Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Fray Пн Ноя 23, 2015 16:25
ADekvat писал(а):Поясните, если не сложно.
Semenov писал(а):dfy.irf писал(а):
А еще в 9 версии при занесении поправки в ручную выскакивает вот такая ошибка...
Повторили. Проявляется, если очень быстро набирать поправку. Поправим в ближайшем патче/сборке.
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 10:43
Уважаемые разработчики!
Вы можете сделать патч-обновление до 9й версии? (чтобы можно было выбрать путь и базы данных, которые необходимо обновить)
Это бы упростило процесс перехода до новой версии.
Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 24, 2015 10:59
arbeiten писал(а):Уважаемые разработчики!
Тестирование началось? :D :D :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 11:08
Сметный тролль, :D Ага) Пока только процесс перехода от 8й к 9й)
Сообщение Voyager`tm Вт Ноя 24, 2015 11:44
arbeiten писал(а):Вы можете сделать патч-обновление до 9й версии
патч с 8-й версии до 9-й?
вряд ли, только инсталлятор
Сообщение zzz1386 Вт Ноя 24, 2015 11:48
Через программу мониторинга баз данных можно поднять версию базы данных.
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 11:55
Как обновить файл базы данных до 9й версии? Патч это позволял делать. Установщик не дает выбрать файл базы данных для обновления. :?
zzz1386 писал(а):Через программу мониторинга баз данных можно поднять версию базы данных.
Это какие-то танцы с бубнами )))
Сообщение Voyager`tm Вт Ноя 24, 2015 12:20
Как раз наоборот. Программа мониторинга БД как раз обновляет произвольную БД до любой версии.
Патч никогда не поднимает первую цифру версии программы/базы данных (7 на 8, 8 на 9), он работает только в рамках своей версии. Пример - 8.0.0.4 -> 8.0.0.33
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 12:53
Благодарю за развернутый ответ.
Итак: добрый человек поделился инструкцией:
Обновление базы данных с помощью IBBackup_Configurator (во вложенном файле инструкция и сама программа IBBackup_Configurator)
При запуске программы IBBackup_Configurator соединение localhost мигает постоянно. Куда копать?
Обновление базы данных с IBBackup_Configurator.rar
Сообщение kons_bak1 Вт Ноя 24, 2015 13:01
arbeiten писал(а):При запуске программы IBBackup_Configurator соединение localhost мигает постоянно. Куда копать?
Обновите программу мониторинга баз данных. Инструкция http://www.smeta.ru/static/1_1207.html
kons_bak1
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 13:15
Дело в том, что я не пользуюсь программой IBBackup и служба «StroySoft IB Backup Server» у меня отключена :P
Есть варианты решения?
Сообщение Voyager`tm Вт Ноя 24, 2015 13:21
Если воспользуетесь, то сначала службу надо включить
проще всего поставить 9-ю версию с нуля либо обновить уже установленную, включив галку в инсталляции "Клиент мониторинга БД"
затем убедиться, что служба работает, после чего зарегистрировать в клиенте нужную БД, после чегно можно уже и обновить ее
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 14:39
У меня отключены все три службы (до того, как встал вопрос с переходом на 9ку - я и не замечал проблем с тем, что эти службы не работают :D )
При попытке запуска этих служб появляется ошибка - не удается найти указанный файл.
Еще бы эта замечательная программа работала без привязки к службам 8)
Может пора уже научить патч обновлять и до новых версии. :roll: Полдня потратил, а воз все там же.
Сообщение Voyager`tm Вт Ноя 24, 2015 14:50
arbeiten писал(а):При попытке запуска этих служб появляется ошибка - не удается найти указанный файл.
поиск не трогайте, речь только про IB Backup Service
если служба не найдена, значит руками таскали/удаляли папки папки
либо возвращайте ее на место, либо скачанный архив создайте в той папке, откуда пытается запуститься служба
программу надо брать с официального сайта
(ссылка уже была)
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 18:23
Voyager`tm,
Вопрос решил. Благодарю)
Начал разбираться в 9ке.
Новая плюшка "Ревизия". И сразу вопрос.
Заходим в "Ревизия", далее "История изменений" и видим окно с полем "Организация" (указано на кого программа зарегистрирована).
При экспорте объекта информация с указанием названия организации и имени пользователя тоже будет выгружаться? :)
В "предложениях" уже задавался вопрос на связанную тему: forum4/topic6369-945.html#p107998
Вопрос удаления (не сохранения) личной информации из экспортируемых объектов остается открытым.
