программа умела понимать при формировании ССРСС, что если в ОС указана глава 2, то надо провести проверку на другие главы по ЛС и в этом случае:
1) Вычесть из общей суммы по ОС те ЛС, которые НЕ из 2 главы
2) Разнести оставшиеся ЛС (главы 1,3-7,8 и 9) в соответствующие главы.
Это актуально на больших крупных объектах, когда требуется отдельно отразить ОС во вторую, например главу, вместо 50+ локальных смет.
Но сейчас программа помещает все суммы во 2-ю главу. Приходится вручную уменьшать сумму на стоимость ЛС других глав, а их вручную затаскивать.
Сообщение Шуруп Вт Июл 25, 2023 11:05
Клиент просит добавить функции:
1) В справочнике глобальных переменных требуется возможность добавления разделов
2) Строка формул в справочнике глобальных переменных (аналогично тому, как работает в справочнике локальных переменных)
3) Возможность копирования локальных переменных из одной сметы в другую или хотя бы их копирование вместе с ЛС
Сообщение expert69 Пт Июл 28, 2023 15:58
Добрый день, коллеги! Не понимаю почему, но тему наличия возможности импорта конъюнктурного анализа их Excel и дальнейшего экспорта в gge до сих пор не поднимали здесь. Хочу обратить внимание, что у всех основных конкурентов данная функция уже реализована.
На данный момент приходится забивать все вручную в программу, что очень неудобно и долго.
Делать сразу КА в программе неудобно и зачастую невозможно (например, из-за того, что единицы измерения привязаны к справочнику), да и КА может сметчик непосредственно не делать, а ему его присылают готовый.
С учетом того, что теперь в экспертизу без gge в принципе не зайти, то данный функционал уже стал очень актуальным и срочным к реализации. Насколько я понимаю в АтомСмете это уже как-то реализовано, почему бы не распространить на Смета.ру ?
Сообщение Шуруп Пт Июл 28, 2023 17:07
expert69 писал(а):Насколько я понимаю в АтомСмете это уже как-то реализовано, почему бы не распространить на Смета.ру ?
А заодно сопоставительную ведомость объемов, много кем востребован функционал
Сообщение sdoSRG Ср Авг 30, 2023 14:34
Уважаемый разработчик, коллеги, добрый день.
Суть проблемы:
При выпуске КС2 выпускает заголовки разделов с нулевым выполнением , которые приходится удалять вручную либо по предложению технической поддержки через структуру , но опять же вручную снимать галочки с заголовков с нулевым выполнением
В нашем случае проектные сметы имеют до 30 разделов и заголовков, и как Вы понимаете на одну КС2 при любом изменении уходит минимум 30 минут только на эту ручную работу
Считаю, что комплекс предназначен для автоматизации процесса, а не для ручной работы сметчика - сидеть и удалять лишние строки
прошу Вас с особым вниманием отнестись к проблеме и предложить решение
sdoSRG
Сообщение popovin82 Чт Сен 07, 2023 14:08
Прошу заранее прощения, если эта тема уже поднималась.
Вопрос к масштабированию интерфейса. Практически у всех сейчас ноутбуки минимум FHD, и при масштабировании Windows на 150 процентов исчезает доступ к некоторым кнопкам в окнах. Например при экспорте сметы из Excel (просто нет кнопки "вставить", приходится менять масштаб Windows), также при банальных выгрузках в форму "БИМ 12 граф", окно не помещается по высоте экрана, и с ним ничего нельзя сделать, оно больше физически экрана). Я боюсь, что при покупки ноутбука с экраном 2к, или еще хуже 4к, без лупы (физической) уже не сможем обойтись.
Прошу обратить внимание на эти проблемы, и протестировать интерфейс в максимальных значениях масштабирования Windows.
Спасибо!
popovin82
Сообщение Иутина Чт Окт 19, 2023 12:41
Добрый день. Убедительная просьба доработать программу (база ТСН-2001) так, чтобы, встав на ПАПКУ с бОльшой группой файлов, можно было одновременно (на все файлы) изменить настройки: индексы пересчета, поисковый маршрут, база ТСН-2001 и ТСН-2001.13-2, строка уровень цен прописывался корректно (ни как сейчас), и цены по прайс-листам на оборудование и МР в базу пересчитывались корректно. В общем еще одна групповая операция. Очень надо!
Спасибо.
Иутина
Сообщение Батон Пт Окт 20, 2023 15:52
Здравствуйте! Не так давно было изменение, если не ошибаюсь в одном из патчей: теперь, когда вносишь объем, курсор не переходит автоматически вниз на следующую строчку (как в Экселе), как раньше было все эти годы, а его надо либо перетаскивать вручную. Это замедлило работу, особенно, когда делаешь процентовки. Я знаю, что многие мои коллеги и писали и звонили тоже по этому поводу, обещали эту функцию вернуть. Вышел новый релиз, а изменений так и нет. Большая просьба вернуть. Спасибо
Батон
Сообщение InarP Пт Окт 20, 2023 17:08
Батон писал(а):курсор не переходит автоматически вниз на следующую строчку (как в Экселе)
Такого никогда не было. Была возможность переместить курсор по нажатию на кнопку со стрелкой вниз из редактируемой ячейки с объемом и именно эту возможность обещали вернуть. В 11.7.0.0 эта возможность присутствует.
Возможность распространить обоснование на несколько строк
Сообщение antares1978 Ср Окт 25, 2023 10:35
Добрый день. При внесении материалов по УПД в графе обоснование нужно указывать номер и дату УПД. Смета набрана, а обоснование теперь надо изменить. Сделайте возможность менять обоснование сразу в нескольких строках, а не вставлять его в каждую. Руки устают кликать мышкой в каждой строчке, чтоб сначала курсор появился потом нажать вставить.. у меня в смете больше 200 позиций с таким обоснованием... исправление столько времени занимает. Такая функция есть во многих комплексах, в Турбо сметчике называется распространить, выделяешь нужные строки, выделяешь нужную информацию, нажимаешь распространить и все. и В гранде есть такая возможность... Сделайте и здесь.
antares1978
Re: Возможность распространить обоснование на несколько стро
Сообщение expert69 Ср Окт 25, 2023 17:30
antares1978 писал(а):Добрый день. При внесении материалов по УПД в графе обоснование нужно указывать номер и дату УПД. Смета набрана, а обоснование теперь надо изменить. Сделайте возможность менять обоснование сразу в нескольких строках, а не вставлять его в каждую. Руки устают кликать мышкой в каждой строчке, чтоб сначала курсор появился потом нажать вставить.. у меня в смете больше 200 позиций с таким обоснованием... исправление столько времени занимает. Такая функция есть во многих комплексах, в Турбо сметчике называется распространить, выделяешь нужные строки, выделяешь нужную информацию, нажимаешь распространить и все. и В гранде есть такая возможность... Сделайте и здесь.
Попробуйте функцию Найти и заменить
Сообщение antares1978 Вт Янв 23, 2024 15:57
так нечего искать, обоснование не заполнено, так как не было еще нужной инфы
antares1978
