Условно - есть швелер длиной по 12м. Нужно изготовить три колонны по 8 м. Это не значит что вы должны использовть три швелера по 12м. Просто в одной из колонн будет сварной шов, характеристика которого рассчитывается. И всё.
вот именно такой случай у нас был. Только требования к колонне былаи таковы, что сварной шов запрещен. То есть 4м швеллера никуда не использовались. А оставлять у себя эти остатки нам, подрядчику, нет резона - может эти обрезки никогда в жизни на другом объекте не понадобятся... Да к тому же количество было большое.
а то получается, что допустим изготавливается колонна высотой 4 м, а допустим используется швеллер 6 м, то остатки по 2 м, можно же использовать в производство на другие МК?! Так ведь?! И Заказчик не должен оплачивать эти лишние 2 м? . По-моему так.
Тут не согласна. Это получается, подрядчик должен голову ломать, куда девать эти обрезки? Неизвестно, понадобятся ли они когда-нибудь вообще. И что - колонна весит, например, 3 тн, из них 1 тн - обрезки.... Посчитайте- подрядчик так заказчику приплатится, что поработал........
Поэтому мы обратились к заказчику и заказчик пошел навстречу - принял у нас эти обрезки, мы ему все это добро привезли на склад и сдали.
при нормальной организации производства (не отдельной операции а производства) 4% хватит за глаза.
Согласна полностью и бесповоротно.
Просто бывают исключения - как в вышеописанном случае. Возможно, они редки.
Мари писала : Например, в спецификации КМ мы видим 1 тн металлоконструкций. В смете мы видим 1,04тн - монтаж и изготовление металлоконструкций.
А списать металлопроката мы должны 1,04*1,067=1,11тн .
Тulenin же утверждает : если вес изделия 1тн, ну никак в расценке на монтаж не д.б. 1.04 тн. Это не верно. Если берёте изготовление по 38м, то и здесь расценка на 1тн, а в МАТ только 1,04 тн.
А мы оба правы. про одно и то же разными словами.
Объясню.
Вес изделия по КМ и по КМД - разные вещи.
При составлении сметы мы видим спецификацию КМ. А в смету должны попадать данные из КМД. И вот на это самое уточнение веса МК даюся эти самые 3%. Ну, еще 1 % на массу сварных швов.
Тюленин прав, если пишет про вес изделия по КМД. Просто чтобы перевести вес изделия по КМ в вес изделия по КМД, нужно умножить на 1,03.
Это мы разобрались с определением веса
металлоконструкции .
Теперь приступаем к определению веса металлопроката, необходимого для изготовления этой металлоконструкции.
Тут уже вступают в силу рассуждения про 38 м сборник и про обрезки - все что тут написали верно - и про 2-4% отходов, и про возможные исключения ( мой пример). И Тюленин тут все так же написал, как все , К-1,04 на МАТ.
Так вот , отвечая на Ваш вопрос :
как правильно составить смету на монтаж и изготовление м/к по данным спецификаций КМ. Где (монтаж, изготовление, стоимость проката) и какие при этом надо учесть нормы.
Так как я написала .
Вроде особых разночтений у участников обсуждения нет.
