Ошибки при выводе сметы в Эксель, версия 8
Сообщение expert69 Вт Июл 06, 2021 20:00
Добрый вечер, коллеги! Обратился клиент с такой проблемой, которая возникла неожиданно, т.е. вчера работало, а сегодня уже нет. Версия программы (не знаю по какой причине) была 8.0.0.4, при попытке выгрузки в Эксель ошибка как на скриншоте "Ошибка 1" ("Ошибка при сохранении результатов в файл. Вариант не ссылается automation объектом"), поставили патч 8.0.0.30а, после этого другая ошибка - "Ошибка 2" ("Ошибка при сохранении результатов в файл. Неверная операция с вариантом"). На форуме не нашел ничего похожего. Сам Эксель, со слов сис. админа клиента, работает нормально.
Re: Ошибки при выводе сметы в Эксель, версия 8
Сообщение Timur Ср Июл 07, 2021 9:11
Добрый день. Остальные сметы экспортируются без ошибок? Если до, то вложите данную смету.
Сообщение expert69 Ср Июл 07, 2021 9:50
Клиент пишет, что проблема со всеми объектами, а не только с каким-то конкретным
Сообщение Timur Ср Июл 07, 2021 10:58
Причин на то может быть много.
1. Попробовать запустить программу от имени админа
2. Проверить есть ли надстройки COM в Excel. Если есть , то попробуйте их отключить
3. Попробуйте при экспорте в Excel в окне диалога сохранения файла указать тип файла "Книга Excel 97-2003 *.xls", если там был выбран тип "Книга Excel *.xlsx"
Так же хочется понять работают ли режимы выгрузки смет через закладку предпросмотр, а так же режимы по импорту прайсов из Excel
Сообщение expert69 Ср Июл 07, 2021 15:13
Timur писал(а):Причин на то может быть много.
Это 8я версия, там нет ни режима предпросмотра, ни функционала импорта прайсов из Эксель.
От имени администратора запускали, надстройки в Эксель выключали, расширение файла только .xls возможно (8я версия). Антивирус Касперского дополнительно отключали, пробовали сохранять на разные локальные диски... Проблема на данный момент остается.
Сообщение Timur Ср Июл 07, 2021 16:25
OpenOffice можно рассмотреть как альтарнативу. Или обновиться до версии которая хотя бы поддерживается. И если проблема останется, то можно организовать удаленное подключение.
Сообщение Шуруп Чт Июл 08, 2021 1:17
10. [14992] Исправлена ошибка, возникающая в некоторых случаях, при экспорте сметы в Excel. Текст ошибки: "Ошибка при сохранении результатов в файл. Код ошибки 2".
Отсюда: post114863.html
Если верно понимаю, патч выходил только для 9 версии
Последний раз редактировалось Шуруп Чт Июл 08, 2021 1:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шуруп Чт Июл 08, 2021 1:19
Причины и решение указаны здесь:
post113206.html#p113206
Timur писал(а):Теперь о проблеме…значит с этим огромным объектом ситуация следующая:
В некоторых строчках присутствуют текстовые значения, которые начинаются со знака "=" и превышает 255 символов. К сожалению такие строки Excel не может переварить как значение. Поэтому если такие строки имеются их нужна начинать со знака ' (апостроф).
Данные строчки присутствуют в окне «поправки» и перед ними нужно поставить апостроф:
лист 27. Экспликация полов 361 строка
лист 23. Спецификация элементов заполнения проемов помещений подвала, 1-3 этажа 4 строка
Сообщение expert69 Чт Июл 08, 2021 12:08
Установка OpenOffice не помогла, решаем вопрос с клиентом по поводу обновления программы.
