стесненность к ТЕР
стесненность к ТЕР
Сообщение anasi Ср Апр 25, 2007 10:35
Подрядчик пытается применить к = 1,2 на стесненность при реконструкции здания не экплуатируемого и не введенного в эксплуатацию. Я пропустила у же 1,15 и 1,25 , а вот 1,2 не хочется. Какие существуют обоснования за применение 1,2 и против
anasi
Сообщение Наталья С. Ср Апр 25, 2007 17:22
против - никаких, даже ФЦЦС это признал
за МДС 81-38.2004
3.4. При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ, выполняемых по нормам сборника N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") возможно одновременное применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин с коэффициентами, приведенными в приложении 3 к настоящим указаниям.
или МДС 81-36.2004
3.5. Выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", допускается определять с коэффициентами 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин одновременно с коэффициентами, приведенными в приложении 3 к настоящим указаниям.
Наталья
Наталья С.
стесненность к ТЕР
Сообщение anasi Чт Апр 26, 2007 7:58
Я не против 1,25 и 1,15, Мне не хочется пропускать стесненность 1,2 в существующем , но не введенном в эксплуатацию здании.
anasi
Сообщение Наталья С. Чт Апр 26, 2007 9:50
Сразу возникает вопрос - если здание не введено в эксплуатацию, то какая же это реконструкция? Это незавершенка. И по-моему, никакие из этих коэффициентов не распространяются. В таких случаях, по договоренности с заказчиком, если объект был давно построен вводятся коэффициенты типа "особые условия производства работ" или что-нибудь подобное. Вводятся они не нормативными документами, а протоколами или актами, подписанными заказчиками и подрядчиками.
У нас был объект, который назывался Реконструкция с пристройкой (бюджетный). На существующее здание к 1,15, 1,25 распространялись, а на пристройку нет, так как это новое здания (несмотря на то, что было построено 8 лет назад). С заказчиком был составлен протокол, в котором указывались усложняющие факторы и пр., и нам согласовали К=1,1 на общестроительные работы (на спецработы этот коэффициент не распространялся). Правда, этот коэффициент был не на ОЗП и ЭМ, а на всю сумму затрат (начислялся перед прочими затратами и НДС). Но этот коэффициент я выводила долго и тщательно (пол-года ходили доказывали), поэтому он нам улыбнулся.
Наталья
Наталья С.
стесненность к ТЕР
Сообщение anasi Чт Апр 26, 2007 10:09
А если это было одноэтажная столовая, а теперь надстраиваем 2 этажа и первый перепланируем, но там кроме стен и окон нет ничего. Стеснености никакой. Если рабочие подрядчика там живут это же не моя стесненность, а его проблемы с размещением.
anasi
Сообщение Наталья С. Чт Апр 26, 2007 10:35
Дайте свой адрес - у меня есть выписка из сметного журнала, там разъясняется разница по применению данных коэффициентов
Наталья
Наталья С.
стесненность к ТЕР
Сообщение anasi Чт Апр 26, 2007 11:14
мой адрес anasi77@mail.ru Огромное Вам спасибо
anasi
Сообщение Левин Вт Май 15, 2007 8:27
Наталья.С Если не трудно скиньте мне тоже пожалуйста для образования. Levin.pn@kaus.ru
 Левин
Сообщение Анюта Вт Май 15, 2007 18:12
А вообще на реконструкцию есть письма Росстроя, в которых указано, что коэффициент 1,15 на стесненностьт при реконструкции применять нельзя, а можно применять 1,2 и еще 1,2 если проводка не обесточена. А также можно применять 1,5, но как я понимаю у Вас нет такой коэффициент не пройдет.
Могу выслать письма в отсканированном виде.
Анюта
стесненность к ТЕР
Сообщение anasi Ср Май 16, 2007 8:27
Анюта, вышлете пожалуйста эти письма
anasi
Сообщение Анюта Чт Май 17, 2007 21:22
Ок.
Анюта
Сообщение Юлия. г. Пн Май 21, 2007 10:08
Анюта, если не трудно: номер этого письма?
Сообщение Olesya Сб Июн 16, 2007 17:54
Наталья С. писал(а):Дайте свой адрес - у меня есть выписка из сметного журнала, там разъясняется разница по применению данных коэффициентов
Уважаемая Наталья, пришлите пожалуйста и мне эту выписку.Заранее спасибо. Мой дрес olesya9975@mail.ru
Последний раз редактировалось Olesya Сб Июн 16, 2007 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Olesya
Сообщение Olesya Сб Июн 16, 2007 17:56
Анюта писал(а):А вообще на реконструкцию есть письма Росстроя, в которых указано, что коэффициент 1,15 на стесненностьт при реконструкции применять нельзя, а можно применять 1,2 и еще 1,2 если проводка не обесточена. А также можно применять 1,5, но как я понимаю у Вас нет такой коэффициент не пройдет.
Анечка, пришлите и мне, пожалуста по адресу olesya9975@mail.ru
Olesya
