Если маленького сечения, то и 50 метров может хватить.
По условиям задачи задана подстветка ветрин, а не внешнее освещение, поэтому и был удивлен. 50 метров - это уже на другую сторону дороги можно перекинуть провод!!! Слишком круто.
Вообщем вот что получилось...
46-03-010-1 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
м08-02-374-1 Устройство вводов: Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
м08-02-144-3 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей: Провод или кабель, сечение, мм2, до 16
м08-02-145-3 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений: Кабель, масса 1 м, кг, до 3
м08-02-369-1 Светильники, устанавливаемые вне зданий: Светильник с лампами накаливания
