Промышленный альпинизм
Сообщение Virina Пт Дек 08, 2006 12:14
Поделитесь опытом, специалисты! Каким образом учитываете работы, ведущиеся пром.альпинистами? Наш РЦЦС твердит одно - разрабатывайте индивидуальные нормы, а иначе - никак. А возможности самим разрабатывать нет - ни людей на это нет, ни больших знаний :( До сих пор обходились или использованием расценки подвесных лесов или примерно рассчитаным коэффициентом (по договоренности с заказчиком). Но теперь маячит бюджетный объект, да еще не в своем регионе, так что все должно быть серьезно :(
Virina
Сообщение Айна Пт Дек 08, 2006 12:39
А применить МТСН 6.69-49-1(2) вам можно?
Айна
Сообщение RIK-man Пт Дек 08, 2006 13:14
А какие именно работы делаете?
 RIK-man
Сообщение Virina Пн Дек 11, 2006 11:11
to RIK-man
работы - устройство структурного остекления на здании спортивного центра, т.е. витражи.
to Айна
наша фирма нижегородская, работать будем в Башкирии, так что МТСН нам никак не катит :(
Virina
Сообщение tulenin Пн Дек 11, 2006 11:53
Это вы у нас новый ледовый дворец стеклить будете? :wink:
Сообщение RIK-man Пн Дек 11, 2006 12:42
Так, понятно. Значит родной 9 сборник используете, что-то типа:
Е09-03-021 - монтаж каркасов фонарей высотой до 25 м
Е09-03-022 - монтаж фонарных панелей и покрытий
Е09-03-023 - монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей
Е09-04-009 - монтаж оконных блоков (стальных и алюминиевых) высотой до 50 м
Е09-04-010 - монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов
В 9 сборнике как правило конкретизируется в тексте расценки при какой высоте зданий предусмотрено производство работ. Если в тексте расценки это не выделено, то применяются коэф-ты из тех.части (приложение 2), в частности для норм Е09-03-021...23 предусмотрен монтаж при высоте до 25 м, свыше - применяем Кзп=1.05, Кэм=Кзпм=1.6.
При начислении з/платы рабочим можно воспользоваться ведомственным сборником УНиР-9 (если конечно вы не руководствуетесь при этом "методом чесания головы в затылке", т.е. договорными расценками, как многие орг-ции, использующие неупорядоченный метод начисления з/платы. У него есть и свои плюсы). Если Вас интересует - могу прислать нормы времени и коэф-ты на условия пр-ва работ.
При этом в текущих ценах к тарифным ставкам не помешает применить коэф-т К=1.24 на верхолазные и монтажные работы
Если что - обращайтесь, чем могу, как говорится...
 RIK-man
Сообщение Virina Вт Дек 12, 2006 11:43
Да, 9 сборник - это наше все ;)
пролема в том, что максимальная высота, на которой ведутся работы - 24,5м, коэффициенты не проходят. там не в высоте дело, а в сложности фасада - с лесов не получается работать. так что частично работаем с люлек, частично - пром.альп.
сметы мы ресурсным методом составляем, иначе с нашими конструкциями сложновато, так что работаю с ГЭСН, с УНиР-9 не знакома, не могли б Вы поспособствовать этому знакомству? может, пригодится.
и еще - К=1,24 - откуда берется? ответьте чайнику, плз.
Virina
Сообщение RIK-man Вт Дек 12, 2006 12:30
Отвечаю по порядку.
Про К=1,24.
Цитата из Горячкина "составление смет в строительстве", глава 2, стр.22:
"... Для рабочих, занятых на верхолазных работах, часовые тарифные ставки по¬вышаются на 24 процента.
Примечание. Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся ра¬боты непосредственно с конструкций при их монтаже или ремонте. При этом основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является предохранительный пояс.
Часовые тарифные ставки рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхо¬лазных работах с вредными условиями труда, повышаются до 12 процентов, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — до 24 процентов по перечню работ, приведенному ниже. При определении конкретных процентов увели¬чения следует учитывать долю затрат труда рабочих-строителей, приходящуюся на выполнение работ с тяжелыми и вредными условиями труда. ..."
