Ошибка при сохранении сметы в Excel файл
Сообщение Igorvnd Пт Авг 16, 2019 15:41
Здравствуйте!
Программа smeta.ru версия 10.1.0.11, ОС Windows 7 x64
При попытке сохранить смету в Exel формате, выдается ошибка "метод SaveAs из класса workbook завершен неверно" и указывается путь до временного файла, что-то вроде c:\stroysoft\smeta.ru\client\data\tmp\... Пробовал указывать сохранять в разные места, запускать от администратора - все не помогает. Антивирус и защитник выключены. Подскажите пожалуйста, как исправить эту проблему?
Igorvnd
Re: Ошибка при сохранении сметы в Excel файл
Сообщение Zaharova_L Вт Авг 20, 2019 17:32
Очистите папку в :\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\Tmp и заново сформируйте документ
Zaharova_L
Сообщение Igorvnd Вт Авг 20, 2019 18:03
Zaharova_L писал(а):Очистите папку в :\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\Tmp и заново сформируйте документ
Пробовал, не помогает.
Igorvnd
Сообщение Timur Ср Авг 21, 2019 9:14
Igorvnd писал(а):При попытке сохранить смету в Exel формате
Поясните как именно вы сохраняете? Используя экспорт в Excel или режим предпросмотр или групповые операции? Приложите для более детального понимания происходящего скриншоты последовательности действий приводящую к ошибке и собственно саму ошибку.
Сообщение expert69 Чт Янв 16, 2020 10:41
Добрый день! У клиента аналогичная ошибка, версия тоже 10.1.0.11, начала возникать после переустановки MS Office, патч переустанавливали (скачивали с сайта), не помогло. Возникает ошибка при попытке выгрузки в Эксель через стандартную иконку на панели
Сообщение expert69 Чт Янв 16, 2020 16:07
Коллеги, прошу дать какие-то рекомендации по решению данной проблемы, клиент очень ждет, работа стоит...
Небольшое уточнение от клиента - до этого стоял Excel 2016, постоянно "глючил", удалили и поставили MS Office 2007, после этого возникла описанная выше проблема...
Сообщение Timur Пт Янв 17, 2020 14:16
Ошибка на любой смете или только на конкретном объекте? Если на одном, то понадобиться удаленное подключение. Если только на текущем, то нужен объект.
Сообщение expert69 Пн Янв 20, 2020 11:15
Добрый день! Ошибка на любом объекте была. В итоге клиент решил вопрос переустановкой MS Office (перебрал, по его словам, порядка 6 дистрибутивов и последний "выстрелил", причем это оказался 2016 Офис, т.е. та версия, которая была изначально установлена до возникновения проблемы)
Сообщение Отстой Пт Фев 14, 2020 12:50
Добрый день! Версия 11.0.0.6 при формировании сметы в эксель выдает ошибку. Форма (смета для базисного метода 11 граф). Если ставить точку в настройках печати обоснования, альтернативное сокращенное.
вот такая ошибка
настройка
 Отстой
Сообщение e.v.zbarskaya Пн Фев 17, 2020 16:01
Обновите клиентскую часть 11.0.0.6 и замените файл во вложении в ExcelShabl
SmetaUtils.xls
Только для 11.0.0.6
e.v.zbarskaya
Сообщение Отстой Ср Фев 19, 2020 7:24
Спасибо, заработало!
 Отстой
Сообщение Отстой Пт Май 08, 2020 8:44
Добрый день! Программа smeta.ru версия 10.1.0.11, ОС Windows 7 программа работает все нормально, но когда начинаешь выгружать смету в эксель программа закрывается и ВСЕ!!! Ни ошибок не выдает ни чего просто закрывается и все! Пробовал накладывать патч, переустанавливал программу, заменял шаблоны ни чего не помогает. Но самое интересное в том, что на этом же компе установлена старая версия smeta.ru 8 там все работает. в чем может быть дело??
 Отстой
Сообщение Отстой Чт Май 14, 2020 11:11
e.v.zbarskaya писал(а):Обновите клиентскую часть 11.0.0.6 и замените файл во вложении в ExcelShabl
Добрый день! Вопрос больше к разработчикам ПК : Почему не добавите этот файл в состав патчей и релизов? Очень не удобно когда накладываешь патч или релиз, каждый раз нужно заменять этот файлик
 Отстой
Сообщение 38qwer Чт Июн 18, 2020 7:38
Доброе утро, уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста, как выводить в ексель форму, чтобы она вышла со всеми файлами(скурс, и т.д.) , а не так просто одна форма и все..
38qwer
Сообщение InarP Чт Июн 18, 2020 10:40
Добрый день, 38qwer!
38qwer писал(а):Подскажите, пожалуйста, как выводить в ексель форму, чтобы она вышла со всеми файлами(скурс, и т.д.) , а не так просто одна форма и все..
Возможно речь идет о листах Source, SourceObSm, SmtRes и EtalonRes. Если да, то они всегда присутствуют, если экспортировать данные из сметы/акты, но листы скрыты. Если они Вам необходимы, то их достаточно отобразить (Курсор навести на наименование любого видимого листа, клик правой кнопкой мыши, отобразить, либо показать, выбрать лист, нажать Ок).
