Форма ФЕР 12 граф Ошибка округления НР и СП. Базовый уровень
Сообщение odv1812 Вт Окт 01, 2019 23:52
Здравствуйте.
Я являюсь пользователем смета.ру 10.0.1
Мне необходимо составить смету в базе ФЕР-2001 ред. 2017г. при выгрузке в excel я столкнулся со следующими трудностями:
Первая проблема.
В базовом уровне цен. Ремонтные работы( применены понижающие к-ты 0,9 и 0,85 к НР и СП для кап. ремонта).
При выгрузке сметы из программы в Excel и формировании сметы в базовом уроне цен, возникает расхождение в расчете НР и СП в столбце 8 "Стоимость в ценах 2001г." и столбце 11 "Стоимость в текущих ценах".
Как я понимаю, это вызвано округлением % НР и СП до целых значений, хотя реально они могут получится дробными из-за понижающих к-тов. Соответственно и итоги по смете получаются разные.
Как можно исправить данную ошибку?
Вторая проблема.
Позиции из сборников т01 и т03 ( ПП№ 16,17 и 9,10), включаются в общий итог по смете, но не включены не в примы за траты ни в ЭМ ни куда либо еще.
Как корректно учесть данные позиции в лимитриованых итогах по смете?
Смету в sobx и excel прилагаю.
Заранее спасибо.
Фер 12 граф.xlsx
Фер 12 граф[Фер 12 граф].sobx
odv1812
Re: Форма ФЕР 12 граф Ошибка округления НР и СП. Базовый уро
Сообщение InarP Ср Окт 02, 2019 10:51
Добрый день, odv1812.
odv1812 писал(а):хотя реально они могут получится дробными из-за понижающих к-тов
Могут.
Округление НР и СП можно настроить. "Параметры" - "Типовой расчет" - "Коэффициенты", параметр "Р_ОКР" в двух уровнях цен, в Вашей смете, равен "0". Измените его на "2".
Сообщение InarP Ср Окт 02, 2019 11:02
odv1812 писал(а):Позиции из сборников т01 и т03 ( ПП№ 16,17 и 9,10), включаются в общий итог по смете, но не включены не в примы за траты ни в ЭМ ни куда либо еще.
В лимитированных, в версии 11, этот итог формируется автоматически.
В версии 10 нужно создавать пользовательский итог со следующей формулой =СуммаВР({ОБ.ВСЕГО.10,17:20}) - для итогов по объекту, =СуммаВР({ЛС1.ВСЕГО.10,17:20}) - для итогов по локальной смете.
Сообщение InarP Ср Окт 02, 2019 11:12
odv1812 писал(а):В базовом уровне цен. Ремонтные работы( применены понижающие к-ты 0,9 и 0,85 к НР и СП для кап. ремонта).
Еще один вариант, без изменения настроек в типовом расчете, использовать шаблон выходного документа Excel для двух уровней цен "Смета для ТЕР МО (12 граф) - каталог текущих цен".
Сообщение odv1812 Чт Окт 03, 2019 2:16
InarP писал(а):Добрый день, odv1812.
Могут.
Спасибо Вам, что помогли разобраться в данной проблеме!
odv1812
Сообщение odv1812 Чт Окт 03, 2019 2:19
А не подскажете поточнее, как он учитывается в 11ой версии:
1. Как называется этот итог?
2. Включается ли ли он в сумму прямых затрат? Если нет, то к каким затратам он относится?
odv1812
Сообщение InarP Чт Окт 03, 2019 12:52
odv1812 писал(а):А не подскажете поточнее, как он учитывается в 11ой версии:
1. Перевозка отображена в стандартном итоге отдельной строкой с наименованием "Перевозка грузов".
2. Стоимость работ включается не в ПЗ, а в общий итог "Всего с НР и СП".
Сообщение agent0.5 Пн Дек 09, 2019 15:59
У клиента была версия программы 9.1, сметы выгружал по форме ФЕР 12 граф, в 6 графе на ед. измерения выгружалась текущая цена материала (база ГосЭталон 2014), после обновления программы до версии 11 в эту графу выгружается базовая цена материала. При этом, если выгружать по форме ФЕР 10 граф, то в 6 графу выгружается текущая цена, как сделать, чтобы в форме ФЕР 12 граф выгружалась текущая цена материала, как было раньше?
agent0.5
