Расчет машино-часов
Расчет машино-часов
Сообщение Наталья Е. Вт Май 08, 2007 10:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему сметчику как считать машино-часы. Например, мне нужно посчитать маш-час при монтаже стальных балок автомобильным краном. Спасибо!
Наталья Е.
Сообщение mak Вт Май 08, 2007 12:48
Берете единичную расценку по ТЕР, умножаете на количество работ и в суммарной расценке в расшифровке смотрите затраты маш-час автокрана.
 mak
Сообщение Мари Чт Май 10, 2007 11:22
Ой, ребята, я дико извиняюсь, но я не поняла ни вопроса, ни ответа.
Ни про что спросили, ни про что ответили. Прямо как будто текст на японском языке прочитала.
Что значит "Посчитать машино-часы"? Стоимость за 1 м-час, но тогда которого механизма7 Крана? Или количество этих машино- часов? Опять же какого механизма? Тогда где, в чем? В смете, в расценке, в пункте сметы, в комплексе работ? Или мысмли вообще не в ту степь пошли?
Ничего не поняла. Старею, что ли. Ведь люди-то как то друг друга поняли?
Сообщение Наталья Е. Чт Май 10, 2007 13:59
Ну может действительно неправильно я вопрос поставила... простите! Меня интересует как узнать количество машино-часов, т.е. сколько часов работает механизм на каком-то виде работ (кран монтирует металлические балки). По идее это должно быть в проекте, график потребления машин и механизмов, но его у меня нет. Мне нужен общий принцип, как вообще это считается, какая-то общая формула что ли... Вот и возникает вопрос - что ставить в Смете.ру в графе Объем?
Наталья Е.
Сообщение Мари Чт Май 10, 2007 14:51
Наталья Е. писал(а):Ну может действительно неправильно я вопрос поставила... простите! Меня интересует как узнать количество машино-часов, т.е. сколько часов работает механизм на каком-то виде работ (кран монтирует металлические балки). По идее это должно быть в проекте, график потребления машин и механизмов, но его у меня нет. Мне нужен общий принцип, как вообще это считается, какая-то общая формула что ли... Вот и возникает вопрос - что ставить в Смете.ру в графе Объем?
Ну тогда mak правильно написал ( не могу в толк взять - как он вопрос понял?).
В проекте это есть далеко не всегда, да и не всегда нужно. А Вам то зачем нужно?
А увидеть это в программе просто. Посмотрите ресурсы по расценке. Увидите там столбик "Объем" . В это столбике - сведения какое количество ресурса требуется для выполнения заданного объема работ.
Вот и возникает вопрос - что ставить в Смете.ру в графе Объем?[/
Вопрос встречный - а Вы хотя бы курсы закончили? Если нет, то как так, почему сметами занимаетесь? Зачем Вам такие мучения?
А ответ такой . Объем по смете ( объем ресурса, о котором я говорила выше - это другое) это количество работ. В вашем случае - количество тонн балки, которую монтируете.
На будущее - формулируйте вопрос правильно, осваивайте сметную терминологию.
Сообщение Наталья Е. Чт Май 10, 2007 16:08
Видоизменю свой вопрос....
Сколько в среднем монтируют 1 тонну металла (или 1 металлическую балку)? И сколько по времени занимает бетонирование 1 м3 монолитного железобетонного перекрытия?
Наталья Е.
Сообщение tulenin Чт Май 10, 2007 16:27
А ровно столько, сколько стоит в расценке, к-ю Вы импользуете в своёй смете...
Но если Вам нужно фактическое время, одевайте дождевик, касочку, стгнальный жилет, берите сух.пай, и дней на ---дцть на стройплощадку, и хрогометрируйте, хрогометрируйте... :wink:
Сообщение Мари Пт Май 11, 2007 7:07
tulenin писал(а):А ровно столько, сколько стоит в расценке, к-ю Вы импользуете в своёй смете...
верно сказано. :D
Так Вы в расценке-то посмотрите. В чем сложность? Программа , я поняла, у Вас есть. Ну открывайте расценку, к примеру ( я не знаю, какие у Вас там по проекту балки, поэтому пишу пример), 09-03-015-1. Ну и видим - на 1 тн 15,79 чел-часов осн. рабочих, кранов всяких 0,1+01,33+0,13=1,56 м-часов. Никак не пойму в чем сложность.
Сообщение Наталья Е. Пт Май 11, 2007 8:58
А сложность (хотя не сложности в принципе нет... ) в том, что у меня этот механизм не входит в расценку, поэтому я вывожу его подчиненной строкой. А там не стоит количество машино-часов!
Наталья Е.
Сообщение Света Smeta Пт Май 11, 2007 10:26
А откуда там окажется количество м-ч, если вы неуказали норму расхода? Нормы расхода - это ЕНиРы. С помощью сметной программы посчитать можно только "применительно" (для этого находите подходящую расценку с подходящим механизмом и "воруете" норму расхода. [/quote]
Света Smeta
Сообщение Мари Пт Май 11, 2007 11:30
О. Я опять ни вопроса, ни ответа не поняла.
Мистика какая-то.
Так если у Вас механизм не входит , а Вы монтируете балку, так подбирайте расценку, чтобы нормальные механизмы входили . Зачем используете неподходящую расценку?
Ну хорошо, не входит.
Вот тут я в ауте, не врубаюсь и все.
:shock:
Если он не входит - Вы его откуда выводите? В смысле добавляете? А зачем? А то, что в расценке учтено, оставляете без изменения?
и ответ я не поняла. Что-то я, видимо, сегодня, не в форме. Пятница, блин. :D
Сообщение Гость Пт Май 11, 2007 15:21
Мне кажется, что Наташа работает с новой Московской базой ТСН 2001 г. А из этой базы выкинуты все башенные краны и в указаниях по применению рекомендуется брать данные из ПОС (на основании графика потребности в машинах и механизмах). Поэтому она и увидеть не может ничего и взять даже "применительно" в других расценках, потому что краны выкинуты из ВСЕХ расценок этой базы.
Я не сталкивалась с этим, но мне кажется, что можно взять ГЭСН 2001 года (Это другая база, но у Вас на компьютере она наверняка есть), постараться найти похожую расценку и посмотреть в ней время использования крана на схожем виде работ.
Удачи!
Гость
Сообщение PL Пт Май 11, 2007 15:32
Наташ, наверно даже лучше смотреть маш-часы не в ГЭСН, а в МТСН.98. Это прародительница ТСН 2001 у двух этих баз сохранилась даже одинаковая нумерация расценок. Гость это я!
PL
Сообщение Гость Пт Май 11, 2007 16:35
Наконец-то!!!!! :!: :lol: Спасибо за понимание! Все именно так и есть!
Буду смотреть в других сборниках.
Гость
Сообщение Гость Пн Май 14, 2007 14:00
О. Наконец то что-то прояснилось. Наташа, Вы бы сразу пояснили, что база специфическая.......
Гость
