Если у Вас есть конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
Mikle писал(а):А дальше что с ними делать? Выбрать какой-то отчет например "Смета 7 граф" и распечатать его для каждого выгруженного объекта?
Реализация такого функционала весьма не проста, насколько это востребовано чтобы пару месяцев заниматься этим?
Кира писал(а):Моя фирма не является ни крупным клиентом, ни корпорацией, но ежемесячно требуется выгрузка нескольких десятков объектов.
Кира писал(а):Создаю несколько объектов ( в моем случае + - 60 объектов). Сразу не выгружаю поскольку возможны изменения в объемах. После согласования сумм и получения "добро", надо распечатать. Последовательно каждый объект открываю, выгружаю в excel, закрываю объект, открываю следующий, выгружаю и так далее пока не выгружу все объекты. По времени занимает не меньше 1 рабочего дня. Выгрузка происходит в одинаковых шаблонах, в моем случае как правило это акты формы 2 для ТСН-2001, акты формы КС-2 для ТСН-2001, реже это сметы, но тогда они однотипные.
sobaka1958 писал(а):При создании акта выполненных работ в базисным методом (11-графка) в итогах по смете и по разделам НР и СП, а также Итого с НР и СП данные забиваются без ссылок на Source, а постоянными величинами. Что ОЧЧЕНЬ не удобно, так как невозможно править в готовом документе в source. А жаль! Так как акты бывают очень большие а править надо несколько цифр, но акт не пересчитывается из-за НР и СП. Большая просьба исправить эту недоработку программы. В принципе мы и покупали эту программу, что очень удобно править в готовом документе. Заранее спасибо!
