ВЗиС
ВЗиС
Сообщение RIK-man Чт Окт 15, 2009 15:46
Уважаемые коллеги!
Подскажите, плиз, допускается ли включать в расчет стоимости перебазировки строительной организации с одной стройки на другую стоимость перевозки элементов временных зданий и сооружений?
1.Титульные временные здания и сооружения
П.4.83 МДС 81-35.2004:
4.83. В главе 8 "Временные здания и сооружения" включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производ-ственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производст-ва строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства). Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в приложении N 7 к настоящей Методике.
П.1.3 ГСН-81-05-01-2007:
1.3. Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую разборку временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки <1> или трассы <2>, отведенных в натуре под строительство, с учетом приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.
Приложение №7 к МДС 81-35.2004, приложение №2 ГСН-81-05-2007:
4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных се-тей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.
В то же время затраты на перебазировку строительной организации с одной стройки на другую включаются отдельно в главу 9 ССР.
Учтена ли все-таки перевозка элементов ВЗиС с одной стройки на другую нормами титульных ВЗиС или нет? Мобильные сборно-разборные здания включаются в расчет стоимости перебазировки?
2.Нетитульные временные здания и сооружения
В п.1.3 ГСН-81-05-01-2007 читаем:
1.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в составе норм накладных расхо-дов на строительные и монтажные работы.
Опять же перемещение - в пределах одной строки? Или с одной стройки на другую?
3.ВЗиС, необходимых для выполнения отдельных конструкций и работ, в том числе подкрановые пути из ж/б плит
П.1.7 ГСН-81-05-01-2007:
1.7. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных ра-бот только для конкретного объекта:
- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с устройством основания под них;
- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай, а также оборудования для производства работ методом "стена в грунте", конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;
- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходи-мых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания;
- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом объектов в экс-плуатацию по временной схеме;
- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;
- причалов для производства берегоукрепительных работ;
- кружал;
- промежуточных опор;
- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буро-взрывных работ;
- возведение временных надшахтных зданий;
- укладка временных откаточных путей;
- сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов (обходов), связан-ных со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений.
Получается непонятная ситуация - если везем временные сборно-разборные здания (титульные ВЗиС), то перевозку включаем в расчет перебазировки, мобильные вагон-бытовки, инструментальные будки и сварочные посты, а также монтажную оснастку и приспособления по ТБ (площадки, лестницы) - то не включаем, а вот если дорожные плиты для временной дороги - то снова включаем.
Что-то ясности у меня нет. Что опыт подсказывает?
 RIK-man
Re: ВЗиС
Сообщение Галина Александровна Пн Окт 19, 2009 13:22
Посмотрите это письмо, в нем вроде все как-кто "устаканено". :)
Письмо № 6-36 от 28.01.2005г.docx
Re: ВЗиС
Сообщение RIK-man Вт Окт 20, 2009 14:43
Спасибо!
Вот только хотел всегда узнать - такие разъяснения Росстроя есть ли в каких-нибудь нормативно-справочных системах? В Консультанте+ писем с номерами типа "6-36" и пр. точно нет. Где можно раздобыть?
 RIK-man
