Сообщение arbeiten Пт Дек 26, 2014 10:20
Добавьте автоформат ячейки НАИМЕНОВАНИЕ.
Раздвинул ширину графу Наименование итак по максимому, все равно весь текст графы не отображается. Сделайте, чтобы программа не обрезала текст, пожалуйста. :roll:
(красный текст на зеленом фоне смотрится лучше, чем на черном =) но все же хотелось иметь возможность настраивать цвет текста))
Сообщение arbeiten Чт Янв 15, 2015 12:12
Сейчас есть "исключить строку из расчета сметы"
хотелось бы еще видеть "исключить раздел/подразел из расчета сметы"
Сообщение kons_bak Чт Янв 15, 2015 12:26
arbeiten писал(а):Сейчас есть "исключить строку из расчета сметы"
Если я правильно поняла что Вам нужно, то такая функция есть.
В смете на любой строке нажмите ПКМ - вид - структура объекта. В появившемся окне снимаете галочку "рассчитывать" на нужном элементе структуре. Применить.
kons_bak
Сообщение arbeiten Чт Янв 15, 2015 12:51
Благодарю, нашел. Хорошая функция, еще бы визуально отображалось отключение раздела из расчета.
Сообщение arbeiten Чт Янв 15, 2015 13:00
Добавьте в настройки объекта:
1. Комментарии (текстовое поле). Когда смету забросил и возвращаешься к ней через некоторое время, комментарии помогут освежить в памяти на чем остановился.
2. Дату последнего сохранения объекта.
Сообщение buf15 Чт Янв 29, 2015 13:03
Здравствуйте!
У меня есть несколько предложений по улучшению программы Смета.ру версии 8.
1. Необходимо добавить поиск поправок в закладке "Поправки", на сегодня данная функция отсутствует вообще, что занимает много времени на поиск поправок. А также можно ли структурировать ли поправки к самим расценкам, как это уже сделано у других разработчиков сметных программ, т.е. вызывается расценка, и, открывая справочник, видишь, какие поправки можно назначить на эту расценку, остается только выбрать. Сейчас этого в вашей программе нет.
2. Материалы и оборудование по прайсам, цене поставщика или по письмам МКЭ: надо добавить функцию в панель цен - заготовительско-складские расходы отдельно (%), транспортные расходы (%). И чтоб при выводе на печать формула расписывалась в "Наименование" по аналогии, как это делается в "Объемах",
т.е. например:
а. для материалов: 590,17=3000,00/1,18/4,394*1,02, где 3000,00 - тек.цена, 1,18 - НДС, 4,394 Инфлятор (дефлятор), 1,02 - заготовительско-складские расходы;
б. для оборудования: 642,44=2000,00/1,18/2,75*1,012*1,03, где 2000,00 - тек.цена, 1,18 - НДС, 2,75 Инфлятор (дефлятор), 1,012 - заготовительско-складские расходы, 1,03 - транспортные расходы.
Надеюсь, Вы учтете мои пожелания и в ближайшее время сможете их реализовать в обновлениях Сметы.ру, особенно волнует вопрос по поиску поправок.
Спасибо.
buf15
Сообщение kons_bak Чт Янв 29, 2015 13:20
п.1. Поиск поправок будет реализован в следующей версии. Функция "Показывать только применимые поправки" к данной расценке есть и сейчас.
п. 2 Будет реализовано в следующей версии.
kons_bak
Сообщение ack Вт Фев 03, 2015 20:51
Вечер добрый!
Подскажите, у нас стоит смета 8-й версии. В основном составляем сметы по регионам. Хотелось бы сделать по удобнее пересчёт из базы в базу.
Может быть есть варианты о которых я не знаю?
ack
Сообщение bloody Вт Фев 03, 2015 21:04
ack писал(а):Вечер добрый!
Для пересчета, из одной базы в другую, достаточно поменять поисковые маршруты в параметрах объекта, индексы по мере необходимости, открыть смету и перевызвать строчки ( для подтягивания всех позиций из новой базы) это все реализовано еще в более ранних версиях программ..
 bloody
Сообщение ack Вт Фев 03, 2015 21:14
Да, я в курсе, но в старой версии пересчет для меня был удобнее. Возможно вернуться к подобному?
ack
Сообщение bloody Вт Фев 03, 2015 21:34
ack писал(а):Да, я в курсе, но в старой версии пересчет для меня был удобнее. Возможно вернуться к подобному?
Что-то подобное и гораздо более удобное будет реализовано в будущих обновлениях.
 bloody
Сообщение ack Вт Фев 03, 2015 21:36
Когда планируются новые обновления?
ack
Сообщение ack Вт Фев 03, 2015 21:38
Обновления будут платные?
ack
Сообщение bloody Вт Фев 03, 2015 21:58
Ack, обновления бывают разные.
(Платные и бесплатные)
По дате выхода , следите за новостями...
 bloody
Сообщение ack Вт Фев 03, 2015 22:05
Спасибо за информацию
ack
