работы по устройству балласта щебеночного
Сообщение Юлия-2005 Чт Сен 24, 2009 16:36
Добрый день всем!
хотелось бы проконсультироваться по вопросу расценок на устройство щебеночного балласта.
для устройства щебенночного балласта принята такая схема доставки щебня: ж/д составом в полувагонах щебеночный балласт доставляется на ст.назначения и разгружается на повышенном пути, буртуется, грузится в самосвалы и перевозится к другому ж/д пути (на расстояние 1 км), разгружается, буртуется и грузится в хоппер-дозаторы, ну и далее укладывается из хопер-дозатора в верхнее строение пути.
вопрос состоит вот в чем: ст.назначения находится на площадке строительства. соответственно далее это уже внутрипостроечный транспорт. следует ли его дополнительно учитывать при составлении сметной документации или доставка от места разгрузки до места укладки включая все погрузо-разгрузочные работы уже учтены в расценке на устройство щебенночного балласта.
помогите пожалуйста разобраться.
Юлия-2005
Re: работы по устройству балласта щебеночного
Сообщение Галина Александровна Пт Сен 25, 2009 5:17
Юлия-2005 писал(а):вопрос состоит вот в чем: ст.назначения находится на площадке строительства. соответственно далее это уже внутрипостроечный транспорт. следует ли его дополнительно учитывать при составлении сметной документации
Внутрипостроечный транспорт, учтенный в расценках, для каждого сборника индивидуальный. По какому сборнику вы будете расценивать устройство щебеночного балласта?
Если по 28сб. табл.с 28-01-032 по 28-01-40,то в ТЧ п.1.11. говорится о транспорте материалов для верхнего строения пути и ничего нет про материалы для земляного полотна, а балластировку, по-моему, можно отнести к зем. полотну. Мне приходится расценивать ремонтные работы по зем.полотну с применением щебня по сб.1 на Земляные работы. Я дополнительно учитываю все затраты по транспортировкам и погрузо-разгрузкам, и Заказчиком все принимается.
Юлия-2005 писал(а): или доставка от места разгрузки до места укладки включая все погрузо-разгрузочные работы уже учтены в расценке на устройство щебенночного балласта.
По-моему, у Вас тот случай, когда вступает в действие положение по
МДС-81-36.2004 п.4.13.
"При поставках строительных материалов, изделий и конструкций через площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой материалов и конструкций, а так же с их хранением на перевалочной базе должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС".
Если Ваш Заказчик ОАО "РЖД", то как правило, для их объектов калькулирование затрат по транспортировке сыпучих материалов обычное дело, особенно если по Отраслевым сборникам.
В Вашем случае, я бы составила калькуляцию начиная с транспортных затрат от карьера (погрузка учтена в отпускной цене на балласт), до погрузки в балластировочные машины, с учетом всех работ, которые Вы перечислили, добавив подачу и уборку вагонов на станциях назначения и отправления, не забыв отнять 13% от сметной стоимости балласта.
