Сообщение Kventin Dorvard Пн Июн 03, 2019 13:04
Сергей Шу писал(а):Т.е. когда я читаю в лимитированных затратах выражение "Накладные расходы", я предполагаю что это сумма накладных расходов от ЗП и ЗПМ.
Так и есть. Это НР от ФОТ как суммы ОЗП+ЗПМ, если это расчет в ФЕР или ТЕР.
В ФЕР и ТЕР различных редакций, итоговые накладные раходы рассчитываются на основании формулы ({И_ОЗП}+ {И_ЗПмаш.})* {И_%НР}/ 100
Последний раз редактировалось Kventin Dorvard Пн Июн 03, 2019 13:16, всего редактировалось 1 раз.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Пн Июн 03, 2019 13:10
Или это ТСН-2001?
Какая СНБ используется для расчета, т.к. расчет НР в ТСН-2001 и ФЕР (ТЕР) отличается.
Для ТСН-2001 расчет НР следующий: {И_ОЗП}* {%_НР}/ 100
 Kventin Dorvard
Сообщение Сергей Шу Пн Июн 03, 2019 13:14
В ФЕР и ТЕР различных редакций, итоговые накладные раходы рассчитываются на основании формулы ({И_ОЗП}+{И_ЗПмаш.})*{И_%НР}/100
Работаю в СН-2012. К тому же НР от ЗПМ "сидят" в некоторых расценках (1.49-9201-1-1/1), поэтому точно выделить НР от ЗПМ ИМХО нет возможности. А одно из направлений предприятия транспортное, поэтому хотелось бы.
Сергей Шу
Сообщение Prohodimec Пн Июн 10, 2019 9:34
Приходиться вручную вставлять строку Накладные расходы от ЗПМ
Можно максимально автоматизировать процесс, создав пользовательский итог, сохранив его как шаблон. А затем применить его "По умолчанию" на требуемые элементы структуры. Т.е. при создании новой сметы, выбранный итог будет назначаться автоматически.
Prohodimec
Сообщение Сергей Шу Пн Июн 10, 2019 10:02
Да так и работаю с шаблоном. Но при это считаются НР от ЗПМ только те которые идут в смете отдельной строкой. А те НР от ЗПМ которые включены в расценку ( я выше писал) не считаются в итого. Вот такой косячок от авторов расценок.
Сергей Шу
Сообщение lexx2 Вт Июн 11, 2019 0:46
Я в объектной смете по ТСН (МГЭ) (других не проверял) и ССР заметил, что не всегда цифры которые указаны по статьям в сумме дают итого по объекту (в тыс. рублей), из-за этого мы получаем нагоняй от экспертизы. Так как из-за этих копеек не корректно отражается стоимость по своднику. Возможно что в алгоритме расчета стоимости по статьям стоит не формула "ОКР" до двух знаков, а просто обрезаются значения до двух чисел. Прошу вас разобраться с данным вопросом, т.к. хочется брать данные с листа и в сумме чтобы они давали правильную итоговую сумму.
 lexx2
Сообщение rallexon Чт Авг 01, 2019 16:24
Уважаемые РАЗРАБОТЧИКИ!!!.
При создании КС-2 УБЕРИТЕ запрет на удаление уровней цен.
Не нужны мне 2 уровня цен никогда при работе базино-индексным методом. Никто и никогда не заключает контракт в одном уровне цен, а выполнение подаёт в другом. Либо контракт заключается на определённую сумму без сметы, и потом по мере выполнения каждый месяц закрывается в новых индексах. И таких меньшинство. Либо Мне нужна КС-2 в том же уровне цен, что и смета. А программа всё время недружелюбно заставляет меня переставлять уровни цен местами. И намекает на то, что я должен закрываться в индексах текущего месяца. Что бесит и не удобно.
rallexon
Сообщение Timur Чт Авг 01, 2019 16:34
rallexon писал(а):Уважаемые РАЗРАБОТЧИКИ!!!.
В 11 версии доработан данный механизм. При создании акта уровни копируются из ПС, если еще нет актов или из последнего акта. Запрет на удаление на данный момент уже достаточно трудоемкий и вряд ли будет реализовываться.
Сообщение Сергей Шу Чт Авг 01, 2019 16:52
Поддержу запрос. И выскажу еще пожелание.
Была составлена смета, в которой были внесены некоторые коррективы в объемы материалов ( некоторые удалены, а некоторые откорректированы в плане количества знаков после запятой). При составлении КС-2 все изменения были отменены. Если надо составить КС-2 такую же как смету, то можно её (КС-2) распечатать из сметы и не заморачиваться. А если надо составить несколько актов за разные интервалы времени, надо каждый раз перелопачивать каждый Акт. А это при современном уровне автоматизации программного комплекса Смета.ру ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО!!! Внесите какую нибудь галочку в программу, чтобы упростить жизнь сметчика.
P.S. Коррективы пришлось вносить по причине того что сметы достались старые и выполненные сметчиком в другой программе.
Сергей Шу
Сообщение rallexon Чт Авг 01, 2019 17:23
А если у меня один уровень цен в Смете?
Внезапно сверху второй не будет появляться?
rallexon
Сообщение Timur Пт Авг 02, 2019 12:17
rallexon писал(а):А если у меня один уровень цен в Смете?
Будет. Настроить можно один раз после создания первого акта...потом будет все копироваться в следующие акты.
Сообщение xaosangela Чт Авг 22, 2019 13:33
Добрый день. Добавьте в "Панели цен" материалов и оборудования возможность вручную менять графу "Итоговая". Потому что при вводе стоимости в "Отпускную" сумма умножается на индекс дефлятор, потом округляется и "Базовая" уже умножается на индекс инфлятор. В связи с чем летят копейки, так как идет округление. На примере: 1шт материала стоит 10364,74 делится на дефлятор 2.75 получается 3769 умножается на инфлятор 2.75 и получается 10364,75, из за чего приходится править копейку в экселе при выводе сметы или кс-2. Так же можно добавить возможность отключать округление или что то в этом роде.
xaosangela
Сообщение xaosangela Пт Авг 30, 2019 10:02
Так же было бы шикарно дать возможность вручную менять нумерацию строк, например есть "муфта" 3шт (материал заказчика) эти 3 штуки муфт идут по 3м накладным, следовательно в программе нужно добавить две позиции и разбить 3 муфты по 1шт и присвоить всем трем муфтам номер по смете например 25, но это в программе сделать не возможно.
xaosangela
Сообщение Voron Пт Авг 30, 2019 12:36
Замечания и пожелания https://yadi.sk/i/q6HLCc4oCHRxrA
Удивительно, но написал на САППОРТ. А меня послали на форум. :) Таланты. Это чтобы на форуме кто-то сидел? :) Надо Киселеву пожаловаться.
Надеюсь учтете.
Да. Очень прошу ДОРАБОТАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ КС-3. А то муть и неудобно. Подойдите к тому, кто делает КС-3 постоянно, и он объяснит почему Ваш подход в корне не верен. Бестолковый.
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение xaosangela Пн Сен 02, 2019 10:59
xaosangela
