Стоимость монтажа арматуры сидит в стоимости изготовления готовых узлов и секций трубопроводов
Ничего не изготавливается. Просто монтаж труб берут по м12.
Мари писал(а):Для сборника 12м наоборот - монтаж арматуры в стоимости изготовления узлов и секций не сидит. Это следует из определений терминов "узел" и "секция" (см. МДС83-37,2004, приложение 6) ,а также из вводных указаний к отделу 18 ( п.3) сборника 12м.
Монтаж арматуры следует брать по отделу 12 сборника 12м.
узел трубопровода - ограниченная транспортными габаритами, часть линии трубопровода, состоящая из нескольких элементов и арматуры, собранных на разъемных или неразъемных соединениях, которая по размерам и конфигурации может быть установлена в проектное положение
неверно, я была неправа. Действительно - не совсем так однозначно.Для сборника 12м наоборот - монтаж арматуры в стоимости изготовления узлов и секций не сидит.
никогда не пропускали отдельно установку арматуры к узлам трубопроводов, только изготовление узлов с применением повышающего коэффициента 1,25 по п.3 вводных указаний к отделу 18 .
