Сообщение Orlinka Вт Ноя 25, 2014 13:44
Kir писал(а):Orlinka, могу только порадоваться за Вас. Умеете работать в ТурбоГранд.RU.
Спасибо. Постараемся улучшить программу.
Кстати. Может быть добавите к своему арсеналу Smeta.Cloud ?
Точно подмечено, турбограндсмета.ру - был бы идеальный гибрид :D В смете.клауд зарегистрирована, но пока не возникало необходимости воспользоваться. Кстати, насчет нее признаю, облачный сервис - это действительно гуд, это в ногу со временем, это нужно и важно, особенно для частного сметчика в свете кучи платных баз, которые иной раз нужны для одной сметы, а денег стоят порядочно для частника.
В остальном - ждем от вас улучшений и добавлений в программу. Спасибо за внимание к моим предложениям :)
Orlinka
Сообщение mishka_balu Вт Ноя 25, 2014 14:17
Fray писал(а):
arbeiten писал(а):Когда будет отмена последний действий пошагово?
сейчас отменяются СРАЗУ ВСЕ последние действия (((((((((((
Мы в курсе. Но нельзя так просто взять и сделать отмену последнего изменения. Так что скорее всего не скоро. :(
Этот вопрос уже задавали в 2008 году, сейчас 2014. Видимо действительно это ооочень трудно сделать. Ответ всегда один и тот же. Хотя помоему это логично, что пользователь хочет отменить именно одно последнее действие, а не сразу несколько, причем после отмены нескольких вообще сложно сориентироваться какие именно действия отменились. Функция отмены последнего действия есть во всех даже самых элементарных компьютерных программах, в том числе конечно и в других сметных программах. По моему этот вопрос просто не рассматривается. И еще интересно, зачем тогда нужен просмотр изменений, просто посмотреть? Так может можно сделать так, чтобы можно было поставить галочку в нужном действии и нажать кнопочку отменить.
mishka_balu
Сообщение arbeiten Вт Дек 02, 2014 17:43
Добавьте возможность в ручную назначать номер позиции, но так, чтобы позиция после задания ей номера не перемещалась автоматически по смете на тот п/п, номер которой ей был задан, т.е. позиция должна оставаться на месте, не важно какой номер по счету ей был присвоен.
Надеюсь понятно изложил? :D
Еще бы хорошо : быстрое перемещение к позиции по смете путем ввода ее номера. т.е. есть какое-то поле, в это поле вводим номер нужной позиции - программа нам эту позицию указывает.
Сообщение arbeiten Пт Дек 05, 2014 13:50
Добавьте возможность назначать горячие клавиши!
особо интересует возможность горячая клавиша "поиска далее". т.е. сейчас когда ищешь по всей смете, чтобы перейти к следующему результату поиска нужно нажимать далее, а хотелось бы вместо просто нажимать горячую клавишу, чтобы не переключать внимание, чтобы найти кнопку далее.
Подобная функция реализована в стандартном приложении "блокнот" виндовс.
Сообщение arbeiten Пт Дек 05, 2014 14:38
Окно "Панель цен"
Предложения:
1. Выравнивание значений хотелось бы видеть единым. В поле №1 сейчас выравнивание почему сделано налево, поля №№2,3,4,5 стоит выравнивание направо.
2. Уменьшить размеры полей №№2,3,4. Зачем такое огромное поле для одной-двух-трех цифр? Можно ужать раза в три и будет смотреться лучше.
3. Добавьте галочку текущая цена=базовой цене (удобно в том случае, если инфляторы/дефляторы не используются).
Заранее благодарю!
Сообщение arbeiten Ср Дек 17, 2014 13:14
Добавьте опцию: применить отображение столбцов сметы для всех объектов.
Где хранятся настройки этого окна? Как применить настройку вида ко всем объектам?
Сообщение arbeiten Вт Дек 23, 2014 14:42
Предложение по двухоконному режиму:
Что имеем сейчас рассмотрим на примере на вложенной картинке:
1. Кнопка "Упорядочить горизонтально" все окна размещает в горизонтальном режиме в одном окне. Окно №1 в примере открыто окно "Объекты". Зачем? :) Нужен именно двухоконный режим, а не все окна!
