Устройство подсветки витрины
Сообщение Vlassoff Ср Май 07, 2008 15:23
Если маленького сечения, то и 50 метров может хватить.
По условиям задачи задана подстветка ветрин, а не внешнее освещение, поэтому и был удивлен. 50 метров - это уже на другую сторону дороги можно перекинуть провод!!! Слишком круто.
Вообщем вот что получилось...
46-03-010-1 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
м08-02-374-1 Устройство вводов: Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
м08-02-144-3 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей: Провод или кабель, сечение, мм2, до 16
м08-02-145-3 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений: Кабель, масса 1 м, кг, до 3
м08-02-369-1 Светильники, устанавливаемые вне зданий: Светильник с лампами накаливания
 Vlassoff
Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 6:26
Что-то совсем запутали всех. Траншею копали для прокладки кабеля? Под дорогой? Тогда кабель необходимо проложить в трубе. Соответственно укладка труб + прокладка кабеля в трубах. Обязательно по всей длине кабеля песчаное основание. Вне дороги кабель необходимо защитить либо кирпичем, либо сигнальной лентой. Кабель по дну канала исключить, т.к. кабельный канал (бетонный лоток) у Вас не используется. Часть кабеля внутри здания должна быть проложена по установленным конструкциям. Причем он должен быть защищен (проложен в гофротрубе, кабель-канале или металлическом лотке или коробе). И светильник вне здания это уже наружное освещение. Хоть Вы и называете это подсветкой витрин. Данные светильники должны в обязательном порядке подключаться через УЗО, а не через однополюсный автомат (как скорее всего сделали). И светильников сколько подключаете? Их мощность? Тип?
Сообщение Vlassoff Чт Май 08, 2008 8:13
Вот что было:
Вот что стало:
Вот исполнительная документация
Вот что было на самом деле. Канава пркладывалась рядом с основнием здания. Ну единственное, что можно было проложить в трубе, расценку правда не придумал...
Тип светильников особо не разъясняли. Вообщем-то произошло как всегда, если земляные работы по прокладке траншеи и демонтажу-монтажу покрытий оговаривали, то электрику проложили специалисты молча. Без обсуждений. Что там за тип светильников - удей не знаю. Скорей всего 220 V И мощностью до 100 Вт.
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Чт Май 08, 2008 8:35
Vlassoff писал(а): электрику проложили специалисты молча. Без обсуждений. Что там за тип светильников - удей не знаю. Скорей всего 220 V И мощностью до 100 Вт.
Это Ваши субчики? Высокие отношения 8) Надо бы все-таки разговорить ребят, они вообще-то заинтересованы должны быть сами.
Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 8:51
Это прокладка кабеля в траншее, с устройством песчаной подушки и защитой сигнальной лентой. Кабель 3-проводный сечение по меди 2,5. Светильник с газоразрядными лампами, по сметной терминологии . (А не накаливания). Мощность может оказаться и до 150 Вт. Но монтаж его расценивать лучше по ФЕРм08-03-593-05. Обязательно из п1 включить проверку Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами по п01-11-011-01 (качество присоединения заземляющего проводника к корпусу светильника и главной заземляющей шине). И обязательно это выполнить с составлением соответствующего акта. (Чтоб не стукнуло кого электрическим током). И обязательно выполнить пункт ПУЭ 6.3.15. Т.е. питать данные светильники можно только от ВРУ здания, а не от какого-то последующего щитка освещения.
Сообщение Vlassoff Чт Май 08, 2008 9:25
ABK писал(а):Это прокладка кабеля в траншее, с устройством песчаной подушки и защитой сигнальной лентой. Кабель 3-проводный сечение по меди 2,5. Светильник с газоразрядными лампами, по сметной терминологии . (А не накаливания). Мощность может оказаться и до 150 Вт. Но монтаж его расценивать лучше по ФЕРм08-03-593-05. Обязательно из п1 включить проверку Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами по п01-11-011-01 (качество присоединения заземляющего проводника к корпусу светильника и главной заземляющей шине). И обязательно это выполнить с составлением соответствующего акта. (Чтоб не стукнуло кого электрическим током). И обязательно выполнить пункт ПУЭ 6.3.15. Т.е. питать данные светильники можно только от ВРУ здания, а не от какого-то последующего щитка освещения.
 Vlassoff
Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 9:28
Пожалуйста :oops:
Пред.