Коэф-т К=1,24 для верхолазных работ был еще в старых ЕНиРах (посмотрите Общую часть, там приведены тарифные ставки). Так что если у вас смета ресурсная, то вы имеете все основания к региональным тарифным ставкам 4 разряда применить этот коэф-т (эти ставки разрабатываются для обычных строит-монт.работ). Во всяком случае я в своих сметах так и делаю.
А заказчик у вас бюджетный или нет? Вы генподрядчик или субподрядчик? Если субчик - то просто считайте договорную цену с учетом всех своих пожеланий (в т.ч.К=1.24). Если генподрядчик, то как показывает опыт, сметы, выпущенные институтами на метал.конструкции получаются довольно жирные (генподрядчик сам живет, субчиков кормит, те своих субчиков и все довольны).
Кстати, опять же по опыту, договорную цену по 9 сборнику в других регионах я считаю с использованием тарифных ставок с К=1.24 и К=1.2 (учет командировочных расходов)и получается примерно рыночные расценки, даже кое-где побольше.
Теперь про УНИР.
Это ведомственный сборник укрупненных норм времени и расценок, выпущенный Минсевзапстроем (1988 г.), типа ЕНиРа, но более укрупненный. Скажем так - более дружественный к пользователю, чем ЕНиР. Нормы трудозатрат отличаются от ГЭСН, но они более реальны. Во всяком случае для начислени з/платы мы таким пользуемся. Если интересует - могу выслать отсканированный по e-mail, но заказчику вы с его помощью вряд ли что докажете (кроме конечно случая с договорной ценой, которую можете посчитать с использованием УНиР).
 RIK-man
Сообщение tulenin Вт Дек 12, 2006 12:54
RIK-man, пожалуйста перешли и мне УНИР на tulenin123@mail.ru.
Сообщение Анюта Вт Дек 12, 2006 13:23
А можно понкретней описать книгу Горячкина с этими заветными словами ( год издания, название......... )
И если можно фразу про К=1,24 с начала абзаца.
Заранее спасибо.
Анюта
Сообщение RIK-man Вт Дек 12, 2006 14:43
Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года (Практическое пособие. Под общ.редакцией П.В. Горячкина). — Москва, Санкт-Петербург, 2003 г. — 560 с.
Фраза про К=1.24 идет с начала абзаца. Впереди там про другие тарифные ставки.
tulenin'у - отправил УНИР
 RIK-man
Сообщение Анюта Вт Дек 12, 2006 18:45
И мне тоже можно УНИР
На sokolova-smeta5@yandex.ru
Анюта
Сообщение tulenin Вт Дек 12, 2006 19:41
Получил. Спасибо.
Сообщение Virina Чт Дек 14, 2006 10:10
to RIK-man
спасибо за советы и рекомендации, они несомненно пригодятся мне в будущем, но у нас ситуация изменилась - смету нам готовую дает Заказчик, причем, по всей видимости, в ТЕРах. причем, обсуждению она не подлежит. ага, а как я буду СВОИ материалы процентовать (стекло белорусское, профиль бельгийский), это тоже еще песня будет и сказка :(
а УНиР для полного счастья отправьте, плиз, если не сложно. stroygamma-smeta@yandex.ru
to tulenin
ага, ледовый дворец делать будем. а Вы к нему отношение имеете?
Virina
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 11:56
Пока нет, но думаю в наладке поучаствуем. И
ещё дружеский совет6 у нас республика очень "конкретная" всё решают чиновники. Стройка у Вас бюджетная, один из многих предпраздничных объектов. Очень трудно получить что-то сверх сметы. Доп.работы очень редко на бюджетных стройках. Рынок всегда ДИРЕКТИВНЫЙ, летом-осень максимальный был 2,72 к 2000 году, а по ремонту кровли вообще -1,47. Перед началом работ обязательно утвердите свою смету. Обязательно.
На бюджетных по г.Уфа вообще доходит до маразма :arrow: есть сумма тендерная, есть на неё смета, но если вы не выполняете какую-либо расценку из сметы,то Вам её не дают, но вот здесь самое интересное - сумма по ф.2 и КС всё равно должна совпадать с тендерной до копейки. :wink:
Будут вопросы, помогу.
