Гала писал(а):Подскажите, кто знает , как правильно взять монтаж и стоимость ВРУ-8504МУ , состоящего из вводной панели с отсеком учета, распределительной панели, панели автоматического отключения резерва? Монтаж по м08-03-572-7, а стоимость по 500-9016-58 - ВРУ, 500-9014-53- АВР, 549-8002-14- счетчики? Меня заклинило!!!!
Гала писал(а):Уважаемый Денис Кораблев! Это стадия проектирования. Никаких паспортов нет. Есть только спецификация проектировщика-электрика, а по ней я должна сделать смету. Итак - в спецификации есть пункт - Вводно-распределительное устройство одностороннего обслуживания на напряжение 380/220В степень защиты IP31 (ВРУ-8504МУ ГОСТ19734-80 ТУ36-1002-80) состоит из:
1. вводная панель с отсеком учета эл.энергии (ЗВП-5-40-0-31 В7,В8) - 2шт
2. распределительная панель (ЗР-2...31 Р8, Р9)- 1 шт
Таких ВРУ - 3 шт
и 2(два) ВРУ к пп 1.2 прибавить в одном случае панель автоматического включения резерва с отсеком учета эл.энергии С БУ8254-42А2 на 250А - 1 шт (АВР2 4ВА-8-25-0-31) , а в другом варианте к пп1.1 прибавить панель АВР1 с отсеком уч.эл.эн. С БУ8254-32А2 на 160А -1 шт (АВР1 4ВА-8-16-0-31).
Гала писал(а):Спасибо еще раз, Денис Кораблев! Мы работаем с бюджетниками( т.е.заказчик - бюджетник) и применять в сметах цену изготовителя они запрещают, говорят , чтобы брали из ценников (хоть применительно). Поэтому , оставлю я , наверное, как описала выше?!
Гала писал(а):Я раньше так и делала - связывалась с заводом -изготовителем, передавала им данные со спецификации, если им было этого мало, то и по чертежам давала данные, они делали мне предварительный расчет этого оборудования , отправляли мне по эл.почте счет , далее я убирала НДС, делила на переводной коэф. на оборудование, умножала на коэф. тары и ВСЕ! В обоснование все равно я писала , что цена завода-изготовителя, а их это не устраивает! ДАВАЙ по ценникам! Так и с другим оборудованием.
Гала писал(а):P.S. Это стадия РД. А как говорит заказчик - сегодня есть этот завод, а завтра его нет. И это вообщем , правильно , при нашей сегоднешней ситуации.
ABK писал(а):... В спецификации проектировщиком указан не только тип и марка оборудования, но и Производитель. И Подрядчик обязан закупить оборудование только у данного производителя, т.к. это определено проектировщиком. А не где-нибудь на рынке. Любая смена производителя должна быть согласована с проектировщиком и заказчиком. Вдруг у выбранного оборудования нет сертификата. А без него электрооборудование в эксплуатацию сдавать нельзя.
