Трубопроводы
Трубопроводы
Сообщение Сопаточка Пт Апр 16, 2010 8:24
Подскажите, пожалуйста. Устанавливаются трбы для системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения. в спецификации есть трубы стальные, отводы, переходы, тройник, фланцы. Труб монтируют по м12-08. ВОт теперь затруднение: сметчик монтирует всю арматуру и приваривает фланцы. Правильно ли это? или берем только стоимость этих материалов? Форумы просматривала, тех.части читала, но все равно не понятно.
Хочу все знать
Сопаточка
Re: Трубопроводы
Сообщение Alekseeva Пт Апр 16, 2010 9:12
В ФЕРм12-08 написано: трубопроводы .... монтируемые из готовых узлов, следовательно следует дополнительно учитывать изготовление узлов по отделу 18, если Вы включаете в смету стоимость труб,отводов, переходов... а не узлов. Про изготовление узлов с установкой арматуры также см ТЧ отдела 18.
Alekseeva
Re: Трубопроводы
Сообщение Сопаточка Пт Апр 16, 2010 12:12
Ничего не изготавливается. Просто монтаж труб берут по м12. Так что делать то с арматурой?
Хочу все знать
Сопаточка
Re: Трубопроводы
Сообщение Марина79 Пт Апр 16, 2010 15:10
16-05-001- арматура.
Марина79
Re: Трубопроводы
Сообщение Наталья С. Пн Апр 19, 2010 8:23
Ну если трубопроводы берутся по 12м, то и арматуру смотрите по 12м раздел 12 - Арматура, там и фланцевая и муфтовая и приварная
Наталья
Наталья С.
Re: Трубопроводы
Сообщение Сопаточка Пн Апр 19, 2010 12:43
а не сидит ли стоимость монтажа арматуры в стоимости монтажа трубопроводов?
Хочу все знать
Сопаточка
Re: Трубопроводы
Сообщение Наталья С. Вт Апр 20, 2010 8:56
Стоимость монтажа арматуры сидит в стоимости изготовления готовых узлов и секций трубопроводов
Наталья
Наталья С.
Re: Трубопроводы
Сообщение Сопаточка Вт Апр 20, 2010 12:46
спасибо
Хочу все знать
Сопаточка
Re: Трубопроводы
Сообщение Мари Чт Апр 22, 2010 11:17
Это верно только для сборника № 16.
Для сборника 12м наоборот - монтаж арматуры в стоимости изготовления узлов и секций не сидит. Это следует из определений терминов "узел" и "секция" (см. МДС83-37,2004, приложение 6) ,а также из вводных указаний к отделу 18 ( п.3) сборника 12м.
Монтаж арматуры следует брать по отделу 12 сборника 12м.
Тут 2 варианта. Или узлы и секции подрядчику заказчик дает готовые ( подрядчик только монтирует), соответственно ,в смету изготовление не включил.
Или - 2 вариант - подрядчик в этом вопросе "лопухнулся". Кстати, часто бывает именно в этом вопросе.
А насчет арматуры подрядчик прав.
Re: Трубопроводы
Сообщение Наталья С. Пт Апр 23, 2010 9:48
Мари писал(а):Для сборника 12м наоборот - монтаж арматуры в стоимости изготовления узлов и секций не сидит. Это следует из определений терминов "узел" и "секция" (см. МДС83-37,2004, приложение 6) ,а также из вводных указаний к отделу 18 ( п.3) сборника 12м.
Мари, а как же тогда МДС83-37,2004, приложение 6
узел трубопровода - ограниченная транспортными габаритами, часть линии трубопровода, состоящая из нескольких элементов и арматуры, собранных на разъемных или неразъемных соединениях, которая по размерам и конфигурации может быть установлена в проектное положение
Я пытаюсь разобраться, потому что мне никогда не пропускали отдельно установку арматуры к узлам трубопроводов, только изготовление узлов с применением повышающего коэффициента 1,25 по п.3 вводных указаний к отделу 18 . Отдельно установку арматуры разрешали брать только при изготовлении секций.
Наталья
Наталья С.
Re: Трубопроводы
Сообщение Мари Пн Апр 26, 2010 11:14
Да, вот это утверждение
неверно, я была неправа. Действительно - не совсем так однозначно.
Вот это, наверное, более правильно, но с оговоркой.
В итоге - оба варианта имеют место быть, и дело заказчика и подрядчика согласовать который из вариантов подходит.
1 вариант - узлы готовятся без арматуры, арматура монтируется на стройплощадке "по месту". Тогда 1,25 на изготовление узлов не применяем, а монтаж арматуры - по 12 отделу 12мсборника.
2 вариант - узлы готовятся с арматурой. Тогда применяем 1,25, монтаж арматуры дополнительно не берем.
Из опыта. Ни разу не видела ( ни в институтских сметах, ни в сметах заказчика , вообще нигде и никогда) 2 вариант.
Всегда только 1-ый. Почему - не знаю. Подозреваю, что 2 вариант сложен технически. В нашей фирме ( 20 лет варим технологические трубопроводы) так почему-то не делают.... Имеют место быть разовые исключительные случаи.
И в сметах такого не видела, даже ни разу не пришлось бороться, что-то доказывать.... Вот так - потеряла бдительность, прямо позор.
А может быть причина в том ,что 1 вариант более точен - точно учитывается количество монтируемой
арматуры. Ведь 1,25 - это очень усредненно и неточно, что и для заказчика и для подрядчика подозрительно.
Re: Трубопроводы
Сообщение Наталья С. Пн Апр 26, 2010 12:16
Спасибо, буду, когда возможно, пробовать 2 вариант. Просто объемы по технологическим трубопроводам у нас, если бывают, то не высоки, разница в стоимости работ не была никогда сильно большой, потому спорить обычно не было смысла.
Наталья
Наталья С.
Re: Трубопроводы
Сообщение guronch Пт Апр 30, 2010 8:37
Интересная тема....выходит, если вы нормами отделов 1 и 2 (сборник М12) осмечиваете работы то изготовление узлов включено...а если другие отделы то добавляем ещё изготовление....Спасибо..кстати вы пробовали у вас где интересней расценка? если отдельно арматуру применяете или когда 1,25 добавляете?
 guronch
Репутация: 8 (?)
Re: Трубопроводы
Сообщение Наталья С. Пт Апр 30, 2010 8:50
Все зависит от количества запорной арматуры на метраж трубопровода, поэтому выходит по-разному. На обвязках лучше конечно брать раздельно, но чаще всего не дают :(
Наталья
Наталья С.
Re: Трубопроводы
Сообщение guronch Пт Апр 30, 2010 9:02
ну понятно....а не дают чем аргументируют?если тех частю так там написано или с арматурой или без, но с коэффициентом....хотя если заказчик упрётся чего сделаешь))ничего)))
 guronch
Репутация: 8 (?)