Двухоконный режим удобен при работе с двумя сметами.
2. По Окну №2 нет вопросов.
3. Окно №3. Можно сделать так, чтобы при переходе в двухоконный режим Лимитированные затраты были скрыты. Посмотрите на окно №3. Ведь все равно ничего не видно, и это притом, что мой экран монитора 24 дюйма, про маленькие экраны я вообще молчу, на них вообще невозможно работать - мазохизм в чистом виде. Это к вопросу масштабирования которого нет в принципе, как понятия в программе. :roll:
Сообщение arbeiten Вт Дек 23, 2014 14:56
Вопросы и предложения по внешнему виду программы.
Смотрим фотографию вложенную, по пунктам:
1. Хотелось бы иметь возможность скрывать область пункт №1. "Съедает" место, если не пользуешься.
2. Окна №2,3,4 ( Сметная прибыль, сметные ресурсы и состав работ) нельзя переместить на боковую панель, опять же с целью разгрузить и увеличить полезную рабочую область экрана.
3. Хотелось иметь возможность ставить "замок" блокировку панель инструментов и боковые панели №№5,6,7,8. Блокировку, чтобы случайно не закрыть их. Сейчас при неточном клике боковая панель открепляется. (
4. Серый цвет программы немного угнетает. Много не прошу, добавьте хотя бы как в фотошопе цвет меню: темный и стильный ) Во вложенном документе пример.
предложения и вопросы по внешнему виду программы.jpg (642.04 Кб) Просмотров: 11612
Сообщение Semenov Вт Дек 23, 2014 17:28
arbeiten писал(а):1. Кнопка "Упорядочить горизонтально" все окна размещает в горизонтальном режиме в одном окне. Окно №1 в примере открыто окно "Объекты". Зачем? :) Нужен именно двухоконный режим, а не все окна!
Это стандартное поведение для MDI-интерфейса...
Для Вашего удобства - поставьте галку в настройках -> параметры программы -> общие -> автоматически скрывать менеджер, и упорядочивайте окна находясь не в менеджере (в вашем случае стоя в смете), тогда менеджер будет свернут, а два оставшихся окна поровну поделят рабочее пространство.
"Зачем?" - я понимаю, вопрос риторический, но программа написана не для Вас лично, и есть много желающих, упорядочивая окна, перетаскивать расценки мышкой из одного окна в другое, в т.ч. из менеджера, открытого в нормативах, например... кому-то это кажется удобным...
Сообщение arbeiten Вт Дек 23, 2014 20:57
Semenov писал(а):программа написана не для Вас лично....
Речь идет о гибкости оболочки программы. Дайте возможность пользователям настроивать программу под свои нужны и на свой вкус. Вот о чем речь.
Это сообщение стало 400м на форуме) символично )
Сообщение arbeiten Ср Дек 24, 2014 14:08
Хотелось бы иметь возможность измененять формата строк: подчиненная в основную, основную в подчиненную.
Актуально при работе с материалами. Сейчас приходится конвертировать строки "в ручную". Копированием: наименования, ед.измерения, стоимости и т.д. Чтобы занимает время лишнее.
Сообщение Fray Ср Дек 24, 2014 14:23
arbeiten писал(а):Хотелось бы иметь возможность измененять формата строк: подчиненная в основную, основную в подчиненную.
Ctrl+X / Ctrl+V Вам не подходит? + уже давно существует вынести ресурс из подвала ресурсов как сметную строку.
Сообщение arbeiten Ср Дек 24, 2014 18:13
Я так понимаю, что ни тот ни другой способ не дает возможность изменить формат строки в один клик?
Сообщение arbeiten Ср Дек 24, 2014 18:14
Предложение: настройка цвет текста
Фон настроил, но с красным цветом текста смотрится жутко :D
Сообщение Fray Чт Дек 25, 2014 8:47
arbeiten писал(а):Я так понимаю, что ни тот ни другой способ не дает возможность изменить формат строки в один клик?
Изменить подчиненную на главную можно уже давно одним кликом в окне ресурсов.
Предложите варианты Вашего видения, как из главной строки сделать подчиненную к другой строке за один клик.
