Здравствуйте, прошу помощи по следующему вопросу, т.к. поиск по форуму не показал похожих тем...
Какими расценками следует пользоваться при монтаже комплекта ПМТП-150 (ПМТП-150 – полевой магистральный трубопровод на 150 км.)?
Дело в том, что согласно спецификации общая длина используемых труб не превышает 150 м., т.е. магистраль тянуть не требуется - необходимо обустроить насосные станции с целью увеличения общей производительности существующей промысловой системы (нефтепродукт). Все работы - на открытой площадке. Для монтажа оборудования и насосов можно воспользоваться сборниками Фм07 "Компрессоры, насосы, вентиляторы" и Фм37 "Оборудование общего назначения".
Как быть с трубами? В спецификации помимо них предусмотрено значительное количество фасонных частей (заглушки, переходы, угольники, отводы, тройники), фланцев и арматуры. Часть труб – на опорах, часть – под землей на глубине до 1,5 м. Раньше с подобным не сталкивался. Все трубы согласно проектам монтировались в помещении в условиях действующих производств – использовал расценки из ФЕР12.
Тут вроде бы именно магистральный трубопровод – в сборнике ФЕР14 «Оборудование прокатных производств» есть одноименная расценка Фм14-03-13 –насколько она применима? И как в этом случае быть с фасонными изделиями и арматурой? Прибавлять к длине труб размеры деталей, а на арматуру брать расценки из сборника ФЕР12 «Технологические трубопроводы»? Возможно ли расценить эти работы по 12-му сборнику полностью (в частности, в расценках «Межцеховые трубопроводы» уже предусмотрена подземная прокладка)?
