Деревянный плинтус
Деревянный плинтус
Сообщение ЛЕНинА Пт Окт 02, 2009 13:25
Стены в деревянном пластинном доме обшиваются ДВП по расценке ТЕР10-01-012-2. На потолке и на полу прибивается деревянный плинтус, по углам на стены набиваются деревянные рейки. На все принимаю расценку ТЕР11-01-039-1 как плинтус деревянный. Вот только оч дорого получается....В итоге с учетом объемов, обшивка стен ДВП выходит стоит столько же как и установка плинтусов по всем периметрам. Может есть что то более подходящее для потолочного плинтуса и реек по углам стен?
ЛЕНинА
Re: Деревянный плинтус
Сообщение Alekseeva Сб Окт 03, 2009 11:45
1.4. Федеральные единичные расценки, приведенные в разделе 1, пред-
назначены для определения стоимости на работы по деревянным конструкци-
ям, выполняемые с применением изделий заводского производства (Из ТЧ сб 10).
Может быть поэтому обшивка стен ДВП так выходит? Посмотрела ЕНиР разница в трудозатратах со сбоником 10 значительная.
§ Е6-25. Облицовка поверхностей стен и потолков
А. ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА ДОСКАМИ, ФАНЕРОЙ, ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ И ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ
Состав работы
1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.
Добавлять при обшивке плитами ДСП и ДВП:
5. Покрытие тыльной стороны плит олифой. 6. Заполнение швов между плитами рейкой с креплением гвоздями (при обшивке стен с устройством рустов).
Состав звена
Плотник 4 разр. - 1
" 2 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 м2 обшивки
Обшивка
Стены Потолки
Н.вр. Расц. Н.вр. Расц.
Строгаными досками 0,17 0-12,2 0,43 0-30,7 1
Фанерой чистой
0,35 0-25 0,61 0-43,6 2
под оклейку обоями 0,26 0-18,6 0,38 0-27,2 3
Древесно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами 0,7 0-50,1 - - 4
а б N
Примечания
1. При обшивке стен и потолков мансард Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-1). 2. Подшивку потолков готовыми щитами нормировать как подшивку потолков фанерой по строке N 3б. 3. На обивку деревянных поверхностей пергамином или гудронированной бумагой добавлять на 1 м поверхности стен Н.вр. 0,08, Расц. 0-05,7 (ПР-2); потолков - Н.вр. 0,11, Расц. 0-07,9 (ПР-3).
Alekseeva
Сообщение ЛЕНинА Вт Окт 06, 2009 14:15
Согласна, в обшивку стен в ТЕР входит только установка. В устройство плинтусов входит и разметка и нарезка. Но соотнешение итоговых цен все равно наводит на мысли.
ЛЕНинА
Сообщение Alekseeva Чт Окт 08, 2009 7:44
Прикинула по Вашим расценкам на строительный объем 3х5х3H. Получается 43м2 облицовки стен за вычетом проемов и 44м плинтусов (на полу, потолке и по углам). Получается по прямым затратам обшивка в три раза дороже, чем устр плинтуса. Проверьте объемы или единицу измерения, может закралась ошибка, посчитали что-то дважды.
Alekseeva
