Сообщение Timur Пт Июл 03, 2015 15:20
arbeiten писал(а):ссылка не открывается:
К сожалению, данная тема вам и marchella не доступна. Приношу свои извинения.
Вот что мы имеем по вопросу пояснительной записки к ССР. Думаю в скором будущем она появится и у нас. Факт в том, что над этим работают. Если вам есть что добавить, то прошу пишите тут как предложения.
ПЗ.xlsx
Сообщение marchella Пн Июл 06, 2015 13:28
Спасибо. Жаль что очень многое приходится делать вручную
marchella
Сообщение arbeiten Вт Июл 14, 2015 10:58
Просьба добавить горячии клавиши на команды:
1. Окно объекты - команда свернуть структуру всех объектов.
2. Закрыть все окна
3. Закрыть все окна кроме текущего.
Когда появится возможность самому настраивать горячии клавиши? :roll:
Сообщение WEER Вт Июл 14, 2015 11:33
arbeiten писал(а):Просьба добавить горячии клавиши на команды:
Перечисленные пункты добавлены в план работ. CQ[13783]
Возможность настраивать самому делать пока не планируем.
WEER
Сообщение arbeiten Пт Июл 17, 2015 11:45
Окно "Замена ресурсов"
Хотелось бы иметь возможно настраивать фильтрацию. Например, отображение материалов только по прайс-листу или только по базе.
Тоже самое при выгрузке материалов из окна Замена ресурсов, хотелось бы иметь возможность настраивать какие материалы выгружать, по базе или по прайс-листу или те и другие. :roll:
Сообщение Timur Пт Июл 17, 2015 12:17
arbeiten писал(а):Хотелось бы иметь возможно настраивать фильтрацию. Например, отображение материалов только по прайс-листу или только по базе.
А разве в данном случае сортировка не поможет???
Сообщение arbeiten Вт Июл 21, 2015 9:40
Можете подсказать, как выгружать материалы из сметы ТОЛЬКО по прайс-листу ? :roll:
Сообщение Timur Вт Июл 21, 2015 10:04
arbeiten писал(а):Можете подсказать, как выгружать материалы из сметы ТОЛЬКО по прайс-листу ?
Речь идет о выходной форме или окна замена ресурсов в смете.
Если речь идет о выходном документе, то тут можно сделать как угодно за приемлемый срок...
Если речь идет об окне замена ресурсов, то тут сложнее и дольше в реализации...
Попробуйте обосновать необходимость данного фильтра и в каком виде и где он был бы удобен для вас(желательно показать и конечный результат в виде файла или скринов) и наше руководство обязательно рассмотрит его на предмет реализации...
P.S. Чем подробнее вы сможете описать суть, тем проще будет принять решение....т.к. можно будет рассчитать примерные трудозатраты на реализацию...
Сообщение Belkin Вт Июл 21, 2015 16:02
День добрый.
В функции поиска по нормативным базам есть замечательный переключатель "Найти первый / Наложить фильтр". А есть ли возможность такой же добавить в поиск по смете?
Belkin
Сообщение Voyager`tm Вт Июл 21, 2015 17:08
Необходимо уточнить - не поиск по нормативным базам, а поиск в сборнике.
Вряд ли в смете такое появится - в сборнике легко скрыть лишние записи, а вот в смете с ее математикой, накрученной на каждый чих пользователя, такое вряд ли удастся.
Сообщение Belkin Ср Июл 22, 2015 10:41
Спасибо :)
Я, может быть, не до конца понимаю механизм работы поиска, но, как наложение фильтра на совпадающие с запросом значения одного столбца (обоснования в данном случае) влияют на математику (и наоборот). Или Вы имеете ввиду подчиненные строки?
Belkin
Сообщение Voyager`tm Ср Июл 22, 2015 11:44
да, как пример
допустим, под фильтр попадает подчиненая строка и не попадает сметная.
или наоборот
как быть?
как быть со строчками - элементами структуры?
отображать или нет?
или как быть с логированием действий пользователя - изменение какого-либо поля в строке ведет к сборке информации о строке - главная ли или подчиненная, к какому элементу структуры принадлежит (подраздел<-раздел<-локальная смета)
У нас очень много информации хранится на клиенте и заполняется при открытии сметы
Фильтровать ли ресурсы?
А если ресурс вынесен подчиненной строкой и я стою на главной - отображать ли этот ресурс в ресурсной части расценки? А если расценка калькулируемая?
Если фильтр по числовому значению, скажем, по стоимости материалов, и в одном уровне цен расценка попадает под фильтр, а в другом - нет, оставить ее?
Слишком много вопросов, которые придется решать.
Сообщение Belkin Чт Июл 23, 2015 11:08
Как развернуто ответили, спасибо большое!
То есть, суть всей сложности - это выбор того, как будет данная функция реализована?
С первым пунктом все довольно логично (на мой взгляд): если есть фильтр по обоснованию, то отображаться должны только те строки, которые под этот отбор попадают (как в Excel, например).
Строки-элементы по этому же принципу попадать в отбор не должны, т. к. совпадений по значению запроса нет. Либо специально реализовать отображение с учетом структуры объекта, если это возможно, для удобства пользователей.
С логированием действий пользователей, не спорю, сложнее. Но, если обратиться к пресловутому Excel, то там при изменении информации в столбце, по которому проходит поиск, строка из фильтра уходит. Если изменения не затрагивают условия отбора, то строка остается в фильтре.
Фильтрация неучтенных ресурсов может проводиться по тому же принципу, что и в первом пункте (есть совпадения - видим строчку, нет - не видим).
Фильтрация учтенных ресурсов вообще в данном случае не производится, потому что нас интересуют только сметные строки и поиск по ним.
А фильтр по числовому значению уже как-то реализован в программе ("Дополнительно", параметры отбора по статьям затрат).
К тому же, окно поиска дает нам возможность искать либо по обоснованию, либо по наименованию, так что с большим количеством условий как-то не разгуляешься.
Вот как-то так.
Belkin
Сообщение Mikle Чт Июл 23, 2015 11:28
Резюмируя: если будет принято политическое решение о реализации фильтрации в смете, то мы конечно будем это делать, НО это очень трудоемкий режим и проблемы в реализации не только те что перечислил Voyager`tm. Навскидку еще есть формулы на объем ссылающиеся на объемы других строк (а если их нет в смете потому что отфильтрованы?), расчет лимитированных, математика нумерации строк и многое другое (все проблемы можно будет увидеть после тщательного исследования, но уже сейчас понятно, что их немало).
Сообщение an76 Чт Июл 23, 2015 11:46
При переходе из сметы в замену ресурсов, стоит сортировка по обоснованию в ОБРАТНОМ порядке, что создает неудобства в работе с ресурсами. Где можно изменить сортировку по обоснованию в НАРАСТАЮЩЕМ порядке ? Изменять сортировку вручную не предлагать, т.к. она при работе с ресурсами перескакивает обратно
 an76
