Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение arbeiten Пн Авг 26, 2013 9:13
Выгружаю документы по ТСН-2001 (11 граф).
Требуется изменить/убрать в шаблоне:
1. Удалить область печати
2. Создать шапку и подписи согласно прилагаемому документу.
Заранее благодарен за поддержку в решении вопроса.
Версия программы в подписи.
Редактирование выходного шаблона.xlsx
Re: Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение Timur Пн Авг 26, 2013 11:51
1. В шапке печатается "СОГЛАСОВАНО" и "УТВЕРЖДАЮ". В программе необходимо заполнить поля должностных лиц и все подтянется автоматом.
2. В подписях...править код VBA
Сообщение arbeiten Пн Авг 26, 2013 21:36
Как убрать ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ в шаблоне выходных документов?
Сообщение Timur Вт Авг 27, 2013 7:56
Руками или непосредственно в коде VBA...
Сообщение arbeiten Вт Авг 27, 2013 8:44
Если возможно пришлите, пожалуйста, правленный шаблон С УБРАННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПЕЧАТИ!!! Выходная форма ТСН-2001 (11 ГРАФ)
Буду премного благодарен!
Сообщение Timur Вт Авг 27, 2013 10:20
Выслать то можно. Просто не понятен ход мысли. Зачем вам понадобилась такая нужда? Какие то данные пишете рядом? Тогда еще надо устанавливать поля разметки и масштаб документа, что бы они попали на печать...
Проще по моему убрать область печати средствами Excel нажатием двух кнопок в панели инструментов "Область печати-убрать", т.к. при накрутке следующего патча она у вас опять будет задаваться.
Сообщение arbeiten Вт Авг 27, 2013 10:58
Благодарю, Timur!
Возможно кому-то будет интересно:
..\ExcelShabl\LS_TSN.XLS
Открыть:
Нажать : Alt+F11.
Вводим: ADDRESS- выбираем "CURRENT PROJECT" - ищем:
.PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(y, NmGraf)).Address
ставим ' перед строчкой
'.PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(y, NmGraf)).Address
строчка стала зеленая.
сохраняем.
Сообщение arbeiten Вт Сен 03, 2013 8:52
В Выходной форме итоги два раза выбиваются. Как сделать, чтобы то выделено КРАСНЫМ на скриншоте не выводилось?
Заранее большое спасибо за рекомендации по решению вопроса!
Сообщение lexx2 Вт Сен 03, 2013 18:00
Очень просто при выборе шаблона ставите галочку напротив объект или локальная смена а не на обе позиции., т.е. так. В вашем случае ставите только на объект. Но если у вас объект это всего лишь одна смета то лучше ставить как у меня. Тогда в верхней части сметы будет отображаться итог по смете. Да если вы уже заменяете шаблон на другой то смотрите лимитированные если вам нужны по объекту то удалите строки лимитированных по локальной смете.
 lexx2
Сообщение RXH Вт Ноя 05, 2013 10:08
Как убрать колонтитулы из шаблона
Код: Выделить всё
" Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)"
W7x32, 8.0.0.26, ТСН-2001
RXH
Сообщение Andr_76 Чт Дек 19, 2013 11:01
Подскажите пожалуйста, как внести изменения в шаблон Акта для базисного метода (11 граф) (в 7 версии все устраивало, но в 8 почему то поменяли), необходимо:
1. Шрифт ресурсов меньше шрифта названия расценки.
2. Горизонтальные линии внутри расценки (между ресурсами) тоньше глобальных линий.
3. Выравнивание в ячейках по правому краю (стоимости).
В каком файле это прописано ?
Andr_76
Сообщение Andr_76 Пн Дек 23, 2013 10:57
Отзовитесь кто-нибудь :)
В каком файле прописано форматирование ячеек шаблона "Акт для базисного метода (11 граф)" версия программы 8.0.0.26 ?
Andr_76
Сообщение Timur Пн Дек 23, 2013 14:03
Ну если вы хоть немного понимаете в разработке под VBA, то пожалуйста
файл SmetaUtils.xls
Модуль uSmetaRes
Функция PrintResurcy
Эта функция печатает ресурсы и где то там же должно быть их форматирование...
Сообщение Andr_76 Пн Дек 23, 2013 16:00
С этим сложнее, а можно ли использовать отчеты 7 версии в 8 ? И как правильно обновлять скаченные отчеты, а то после замены папки ExcelShabl на одноименную скаченную выдаются разные ошибки :(
Andr_76
Сообщение Timur Вт Дек 24, 2013 7:58
Шаблоны 7 версии использовать в 8 НЕЛЬЗЯ!!!
Откуда вы их скачиваете? Самые последние шаблоны для SmetaRu лежат в последнем 26 патче тут
Что бы их обновить, то удалите папку ExcelShable(или переименуйте, если она вам нужна) и запустите обновление клиентской части. Самостоятельно не рекомендую, что то менять руками без соответствующих знаний.
И еще...
1. Если у вас был заказной шаблон для 7, то обратитесь в службу технической поддержки для того что бы его переделать под 8 версию программы.
2. Если в 8 версии имеются замечания по выходным документам из стандартной поставки SmetaRu, то прикрепите файл с описанием в котором должно быть подробно описано что необходимо изменить (для наглядности укажите в сформированном документе 8 версии какие изменения необходимо сделать и если руководство решит, что эти замечания обоснованны, то мы их включим в следующие патчи)
