Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Timur Пт Ноя 20, 2015 16:16
mIGGEL писал(а):В сметных ресурсах Трудозатраты показываются как добавленные без индексов. Сама строка считается верно.
Значит в назначенном сборнике индексов нет индекса для таких ресурсов!
mIGGEL писал(а):Дополнительно: Если в менеджере нажать Ctrl+Del (удаление объекта) и сразу нажать на Enter, то 9ая версия сначала откроет смету, а потом выдаст сообщение об удалении. В 7ой версии быстрые команды отрабатывались как надо.
Следуя данной последовательности действий повторить не удалось!
Сообщение mIGGEL Вс Ноя 22, 2015 12:54
Думаете эти сборники я разрабатываю? Ко мне то какие вопросы?
Следуя данной последовательности действий повторить не удалось![/quote]
Очень жаль, видимо не достаточно быстро набираете. Хотя на другом компьютере такой проблемы нет.
А я продолжу:
1) Шаблон ТЕР МО не правильно показывает Стоимости в Текущих ценах в выводе сметы:
В строке СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ показывается сумма ИТОГО с НДС
2) Совершенно не понятно для чего этот чекс-бокс тут стоит, ибо никакого эффекта от нажатия на этот бокс нету. Показ поправки в наименовании определяется на этапе формирования шаблона для вывода в Excel. Либо сделайте так, чтобы эта поправка сразу отображалась в наименовании строки вне зависимости от настроек шаблона вывода.
3) Отсутствует разделение на "Стоимость единицы", и лучше если в этих столбцах будет столбец "Всего" такой же, как и для группы столбцов "Уровень цен" (хотя по хорошему столбец "Уровень цен" должен называться "Текущие цены")
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Пн Ноя 23, 2015 8:39
На Win8.1x64 с Office2013 Предпросмотр не работает. Программа зависает на этапе формирования.
На Win7x64 c Office2016 Предпросмотр спокойно работает.
mIGGEL
Сообщение Semenov Пн Ноя 23, 2015 9:56
mIGGEL писал(а):Думаете эти сборники я разрабатываю? Ко мне то какие вопросы?
Потрудитесь хотя бы указать, какими индексами пользуетесь... А лучше приложите копию объекта... Может быть тогда мы сможем помочь Вам решить Вашу проблему.
mIGGEL писал(а):1) Шаблон ТЕР МО не правильно показывает Стоимости в Текущих ценах в выводе сметы...
Укажите точное название шаблона и приложите копию объекта.
mIGGEL писал(а):2) Совершенно не понятно для чего этот чекс-бокс тут стоит
Аналогично, нам совершенно не понятно, откуда этот чекбокс взялся и где показывается.
mIGGEL писал(а):Отсутствует разделение на "Стоимость единицы"
Достаточно цветовой индикации. Порядок столбцов может настраиваться просто перетаскиванием без учета принадлежности к единичным или итоговым.
mIGGEL писал(а):лучше если в этих столбцах будет столбец "Всего" такой же, как и для группы столбцов "Уровень цен"
Значение "Всего" для единичных в настоящий момент не рассчитывается, также как и рублевые значения НР и СП (в общем случае).
mIGGEL писал(а):столбец "Уровень цен" должен называться "Текущие цены"
Название столбца берется из названия уровня цен. Его можно изменить в параметрах объекта.
Сообщение Semenov Пн Ноя 23, 2015 10:03
mIGGEL писал(а):На Win8.1x64 с Office2013 Предпросмотр не работает. Программа зависает на этапе формирования.
У нас на Win8.1x64 с Office2013 все работает без зависаний. Мы можем удаленно подключиться к Вашей машине для исследования проблемы, с Вашего позволения. Укажите, когда это будет возможно...
Сообщение mIGGEL Пн Ноя 23, 2015 10:08
объект прикладываю. шаблон называется "Смета для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация"
по чек-боксу скрин прилагается.
Новый объект.sobx
mIGGEL
Сообщение Semenov Пн Ноя 23, 2015 11:00
mIGGEL писал(а):по чек-боксу скрин прилагается.
Галка предназначена для отображения примечания к поправке в наименовании расценки в программе. В большинстве отчетных форм они выводятся в наименовании или обосновании, в зависимости от конкретной формы и ее настроек. Например, в "Смета для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация" вывод примечания и наименования поправки в наименовании расценки можно настроить галкой "Печатать примечание к поправке" в настройках отчетной формы, в процессе ее формировния.
Сообщение mIGGEL Пн Ноя 23, 2015 11:06
я об этом и говорю. смысл в том что на данный момент от этого чек-бокса нет никакого смысла. я проверял, и это действительно так. Даже если не ставить этот чек-бокс на "показывать в наименовании", то при выводе в Excel в столбце Наименование будет показываться примечание.
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Пн Ноя 23, 2015 11:52
Предпросмотр теперь работает
mIGGEL
Сообщение Timur Пн Ноя 23, 2015 12:21
mIGGEL писал(а):редпросмотр теперь работает
Проблема была в не активированном Excel
Сообщение arbeiten Пн Ноя 23, 2015 13:21
Оплатили обновление) Скоро тоже присоединюсь к тестированию 9ки :D
Сообщение Сметный тролль Пн Ноя 23, 2015 14:50
Ждём с нетерпением )
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ADekvat Пн Ноя 23, 2015 15:49
Звонил в поддержку, рассказал об этом чуде. Дублирую сюда.
И снова все по полочкам. Дальше будет много скринов.
1.Никаких замысловатых действий. Просто создаем объект, заходим в него и добавляем расценку(Способ добавления роли не играет).
2.Далее через "Выделение строк по критериям" выбираем к примеру критерий "По Виду работ - Общестрой"
3.Наша расценка отображается в данном виде работ.
4.Нажимаем "Выделить отмеченные строки"
5.И пошло веселье :D. Переходим на панель поправок. И к примеру, назначаем поправку на ОЗП. (Опять таки на какую статью затрат роли не играет)
6.Нажми на кнопку - получишь результат. По идее, подобная ошибка, не дает полноценно пользоваться панелью поправок. (Вводим собственное значение *1,25)
7.Нажимаем ОК и теперь этот фильтр по жизни с нами.
8.Можем перейти в менеджер или в любой другой уголок программы.
http://i10.pixs.ru/storage/0/8/9/Snimok ... 612089.png
9.Но итог один, для возврата к исходному виду требуется завершение программы.
10.А дальше целый спектр, дополнительных окон.
11.Грешил на "Критерии", но таким же образом, можно и с самой расценки зайти в панель поправок и получить ту же ошибку.
Трабл цикличный, дублируется как на старые объекты, так и на вновь созданные.
Smeta.ru 9.0.0.0 - Windows 8.1 - Локальный ключ.
 ADekvat
Сообщение Fray Пн Ноя 23, 2015 15:57
ADekvat писал(а):Звонил в поддержку, рассказал об этом чуде. Дублирую сюда.
И снова тынц.
Сообщение ADekvat Пн Ноя 23, 2015 16:18
И снова тынц.
На что редирект то? Манипуляции между скринами, циклично и на своих офисных пк и у вашего специалиста?
Поясните, если не сложно. Поверьте, был бы у Вас opensource, вас бы не беспокоил)
 ADekvat
