Alekseeva Сб Окт 03, 2009 11:45
1.4. Федеральные единичные расценки, приведенные в разделе 1, пред-
назначены для определения стоимости на работы по деревянным конструкци-
ям, выполняемые с применением изделий заводского производства (Из ТЧ сб 10).
Может быть поэтому обшивка стен ДВП так выходит? Посмотрела ЕНиР разница в трудозатратах со сбоником 10 значительная.
§ Е6-25. Облицовка поверхностей стен и потолков
А. ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА ДОСКАМИ, ФАНЕРОЙ, ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ И ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ
Состав работы
1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.
Добавлять при обшивке плитами ДСП и ДВП:
5. Покрытие тыльной стороны плит олифой. 6. Заполнение швов между плитами рейкой с креплением гвоздями (при обшивке стен с устройством рустов).
Состав звена
Плотник 4 разр. - 1
" 2 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 м2 обшивки
Обшивка
Стены Потолки
Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.
Строгаными досками 0,17 0-12,2 0,43 0-30,7 1
Фанерой чистой
0,35 0-25 0,61 0-43,6 2
под оклейку обоями 0,26 0-18,6 0,38 0-27,2 3
Древесно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами 0,7 0-50,1 - - 4
а б N
Примечания
1. При обшивке стен и потолков мансард Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-1). 2. Подшивку потолков готовыми щитами нормировать как подшивку потолков фанерой по строке N 3б. 3. На обивку деревянных поверхностей пергамином или гудронированной бумагой добавлять на 1 м поверхности стен Н.вр. 0,08, Расц. 0-05,7 (ПР-2); потолков - Н.вр. 0,11, Расц. 0-07,9 (ПР-3).
