Якут, еще раз про ошибки в сметах. Я имел в виду не ошибки в расценках ( необновленная база), а НЕЧАЯННЫЕ ошибки сметчика. Они могут быть разные. В свое время, работая в МТСН, я выделял до 8 ми видов этих ошибок. Не вдаваясь глубоко в эту проблему ( она не по теме), я считаю, что хорошая сметная программа должна помогать сметчику в этом вопросе и "указывать пальчиком" на нечаянные ошибки.
Теперь понятно. Вероятно имелись в виду ошибки ввода. Например, на единицу 100м2 при объеме 1000м2 можно ввести просто 10, а можно ввести этот же объем (5*10)+(20*40)+150
И еще про Ваше "крышелазание с ноутобуком".
Я не знаю, как Вы, а я при разработке сметы на кровлю составил таблицу ( "досметной обработки" почти Excel), где расписал шаг стропил, углы, расстояния, геометрию брусьев и т.д. И уже из этой таблицы делал ссылки в объемы расценок сметы, они часто в м3 или в тоннах или в м2.
Потом при любых изменениях ( например, вместо бруса 100х100 применялся 120х100), я в этой таблице изменял только ОДНУ цифру и дальше таблица и смета пересчитывалась автоматически.
У нас кровли разные. У меня Якутские, и только плоские мембранные. Типовых крайне мало. Идеальное - это футбольное поле, без фонарей, парапетов и т.д. Другая крыша, здание Саха-телеком, где полтора десятка выходов, несколько фонарей, и 7 разнообразных антенн, основания которых нужно все обработать. Так что даже если сильно захотеть, без ручного ввода не обойтись. И я уже давно убедился, чем больше шаблонов и автоматизации, тем больше ошибок в расчетах. Они отсутствуют полностью, когда я объемы ввожу в смету прямо на объекте, и ...увы вручную.
Такие же таблицы "досметной обработки" незаменимы при составлении сметы на ремонт 10-20 комнат по этажу.
Слово НЕЗАМЕНИМЫ явно преувеличено.
Сметчик все данные со своих листочков переносит в эту таблицу, а уж оттуда в смету ( ссылками).
Я уже писал, все данные у меня сразу попадают в смету. И уверяю Вас, когда все сметчики будут носиться по объектам с Ноутами, а не составлять сметы по данным ...Ванька сказал... прораб звонил... Ошибки будут полностью исключены, и все остальные нахлобучки к программам и выходным формам отпадут сами собой.
А Вам, вероятно приходится создавать отдельные Excel файлы, заносить "на крыше" туда данные, а потом пальчиками переносить в "Гранд".
А зачем? Я сразу данные видов работ и объемы вношу в программу. То есть смета почти составлена на крыше. В кабинете только Тех часть, К= и материалы.
А если что изменилось - по новой Excel-Гранд - через пальчики. Вот и "питательная среда" для ошибок.
Анализируйте вышеописанное, и придете к другому выводу.
Якут, посмотрите первые страницы темы и выскажите Ваше мнение о критерях оценки сметной программы. Там есть "профессорская" таблица из 36 ти критериев Славы.
12 как то заумно и не понятно написано.
16 Для чего? И как часто это делается?
17 Смысл?
18 Для сетевых версий может и актуально. Мне от бух-и нужны только Счета фактуры. Что нужно им, спросить у них.
19 А сейчас что, не все считают?
20 Настраиваемое
22 Лучше нормальный единый формат.
23 А у кого его нет?
24 Лишнее
25 Необоснованное ничем искуственное усложнение
31 А что такое произвольная корректировка? Для чего?
32 Для чего?
Остальное с переменным успехом точно программу не повредят. Я бы так сказал, будет сделано "на всякий случай".
