применять или нет коэффициент 1,15 и 1,25???
Сообщение ferz13626 Пт Июл 12, 2013 13:02
Когда создаю объект, то в первоначальных настройках выбираб КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ.Когда непосредственно перехожу к рассчету сметы и беру расценку из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, то мне необходмо применять коэф. 1,25 и 1,15?
1.docx
ferz13626
Re: применять или нет коэффициент 1,15 и 1,25???
Сообщение ferz13626 Пт Июл 12, 2013 13:05
Или же мне необходимо брать расценки только из сборника на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, так как я в первоначальных настройках поставил галочку на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, то и расценки мне брать только НА РЕМОНТ?
ferz13626
Сообщение expert69 Пт Июл 12, 2013 14:47
Да нужно эти коэфф. применять (только на строительные работы).
А типовой расчет, в частности, отвечает за назначение корректных понижающих коэфф. к НР и СП , соответственно и разделено по видам строительства.
Сообщение ferz13626 Пт Июл 12, 2013 16:54
Спасибо.Тоесть, если я веду новое строительство и беру расценку из РЕМОНТА,тогда и применяю этот коэффициент? А настройки типового расчета тут не причем?
ferz13626
Сообщение Tanita Пт Июл 19, 2013 20:03
А у Вас какая база?
Коэффициенты 1,15/1,25 применяются, когда Вы при расчете РЕМОНТА используете расценки из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. А зачем Вы для НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ставите галочку "Капитальный ремонт"?
Либо Вы так спрашиваете, либо я чего-то не понимаю...
Tanita
