что можно накрутить?
Сообщение Галина Александровна Чт Мар 12, 2009 8:45
Добрый день. А почему устройство песчаного основания под фундаменты расцениваете по 27 сборнику? Скорее всего работы производятся уже в готовом котловане? А в расценке 27-04-001-4 учтены работы Автогрейдеров, автопогрузчиков, катков и поливомоечных машин. Даже если и не в котловане, то по расц. 08-01-002-1 - устройство основания под фундаменты - будет подороже. Правда в этой расценке учтена стоимость песка, но даже если ее вычесть - все равно будет дороже. Тем более, что еще прибавите транспортные затраты по доставке песка.
Еще можно посмотреть вопрос с вывозом снега за пределы города.
Посмотрите возможности дополнительной планировки основания бульдозерами с применением К=1,34 по табл.3 Тех части ГЭСН-2001-1 для окончательной планировки по нивелировочным отметкам., или ручную доработку грунта после механизированной разработки с коэф. по той-же таблице - если это котлован.
Сообщение Толяновна Вт Мар 31, 2009 9:34
Скажите пожалуйста, у меня есть котлован 5*5 (2 шт.), глубина 2,5 м, труба ПНД (по-моему) 160 мм - 5 м, фланец обжимной (2 шт.), регулировочная муфта - ВСЕ ЭТО ДЕМОНТИРУЕТСЯ.
Я посчитала:
V котлована = 5*5*2,5*2 = 125 м3
V осноания = 5,5*0,2*2 = 10 м3
V зас.вруч. = 0,16+0,5=0,66*5*5*2 = 33 м3 - V трубы = 32,9 м3
V обр.зас. = 82 м3
V перевозки (грунт) = 43 м3
Водоотлив взяла, почти ка весь мокрый грунт, расстояние 19-20 км
Получается около 90 т.р. Чем можно наркрутить до 140 т.р.
Сумма уже договоренная!
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Вт Мар 31, 2009 10:07
После обратной засыпки можно добавить планировку, тоже вручную и обязательно уплотнение пневмотрабовками. Можно добавить вывоз демонтированной трубы. Если еще не будет хватать, и "в принципе сумма уже оговорена", то можно попробовать в плане рекультивации добавить возврат растительного слоя земли с разравниваем и уплотнением.
Сообщение Толяновна Вт Мар 31, 2009 10:41
Галина Александровна, зачем брать планировку вручную?
И не совсем понятно с этим возвратом раст. земли.
Я при обратной засыпке взяла по ССЦ эту землю растительную
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Вт Мар 31, 2009 11:09
Засыпать котлован глубиной 2,5м общим объемом 125м3 и все черной плодородной землей - по моему так не бывает. Растительный слой при разработке котлованов обычно бывает до 25 см., иногда до 40см. Его по правилам рекультивации необходимо срезать и складировать отдельно. Он считается дорогим (требования экологов). А основной грунт при разработке котлованов (обычно всякие суглинки, гр.2) вывозится, или складируется рядом, для использования обратной засыпки. Мне не известны условия разработки котлована, поэтому я, видимо и не совсем верно подумала: как его засыпать. Планировку можно взять и механизмами. Вам ведь нужно удорожание? Ручная планировка дороже.
Сообщение Толяновна Вт Мар 31, 2009 11:32
Т.е., я после всех работ, а имеено после обратной засыпки и уплотнения беру планировку вручную (свою площадь котлована 100 м2). И все?
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Вт Мар 31, 2009 11:53
Сначала планировку, потом уплотнение.
Сообщение Толяновна Вт Мар 31, 2009 12:19
Напр., планировку я могу брать если там был газон? Так ведь?
А если ничего нету, мне ее просто выкинут. Но, попробовать стоит наверно. Может прокатит.
Спасибо за консультацию.
Толяновна
Сообщение Толяновна Ср Апр 08, 2009 13:30
Помогите, кто может!
Есть смета по выносу сетей водопровода (без материалов), одни работы. Смета получилась на 560 т.р., нужно около 700. Чем можно накрутить?
Толяновна
Сообщение ABK Ср Апр 08, 2009 13:34
так смету в студию, а так что гадать
Сообщение Толяновна Ср Апр 08, 2009 13:41
Вот сама смета. Т.к., там нету материалов, может я не так концевики посчитала?
Вынос сетей.doc
Толяновна
Сообщение ABK Чт Апр 09, 2009 7:19
Ну на первый взгляд. Нет антикоррозийки стальных труб, задвижек. Маловато ручной разработки грунта, Вы же не просто траншею копаете, а старые трубы демонтируете. Непонятен п. 26. 20 см трубы.
Сообщение Вероника Пт Апр 10, 2009 9:06
Уважаемые сметчики!ПОМОГИТЕ,пожалуйста!
Условия работы:
балки лежат в 30 м от места установки.Торцы балок надо раскрошить на 30 см(в итоге объем бетона 1 торца-0,026 м3),без резки арматуры.
Далее балки укладывают на фундаменты.В фунд-х просверливаются отверстия под установку арматуры.
Оголенные торцы балок омоноличиваются на ширину тех же 30 см,на которые и была раскрошена.
Все.Это все работы.
Цена составила 290 000 р(без НДС),в то время как мне надо накрутить до 500 000!!!!!!!!
На мой взгляд учла ВСЕ!Подскажите,что можно взять дополнительно???
Заранее спасибо!
Смета на фундаментные балки.xls
Вероника
Сообщение ABK Пт Апр 10, 2009 10:00
Как то открывает неправильно. пишет расширение не то.
Сообщение Вероника Пт Апр 10, 2009 10:42
Исправила расширение.
Вероника
