Сообщение kons_bak1 Вт Сен 15, 2015 16:27
Предложение:
Добавить возможность одновременного экспорта в Excel нескольких объектов.
Бывает так, что необходимо выгрузить сразу около 100 объектов за раз.
kons_bak1
Сообщение Mikle Вт Сен 15, 2015 16:34
А дальше что с ними делать? Выбрать какой-то отчет например "Смета 7 граф" и распечатать его для каждого выгруженного объекта?
Реализация такого функционала весьма не проста, насколько это востребовано чтобы пару месяцев заниматься этим?
Сообщение kons_bak1 Ср Сен 16, 2015 10:54
Mikle писал(а):А дальше что с ними делать? Выбрать какой-то отчет например "Смета 7 граф" и распечатать его для каждого выгруженного объекта?
Да, именно так, необходимо выгрузить их все в одинаковую форму и далее распечатать.
Предложение поступило от нашего крупного клиента на сопровождении. Им примерно раз в месяц требуется выгружать порядка 400-500 объектов за один раз. Тратят на это один-два дня.
kons_bak1
Сообщение Kir Ср Сен 16, 2015 13:34
Уважаемый kons_bak1 есть специальная ветка форума, где Вы и мы можем спокойно обсудить пожелания клиентов корпоративного уровня, если хотите продолжить создайте пост именно там. Надеюсь на Ваше понимание.
Сообщение Кира Пт Сен 18, 2015 13:26
Моя фирма не является ни крупным клиентом, ни корпорацией, но ежемесячно требуется выгрузка нескольких десятков объектов. Данная функция была бы не просто большим подспорьем, а большим счастьем.
Кира
Сообщение Semenov Пт Сен 18, 2015 14:09
Раз функционал востребован, значит он будет доступен, по мере разработки... тем более, если он окажется "не просто большим подспорьем, а большим счастьем"
Сообщение Fray Пт Сен 18, 2015 14:13
Кира писал(а):Моя фирма не является ни крупным клиентом, ни корпорацией, но ежемесячно требуется выгрузка нескольких десятков объектов.
Добрый день. Если не составит труда, опишите, пожалуйста, подробнее, что Вы сейчас делаете для выгрузки объектов. И для чего Вам это нужно. По сути, хочется услышать описание всего процесса, осуществляемого вручную, и его цель, чтобы впоследствии автоматизировать его.
Сообщение Кира Пн Сен 21, 2015 15:24
Создаю несколько объектов ( в моем случае + - 60 объектов). Сразу не выгружаю поскольку возможны изменения в объемах. После согласования сумм и получения "добро", надо распечатать. Последовательно каждый объект открываю, выгружаю в excel, закрываю объект, открываю следующий, выгружаю и так далее пока не выгружу все объекты. По времени занимает не меньше 1 рабочего дня. Выгрузка происходит в одинаковых шаблонах, в моем случае как правило это акты формы 2 для ТСН-2001, акты формы КС-2 для ТСН-2001, реже это сметы, но тогда они однотипные.
Кира
Сообщение Fray Вт Сен 22, 2015 12:33
Кира писал(а):Создаю несколько объектов ( в моем случае + - 60 объектов). Сразу не выгружаю поскольку возможны изменения в объемах. После согласования сумм и получения "добро", надо распечатать. Последовательно каждый объект открываю, выгружаю в excel, закрываю объект, открываю следующий, выгружаю и так далее пока не выгружу все объекты. По времени занимает не меньше 1 рабочего дня. Выгрузка происходит в одинаковых шаблонах, в моем случае как правило это акты формы 2 для ТСН-2001, акты формы КС-2 для ТСН-2001, реже это сметы, но тогда они однотипные.
Спасибо за описание. Добавил в план работ.
Сообщение sobaka1958 Вт Окт 13, 2015 16:35
При создании акта выполненных работ в базисным методом (11-графка) в итогах по смете и по разделам НР и СП, а также Итого с НР и СП данные забиваются без ссылок на Source, а постоянными величинами. Что ОЧЧЕНЬ не удобно, так как невозможно править в готовом документе в source. А жаль! Так как акты бывают очень большие а править надо несколько цифр, но акт не пересчитывается из-за НР и СП. Большая просьба исправить эту недоработку программы. В принципе мы и покупали эту программу, что очень удобно править в готовом документе. Заранее спасибо!
sobaka1958
Сообщение Timur Вт Окт 13, 2015 16:48
sobaka1958 писал(а):При создании акта выполненных работ в базисным методом (11-графка) в итогах по смете и по разделам НР и СП, а также Итого с НР и СП данные забиваются без ссылок на Source, а постоянными величинами. Что ОЧЧЕНЬ не удобно, так как невозможно править в готовом документе в source. А жаль! Так как акты бывают очень большие а править надо несколько цифр, но акт не пересчитывается из-за НР и СП. Большая просьба исправить эту недоработку программы. В принципе мы и покупали эту программу, что очень удобно править в готовом документе. Заранее спасибо!
Ссылок может не быть по нескольким причинам.
1. В объекте находится некорректные значения. (попробуйте нажать на кнопку пересчитать смету и повторить экспорт)
2. Если формула в лимитированных итогах имеет ошибки.
Если пересчет сметы не поможет, то прошу прикрепить объект формата sobx.
Сообщение TIVAN2 Вт Ноя 03, 2015 8:09
Работаю в программе BabySmeta. Делаю сметы на электрику, автоматику часто приходится делать сметы на шкафы в которых: строк 5 работы и более 100 строк материалов. В качестве поставщика материалов беру базу сети магазинов ЭТМ с их электронной базой IPro. Как-то был у них опрос клиентов и я пожелал выгрузку набранных товаров в формат для сметной программы и они сделали, но для гранд сметы, в формате *xml, можно-ли как нибудь его преобразовать в формат совместимый с BabySmeta и SmetaRu.
TIVAN2
Сообщение Semenov Вт Ноя 03, 2015 12:44
Приложите файл, посмотрим...
Сообщение TIVAN2 Пт Ноя 06, 2015 9:15
кидаю ссылку на фаил
https://www.dropbox.com/s/ppdxejxi6p8gn ... C.rar?dl=0
TIVAN2
Сообщение Павлик5000 Пт Ноя 06, 2015 9:43
Было бы неплохо, как мне кажется, добавить функцию увеличения шрифта во всей программе, в пропорциональном размере
 Павлик5000
