внутренние водопровод и канализация
Сообщение Little-smetka Чт Апр 12, 2007 12:39
tulenin писал(а):Нет. Есть 2 варианта.
1. Изготовление узлов по 12 сб.монт + ст-ть ТРУБ + работа по прокладке по 16 сб сан-тех.
2. Работа по 16сб. + ст-ть трубы с переводом в узлы.
Но правильно :arrow: 3. Работа по сб.16+ст-ть узлов по ССЦМ.
Спасибо :wink: ! Полностью согласна только с вариантом №3 и если уж кому то надо изготовление :arrow: , то только калькуляция ЕНИР, утвержденная местным Центром. А чтобы не мучаться с калькуляцией, лучше взять дополнительно установку всех кранов шаровых (резьбовых) и ВСЁ! это и будет объяснение всему, что устанавливаем не из готовый узлов, а по-детально :!:
Little-smetka
Сообщение Мари Чт Апр 12, 2007 12:51
Little-smetka писал(а):если уж кому то надо изготовление :arrow: , то только калькуляция ЕНИР, утвержденная местным Центром. :!:
Во первых действительно часто надо именно изготовление .
Во вторых. Не верю в то, что местный РЦЦС взялся рассматривать и утверждать подобную калькуляцию. Позиция всех центров, насколько я знаю - "необходимо пользоваться имеющимися расценками, в крайних случаях подбирая применительно". Кстати, можно Горячкинские расценки применять. Иногда даже бюджет пропускает.
Последний раз редактировалось Мари Чт Апр 12, 2007 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мари Чт Апр 12, 2007 12:52
Little-smetka писал(а):Люди, растолкуйте мне, пожалуйста, из всего прочитанного выше я поняла, что при прокладке трубопровода по 16сб. можно:
1) дополнительно брать изготовление этого трубопровода по сб.12м
2) Стоимость трубы, согласно коэф-та перевести в стоимость трубопровода.
Я правильно Вас поняла? :?:
Еще можно по расценкам Горячкина - из книжки "Новые технологии в строительстве". Там раздел сборника 16, где есть "Изготовление узлов трубопроводов"
Сообщение Atlesh Чт Апр 12, 2007 13:13
В 16Сб. нет раздела " "Изготовление узлов трубопроводов", такой раздел есть в Сб.12м
Atlesh
Сообщение Мари Чт Апр 12, 2007 13:20
Atlesh писал(а):В 16Сб. нет раздела " "Изготовление узлов трубопроводов", такой раздел есть в Сб.12м
Я говорю не про ГЭСН, а про расценки "Новые расценки в строительстве", которые Горячкин сочинил. К меня в программе, например, они есть. Ну, а книжку я купить поленилась.
Сообщение Little-smetka Чт Апр 12, 2007 14:03
Мари писал(а):Еще можно по расценкам Горячкина - из книжки "Новые технологии в строительстве". Там раздел сборника 16, где есть "Изготовление узлов трубопроводов"
Недавно я заходила в РИТЦ по -поводу Горячкина, так вот мне там сказали следующее: Если ваш Заказчик согласен на Горячкина, то можно, но................. наверняка он Вас пошлет к нам утверждать эту расценку, и поэтому, чтобы не просто так платить деньги ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ, возьмите сразу письмо у Заказчика.
И то же самое было бы и с калькуляцией (при работе в бюджете)
Little-smetka
Сообщение Ирча Чт Апр 12, 2007 15:02
Если работа взята по 16 сборнику, то в расценке уже сидит стоимость готовых узлов, т.е. цена на трубопроводы оцинкованные (16-02002-1).Дополнительно берется по водопроводу только гидравлика и стоимость арматуры, а если краны диаметром больше 25 мм или фланцевые, то еще и установку кранов учитывать.
сметчик- это значит учиться всю жизнь
Ирча
Сообщение Мари Чт Апр 12, 2007 15:17
Зависит от личности проверяющего и от позиции руководителя РЦ по этому вопросу. Были случаи у моей знакомой - сами проверяющие РЦ Горячкина велели использовать.
И вообще - строительство за счет бюджета - это еще не все строительство. А частник тоже - по разному относится к Горячкину. Некоторые вообще - советуют использовать.
Насчет "Пошлет утверждать". Сколько лет работаем у частников всяких разных ( и больших и малых) - ни разу нас в РЦ не послали что-то утверждать и деньги платить. Сами все проверяют и согласовывают, либо отказывают.
Сообщение Мари Чт Апр 12, 2007 15:22
Ирча писал(а):Если работа взята по 16 сборнику, то в расценке уже сидит стоимость готовых узлов, т.е. цена на трубопроводы оцинкованные (16-02002-1).Дополнительно берется по водопроводу только гидравлика и стоимость арматуры, а если краны диаметром больше 25 мм или фланцевые, то еще и установку кранов учитывать.
Это если смета в ФЕР. А мы про смету в ГЭСН рассууждаем ( см. начало темы).
Сообщение Parfen Пн Апр 16, 2007 14:58
СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИНИМАЕТСЯ ПО
ВНУТРИЗАВОДСКИМ (ВНУТРИЦЕХОВЫМ) КАЛЬКУЛЯЦИЯМ ИЛИ ДАННЫМ ПОСТАВЩИКОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ). В ЦЕЛЯХ УПРОЩЕНИЯ РАСЧЕТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ НА РАННИХ СТАДИЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КАЛЬКУЛЯЦИЯМ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О ЦЕНАХ ПОСТАВЩИКОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КОЭФФИЦИ-ЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТРУБЫ К СМЕТНЫМ ЦЕНАМ НА УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ КОНКРЕТНЫХ ДИАМЕТРОВ:
- ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ К=2,4;
- ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К=2,8;
- ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА К=2,0.
УКАЗАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УЧИТЫВАЕТ ТАКЖЕ РАСХОД И СТОИМОСТЬ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЙ.
Atlesh к сожаленью у меня нет такой штуки в тех. части к сборнику, поэтому я пользуюсь РЦЦС разработками.
Ну а если у вас написано в тех. части то почему нельзя. Можно!
 Parfen
Сообщение Little-smetka Ср Апр 18, 2007 8:38
Ирча писал(а): а если краны диаметром больше 25 мм или фланцевые, то еще и установку кранов учитывать.
не подскажите, где об этом написано? меня конкретно краны диам. больше 25 мм. интересуют
Little-smetka
Сообщение Валерьевна Ср Апр 18, 2007 14:46
а я делаю так:узлы по внутреннему водопроводу не так сложны чтобы брать по ГЭСН12м полностью метраж, на изготоление я беру 12м сборник но метраж беру от 30 до 50% от общего метража с частником проходит без проблем, ну а уже бюджет тут все по "взрослому"
каждому овощу свое время
Валерьевна
Пред.
