Сообщение Timur Пн Авг 03, 2015 9:51
arbeiten писал(а):Возможно добавить столбец, в котором будет отображена цена без учета коэффициентов?
Добавить конечно можно. Вот только объясните, что вам даст отображение этого столбца в смете с точки зрения пользователя?
Сообщение arbeiten Пн Авг 03, 2015 10:00
Быстро визуально можно будет проверить забитые цены :wink:
Сообщение Timur Пн Авг 03, 2015 10:07
Занесли в план работ CQ13837
Сообщение arbeiten Ср Авг 05, 2015 12:45
Предложение из серии: мелочь, а приятно :D
Сделайте, пожалуйста, чтобы месяца отображались по порядку, а не абы как.
Сообщение WEER Ср Авг 05, 2015 13:44
arbeiten писал(а):Предложение из серии: мелочь, а приятно :D
Для сортировки по двум столбцам можете пользоваться клавишей Shift.
Насколько понимаю вы хотите получить сортировку как на скриншоте,
для этого отсортируйте по году и затем с зажатым Shift'ом по месяцу.
WEER
Сообщение arbeiten Ср Авг 05, 2015 13:55
WEER
Благодарю за "пасхальное яйцо". :wink: Вы можете сделать, чтобы по умолчанию так отображалось? )
Сообщение WEER Ср Авг 05, 2015 14:21
arbeiten писал(а):WEER
Занесли в план работ.
CQ[13844]
WEER
Сообщение arbeiten Чт Авг 06, 2015 14:37
WEER, Timur
Благодарю! :roll:
Еще из насущного: хотелось бы иметь возможность копировать в буфер обмена значения Лимитированных затрат (итого с НДС, стоимость материалов подрядчика и др.).
Сообщение Fray Чт Авг 06, 2015 16:12
arbeiten писал(а):Еще из насущного: хотелось бы иметь возможность копировать в буфер обмена значения Лимитированных затрат (итого с НДС, стоимость материалов подрядчика и др.).
Добавлено в план работ. CQ[13847]
P.S. Но Вы и сейчас можете скопировать эти значения. Если Вы выделите необходимое Вам значение в лимитированных затратах, то оно отобразится в панели формул. Из нее Вы можете его скопировать.
Сообщение kons_bak1 Пт Авг 14, 2015 14:51
При использовании режима поиска по объектам, на данный момент программа ищет по всем каталогам в справочнике «объекты». При большом количестве созданных объектов, поиск идет очень долго. Было бы удобно добавить возможность выбора по каким каталогам искать (во всем справочнике «объекты» или в определенном каталоге). Это актуально для баз, с которыми работают много пользователей с аналогичными объектами с похожими названиями.
kons_bak1
Сообщение Mikle Пт Авг 14, 2015 15:19
kons_bak1 писал(а):При использовании режима поиска по объектам, на данный момент программа ищет по всем каталогам в справочнике «объекты». При большом количестве созданных объектов, поиск идет очень долго. Было бы удобно добавить возможность выбора по каким каталогам искать (во всем справочнике «объекты» или в определенном каталоге). Это актуально для баз, с которыми работают много пользователей с аналогичными объектами с похожими названиями.
Занес в план работ. CQ[13871]
Сообщение arbeiten Пн Авг 17, 2015 11:23
Kir писал(а):В системе нет настройки (по умолчанию) на сортировку ресурсов в режиме замены, если вы про такую настройку.
Не понимаю, чем не устраивает сортировка, см. скрин. Всего один клик по заголовку.
Хотелось бы иметь двойную сортировку: по обоснованию и по наименованию(алфавиту)/по цене/по количеству.
Есть возможность реализовать? Это бы еще больше упростило работу с материалами :D
По хорошему нужен фильтр в окне замена ресурсов, чтобы можно было работать с материалами по прайс-листу и чтобы не "мешали" материалы по базе в этот момент)
Сообщение arbeiten Вт Авг 18, 2015 16:13
Предлагаю убрать из сметы такое понятие как "лимит найденных нормативов".
Какой смысл в установлении ограничения результатов поиска? Значение "999" равно безлимиту или 1000 значение поиска в программе в принципе невозможно?
Сообщение Timur Вт Авг 18, 2015 16:53
какой смысл задавать такие условия поиска, что бы нашлось 1000 нормативов? Данный лимит нужен, что бы не поднялась вся НБ по результатам поиска...оно надо так много?
Сообщение arbeiten Сб Авг 22, 2015 21:02
Хотелось бы иметь возможность находить все результаты поиска.
Предложение по программе:
Добавьте, пожалуйста, задание цвета позиций, которые имеют тип: Оборудование, Материалы заказчика, Оборудование заказчика. :roll:
