aekiv писал(а):в дополнение к вышесказанному - в первом посте писал "5. нет формы акта по смете составленной по форме "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)" - тоже не реализовано!!!!!
InarP писал(а):Будет реализовано в ближайшем патче, версия 11.3.0.1
aekiv писал(а):а лимитированные?
InarP писал(а):Возможность работать с пользовательскими лимитированными будет реализована, но это, повторюсь, в перспективе.
InarP писал(а):Некоторое время назад, на сайте Минстроя РФ, был опубликован "Формат предоставления локальных сметных расчетов созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML)"
InarP писал(а):Помимо формата есть еще ряд причин, возможно не очевидных, но весомых
InarP писал(а):aekiv писал(а):а лимитированные?
Как писал ранее, возможность работы с пользовательскими лимитированными будет реализована, но в перспективе.
Возможность работы с пользовательскими лимитированными должна быть, но согласно п.4.34, МДС 81-35.2004. В новой "Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (далее - Методика), утвержденной приказом 421/пр, такого нет, живем и работаем по новым правилам.
В новой Методике, согласно п.43, "Рекомендуемые образцы локальных сметных расчетов (смет) приведены для базисно-индексного метода в Приложении №2", а согласно п.26, Сметные расчеты (см. п.25, п.п. "г)" Методики) разрабатываются по рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях № 2-7 к Методике. Согласно п.13 Примечаний к Приложению № 2 "Итоги локальных сметных расчетов (смет) приведены справочно. При подготовке сметной документации следует руководствоваться требованиями к формату документов, представляемых в электронной форме". Некоторое время назад, на сайте Минстроя РФ, был опубликован "Формат предоставления локальных сметных расчетов созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML)", в котором не предусмотрена передача такой информации, как ВЗиС, НДС и подобных затрат за итогом локальных сметных расчетов (смет). Помимо формата есть еще ряд причин, возможно не очевидных, но весомых, из-за которых реализация работы с пользовательскими лимитированными на данном этапе отсутствует.
По итогам вышесказанного... Ближайшие доработки будут касаться требований Методик по РФ (еще ждем включения в ФРСН новых Методик по НР и СП). Возможность работать с пользовательскими лимитированными будет реализована, но это, повторюсь, в перспективе.
aekiv писал(а):Лень? невозможность реализовать? Желание насолить сметчикам?
aekiv писал(а):.... и который бесследно исчез (читай не вступил в силу) с того же сайта минстроя
aekiv писал(а):предлагаете сметчикам ручками в экселе вспомнить как работать? все понятно..... это называется "я за вас свою работу делать не буду"... когда "в перспективе" вы это наконец-то решитесь (ну или судя по всему научитесь) реализовать - будет поздно..... повторюсь - во всех программах это уже реализовано, а ручками доделывать сметы в экселе - это уже перебор и вскоре всем надоест....
aekiv писал(а):я уж даже молчу про компенсацию НДС....
expert69 писал(а):которым объяснять жесткие требования методики
InarP писал(а):как пояснить ГГЭ и Госу
expert69 писал(а):Инар, Вы все правильно говорите, но не забывайте, что помимо различных экспертиз есть очень много других заказчиков и проверяющих органов, которым объяснять жесткие требования методики бесполезно, у них свои взгляды на сметное дело и на формы документов, при этом никого не волнует можете Вы в программе сделать необходимый расчет или будете это делать вручную, обычно всех интересует конечный результат. В связи с этим было бы неплохо подумать о таком большом пласте пользователей программы, которые, зачастую, и в экспертизе то ни разу не были и им эти требования новой (или какой либо другой) методики не так уж важны. Всегда же можно реализовать доп. возможность в программе, кому это нужно - воспользуются, остальные могут соответствующие галочки (например) убрать, проблемы совершенно здесь не вижу, было бы желание...
aekiv писал(а):не передергивайте - в ГГЭ (при наличие ССР) подаются ЛСР без лимитированных - с этим никто не спорит
InarP писал(а): а дополнительный учет НДС, ЗУ, ВЗиС и т.п. в итогах локальных смет (поправьте, пожалуйста, если есть такая оговорка в Методике для локальных смет) не предусмотрен Методикой.
