Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Сметный тролль Ср Фев 17, 2016 15:38
В защиту техподдержки скажу, что вопрос нетривиальный, и в формате 5 минутного телефонного разговора разобраться и ответить затруднительно. По большому счету именно для этого и существует форум. :)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение mIGGEL Пн Фев 22, 2016 10:33
Очень мне нравится ваша новая функция "Критерии выделения строк", но можно ли ее немного улучшить, добавив туда возможность выделять строки с определенным Обоснованием? К примеру выделить только строки, у которых обоснование начинается с 20? Это бы очень помогло при работах с большим количеством строк, как у меня сейчас со сметой в 2500 строк :ninja:
mIGGEL
Сообщение Timur Ср Фев 24, 2016 9:24
mIGGEL писал(а):Очень мне нравится ваша новая функция "Критерии выделения строк", но можно ли ее немного улучшить, добавив туда возможность выделять строки с определенным Обоснованием? К примеру выделить только строки, у которых обоснование начинается с 20? Это бы очень помогло при работах с большим количеством строк, как у меня сейчас со сметой в 2500 строк
Обоснуйте необходимость данной доработки. Опишите что вы пытаетесь автоматизировать в процессе составления смет и если это реально нужно, то мы реализуем.
Хочу заметить, что уже существует похожий механизм в смете и он называется "Поиск в смете", который позволяет осуществлять навигацию по смете, как по обоснованию так и по наименованию. Так же есть режим "замена ресурсов"...
Сообщение mIGGEL Ср Фев 24, 2016 9:34
приведу в пример обычную ситуацию: есть смета, в ней присутствуют пункты по 20му сборнику. Необходимо проставить поправки в соответствии с п. 1,20,19 Техчасти. Если искать каждую строчку вручную и прописывать поправки в ручную, то это очень трудоемко, а с помощью возможности выделения критериев это бы очень упростило задачу, потому что сразу выделяем строки через Ctrl и вводим поправку на выделенные строки.
поиском тоже не вариант ставить, потому что в принципе это тоже самое что и искать вручную и проставлять для каждой позиции поправку отдельно.
таже ситуацию будет если необходимо проставить поправку на строительные работы, применяемые для работ по реконструкции.
mIGGEL
Сообщение makkuranin Ср Фев 24, 2016 11:03
Дополнительно: Если в менеджере нажать Ctrl+Del (удаление объекта) и сразу нажать на Enter, то 9ая версия сначала откроет смету, а потом выдаст сообщение об удалении. В 7ой версии быстрые команды отрабатывались как надо.
Проверил на трёх машинах, в 9-й версии всё так-же как и раньше, объект просто удаляется.
 makkuranin
Сообщение mIGGEL Ср Фев 24, 2016 15:51
Ну так что там по поводу моего предложения? А то я тут как раз похожую работу выполняю на 1500 строк, могу вам скинуть, чтобы вы увидели какой это трудоемкий процемм :shock:
mIGGEL
Сообщение Timur Чт Фев 25, 2016 9:07
mIGGEL писал(а):Ну так что там по поводу моего предложения? А то я тут как раз похожую работу выполняю на 1500 строк, могу вам скинуть, чтобы вы увидели какой это трудоемкий процемм
Занесли в план работ 14609...
Сообщение mIGGEL Чт Фев 25, 2016 9:28
Спасибо большое! :roll:
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Пн Мар 14, 2016 15:38
Вроде вот помню что в 9,1 убрали баг с комментариями, но вот он опять у меня получается что строка-комментарий оказывается утвержденной.
mIGGEL
Сообщение Fray Пн Мар 14, 2016 15:51
mIGGEL писал(а):Вроде вот помню что в 9,1 убрали баг с комментариями, но вот он опять у меня получается что строка-комментарий оказывается утвержденной.
Да. Была исправлена следующая ошибка: "Исправлена ошибка, при которой не разутверждались строки-комментарии при разутверждении элемента структуры."
Может это старый объект (с такой строчкой) или какая-то другая последовательность действий?
Сообщение mIGGEL Пн Мар 14, 2016 16:03
видимо исправили баг только для момента, когда утверждение выполняешь через "Утвердить строки" - "Разутвердить строки", а вот если вручную поставить галочку "Утв", а затем нажать на "Разутвердить строки", то строки остаются утвержденными.
Или так и надо делать? Сначала все утердить, а потом разутвердить?
mIGGEL
Сообщение Fray Пн Мар 14, 2016 16:11
mIGGEL писал(а):видимо исправили баг только для момента, когда утверждение выполняешь через "Утвердить строки" - "Разутвердить строки"
Правилось для всего. У Вас на снимке сейчас утвержденная строка. Комментарий под строкой №9 относится к строке №9 и соответственно также утвержден. Разутвердите строку №9. Комментарий останется утвержденным?
Сообщение mIGGEL Пн Мар 14, 2016 16:15
нет, комментарий не остается утвержденным.
просто если вот в таком виде как на скриншоте выбрать "Разутвердить строки", то они не разутверждаются.
mIGGEL
Сообщение Fray Пн Мар 14, 2016 16:20
mIGGEL писал(а):просто если вот в таком виде как на скриншоте выбрать "Разутвердить строки", то они не разутверждаются.
А Вы на какой строке стоите, когда нажимаете разутвердить строки (по скриншоту это не понятно)? Данный функционал работает только для выделенных утвержденных сметных строк (главных и подчиненных) или элементов структуры.
Сообщение mIGGEL Пн Мар 14, 2016 16:27
Создал Объект - Добавляю пару строк с обоснованием, добавляю строку без обоснования, добавляю комментарий. Нажимаю на "УТВ" на строке без обоснования, перевожу курсор в самый верх сметы на начало Объекта "Новая локальная смета" - жму на "Разутвердить строки", ничего не происходит.
Если курсор держать на строке без обоснования и нажать на "Разутвердить", то строка и комментарий разутерждаются.
mIGGEL
