ошибка 1004
ошибка 1004
Сообщение sand Пн Окт 05, 2009 18:08
Пишу в первый раз, так что не ругайте если что-то не так...
Smeta.ru 5.1.0.9.
windows XP.
Работал сегодня со сметой, вдруг в какой-то момент перестала преобразовывать в Excel. До этого момента все было нормально,а я только добавлял и переставлял строки в смете.На экране код ошибки 1004.
Я сделал так как было указано в предыдущем посте по этой теме , то есть обновил смету до 5.1.0.12 и обновил макросы.(См. приложение 1). Но ничего не изменилось! :(
Скринштоы с экрана в приложении 2.
Помогите!
приложение 2.doc
приложение 1.doc
 sand
Re: ошибка 1004
Сообщение aivt Пн Окт 05, 2009 23:32
Желательно бы увидеть скриншот ошибки, а не форума :D
Скорее всего ваш компьютер подцепил вирус, от которого вам теперь будет не легко избавиться. Проще всего сразу переставить Windows.
Для большей уверенности в моем диагнозе можете начать формировать документ, затем в то время как макрос будет пытаться его формировать нажмите Ctrl+Alt+Dell и откройте диспетчер задач. Посмотрите загрузку процессора, наверняка 100% или около того, затем посмотрите процессы которые загружают ЦП, наверняка максимальную загрузку создают spoolsv.exe и csrss.exe - как следствие на выполнение макроса отдается слишком мало процессорного времени, поэтому процесс формирования затягивается на недопустимо длительное время (проще говоря документ формируется слишком долго) и Excel сам прерывает выполнение макроса (сообщение об ошибке 1004).
 aivt
Re: ошибка 1004
Сообщение Timur Вт Окт 06, 2009 9:37
Уважаемый "sand", описание проблемы вашего рода находится немного не в том посте форума, что вы искали, но обновление шаблонов это всегда нормально. Посмотрите тут.
Совсем не проще.
Сам лично не видел аналогичной проблемы с вирусом, но error 1004 ошибка не такого характера, как описано выше.
Re: ошибка 1004
Сообщение sand Вт Окт 06, 2009 10:29
Timur! СПАСИБО! Полночи провел в мучениях. Утром воспользовался Вашим советом-перешел на другой принтер и все заработало!!! :lol:
 sand
Re: ошибка 1004
Сообщение aivt Вт Окт 06, 2009 12:43
Вполне вероятно что тот драйвер принтера на котором не работало и был заражен вирусом.
Последнее время эта проблема с драйвером принтером встречается все чаще - вирус заражает драйвера принтера или spoolsv.exe, в процессе формирования документа Excel обращается к принтеру, долго ждет ответа и не дождавшись ответа прекращает работу с ошибкой 1004, как будто принтер не установлен или недоступен.
При этом даже чтобы просто попытаться открыть свойства такого принтера в панели управления Windows приходится ждать несколько минут.
При проверке на вирусы самого себя ничего не находится, так как вирус прячится в драйверах принтера и так просто не лечится. Находит только если винт снять с машины и подключить к другому чистомму компьютеру и на нем проверить и то не всегда.
Простой переход на другой принтер временная мера, так как со временем и его драйвера будут заражены.
 aivt
Re: ошибка 1004
Сообщение Timur Вт Окт 06, 2009 13:00
Если не трудно, можно посмотреть или почитать первоисточник такой информации.
Re: ошибка 1004
Сообщение aivt Вт Окт 06, 2009 13:42
Я и есть первоисточник, так что не судите строго описываю в меру своего понимания. Описанная проблема встречается довольно часто.
 aivt
