И опять о коэффициентах 1,15 и 1,25
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 10:55
Разъясните еще раз. Если производится демонтаж по сборникам нового строительства, то 1,15 и 1,25 надо (например демонтаж скользящей опалубки ГЭСН 6-1-100-1), а если перевод из нового в демонтаж с применением коэф-та 0,6 и т.п., то не надо 1,15 и 1,25?
Триточка
Сообщение Вера Пт Окт 17, 2008 7:45
не надо
Вера
Сообщение kolf Чт Окт 23, 2008 11:09
Скажите, пожалуйста, а если в МТСН считать, там аналогично?
При ремонтно-строительных работах:
Если у меня нет расценки на демонтаж, а есть в сборнике 3 на монтаж, я применяю понижающий коэф., а 1,15 и 1,25 не применяю?
И если есть прямая расценка на разборку, например, 6.65-1-2, то я ее беру без всяких коэф? (смета.ру предлагает применить понижающие)
kolf
Сообщение Pavelsom Чт Окт 23, 2008 12:12
Блин, народ, я фигею над вашими вопросами...
Чётко ведь сказано, нет в ремонтном сборнике расценки на монтаж, берем из "нового строительства" с 1,15, 1,25; нет расценки на демонтаж берем из "нового строительства" с понижающими коэффициентами 0.3-0
.8, откуда вообще вы берете что эти коэффициенты надо использовать одновременно?
Программа не знает для каких целей вы применяете ту или иную расценку из третьего сборника (для монтажа или демонтажа), она не умеет анализировать (а вы между прочем умеете).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Parfen Пт Окт 24, 2008 8:06
Доброе утро!!!
У меня такой вопрос???
Нужно ли применять коэф. 1,15 и 1,25 на земляные работы ???
К примеру чисто поле, ремонт т\п ни каких усложняющих факторов нет.
С недавних пор склоняюсь, что не надо применять данные коэф.
Объясню, есть такое понятие стоимость замещения, стоимость воспроизводства. :arrow: Земля в своем роде не может быть отремонтирована или замещена. Так сказать земля не ремонтируется (не считая рекультивации. отдельная песня) Это кратко, кто что скажет??? :oops:
Последний раз редактировалось Parfen Пт Окт 24, 2008 12:14, всего редактировалось 1 раз.
 Parfen
Сообщение Северный ветер Пт Окт 24, 2008 9:25
При ремонте/реконструкции коэффициент 1,15/1,25 учитвает следующие усложняющие факторы: малообъёмность работ, простои техники и людей сверх нормативных, невозможность организации поточного производства, невозможность применения высокопроизводительных машин и механизмов, увеличение доли немеханизированного труда. Такое было разъяснение Росстроя. Если хоят бы один такой фактор присутствует - значит, есть основание для применения К=1,15/1,25.
Сообщение Parfen Пт Окт 24, 2008 10:07
Северный ветер, я не спорю!
А если объемы у меня километровые, простоев нет(и в кап. строительстве возникают простои?), техника новая и технологичная(зачем подрядчик со старой техникой?)???
Еще раз повторюсь только земляные работы!!! :oops:
Спасибо!
 Parfen
Сообщение ABK Пт Окт 24, 2008 10:09
А Вы заказчик или подрядчик?
Сообщение Parfen Пт Окт 24, 2008 12:10
АВК я Заказчик.
Веселый Заказчик :D
 Parfen
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:22
Коллега Parfen. вы не правы на 100%... Именно в вашем случае и нужны эти коэф-ты... Там же не просто земля (массив), а трубопровод. засыпанный грунтом... Кроме этих коэф-т к расценкам на экскавацию, нужно дополнительньучитывать и шурфы (напр-р через 100 м по прямой и дополнительно на углах поворота в горизонтали), дополнительно вручнцю грунт из подтрубы для демонтажа трубопровода... Ну и ещё пять-шесть дополнительных расценок к земле...
Сообщение Parfen Пт Окт 24, 2008 12:49
tulenin ну хорошо ручная разработка, шурфы.
А если взять планировка бульдоз.\ручную площадей от 1000м2, разработка\обратная засыпка грунта механизмами и многое другое.
Какой там нафик ремонт? :lol:
 Parfen
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:57
Рытьё (вскрыша трубы) - обязвтельно с 1.15 и 1.25... Засыпка и планировка (окончательная) надо смотреть по месту... Если это в "коридоре" - то 1.15 и 1.25 обязательно...
простой вопрос - не хотите давать то. что положено. Почему? Будет качество ниже среднего... И только....
Сообщение Parfen Пт Окт 24, 2008 13:42
Да нет почему, как-" говорят положено ешь, не положено не ешь!"
:D
Нет пропускаю всегда данные коэф., знаю сам как болезено относятся к этому подрядчики(сам был).
Получаю второе высшее по оценке недвижимости и бизнеса, там есть такие понятия, что земля не ремонтируется см. выше(грубо). И при переоценке не учитываются затраты.
Вот и задумался :lol: , наверно все от пытливости ума :lol: :lol:
Интерсно было ваше мнение по этому вопросу.
 Parfen
Сообщение ABK Пт Окт 24, 2008 14:38
Parfen писал(а):АВК я Заказчик.
Веселый Заказчик :D
Тогда не буду подсказывать. И так в стране кризис. Сметчиков у подрядчиков увольнять начинают.
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 15:20
Теперь понятно... Тогда всё просто :arrow: объёкт финанансируется по статьям ремонт и используюся строительные сборники 9кроме 46) - начичлять К=1.15 и К=1.25...
