Юлия-2005 писал(а):вопрос состоит вот в чем: ст.назначения находится на площадке строительства. соответственно далее это уже внутрипостроечный транспорт. следует ли его дополнительно учитывать при составлении сметной документации
Внутрипостроечный транспорт, учтенный в расценках, для каждого сборника индивидуальный. По какому сборнику вы будете расценивать устройство щебеночного балласта?
Если по 28сб. табл.с 28-01-032 по 28-01-40,то в ТЧ п.1.11. говорится о транспорте материалов для
верхнего строения пути и ничего нет про материалы для
земляного полотна, а балластировку, по-моему, можно отнести к зем. полотну. Мне приходится расценивать ремонтные работы по зем.полотну с применением щебня по сб.1 на Земляные работы. Я дополнительно учитываю все затраты по транспортировкам и погрузо-разгрузкам, и Заказчиком все принимается.
Юлия-2005 писал(а): или доставка от места разгрузки до места укладки включая все погрузо-разгрузочные работы уже учтены в расценке на устройство щебенночного балласта.
помогите пожалуйста разобраться.
По-моему, у Вас тот случай, когда вступает в действие положение по
МДС-81-36.2004 п.4.13."При поставках строительных материалов, изделий и конструкций через
площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой материалов и конструкций, а так же с их хранением на перевалочной базе
должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС".
Если Ваш Заказчик ОАО "РЖД", то как правило, для их объектов калькулирование затрат по транспортировке сыпучих материалов обычное дело, особенно если по Отраслевым сборникам.
В Вашем случае, я бы составила калькуляцию начиная с транспортных затрат от карьера (погрузка учтена в отпускной цене на балласт), до погрузки в балластировочные машины, с учетом всех работ, которые Вы перечислили, добавив подачу и уборку вагонов на станциях назначения и отправления, не забыв отнять 13% от сметной стоимости балласта.
