Проверка сметы на благоустройство
Сообщение Роман Handsome Ср Сен 23, 2009 18:01
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Требуется Ваша помощь в проверке сметы на благоустройство. Я, если честно, не очень силен в технологии, точнее совсем не силен.
Такие вот трудности:
1. Раздел проезды и асфальтовые площадки. Применяется расценка 27-04-001-01 "Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 25 см", после нее 27-06-017-01 "Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см" , где в составе работ тоже основание из песка. Правильно ли это?
2. При устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, заменяются Каток и Асфальтоукладчик. Какие подтверждающие документы должны быть на использование машин? Как проверить машиночасы?
3. Как правильно берутся малые формы ( урны, скамейки, карусели, зонты)? В представленной смете - по цене поставщика. Как правильно? И как проверить?
Подскажите на что еще обратить внимание при проверке? Какие подводные камни есть?
Спасибо огромное за помощь!
 Роман Handsome
Re: Проверка сметы на благоустройство
Сообщение Галина Александровна Чт Сен 24, 2009 9:56
Роман Handsome писал(а):1. Раздел проезды и асфальтовые площадки. Применяется расценка 27-04-001-01 "Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 25 см", после нее 27-06-017-01 "Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см" , где в составе работ тоже основание из песка. Правильно ли это?
В расценке 27-06-017-1 учтен выравнивающий слой из песка толщиной 4 см. (40м3 на 1000м2) Возможно по проекту выравнивающий слой 29 см., поэтому в смете дополнительно учитывается 25 см. по расц.27-04-001-01. Нужно смотреть проект.
Роман Handsome писал(а):2. При устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, заменяются Каток и Асфальтоукладчик. Какие подтверждающие документы должны быть на использование машин? Как проверить машиночасы?
МДС81-28.2001 п.1.5. "...не допускается корректировка сметных норм" .
МДС81-36.2004 п.4.2. "ФЕР(ТЕР)-корректировке не подлежат".
Роман Handsome писал(а):3. Как правильно берутся малые формы ( урны, скамейки, карусели, зонты)? В представленной смете - по цене поставщика. Как правильно? И как проверить?
Посмотрите как учтена стоимость малых форм в применяемых нормативных расценках. Если цена не учтена, то по цене поставщика - верно.
Роман Handsome писал(а):Подскажите на что еще обратить внимание при проверке? Какие подводные камни есть?
Трудно сказать не имея перед глазами договора, проекта и сметы (хотя бы сметы).
Сообщение Роман Handsome Чт Сен 24, 2009 10:14
Спасибо большое за развернутый ответ!
Смета такая примерно:
1. Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы
2. Перевозка грунта
3. Работа на отвале
4. Планировка площадей механизированным способом
5. Уплотнение грунта трамбовками
6. Устройство подстилающих грунтов из песка толщ.25см
7. Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
8. Розлив вяжущих материалов
9. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей типа АБВ
10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень
11. Установка бортовых камней при других видах покрытий.
Ну и еще озеленение и малые формы.
Про МаФы - они вобще не по расценкам берутся. Просто написано: Цена поставщика - Качели двойные например...и стоимость. Все.
 Роман Handsome
Сообщение Галина Александровна Чт Сен 24, 2009 10:58
Роман Handsome писал(а):1. Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы
Обратите внимание, чтобы расценка была принята из табл.01-01-018...01-01-022, а не из табл.01-01-011...01-01-015
Роман Handsome писал(а):2. Перевозка грунта
Перевозка, как правило в тоннах. Проверьте правильность пересчета, объемный вес грунта 1,4т в 1м3.
Роман Handsome писал(а):3. Работа на отвале
Здесь только, чтобы объем соответствовал разрабатываемому и вывозимому
Роман Handsome писал(а):4. Планировка площадей механизированным способом
Каких площадей? Если на которых потом подготовка из песка, то планировка учтена в расц.27-04-001-01, нужно исключить.
Роман Handsome писал(а):5. Уплотнение грунта трамбовками
А это для чего? Какой грунт уплотняется? Проверьте объем? На что похоже? Подозреваю, что - это лишнее.
Роман Handsome писал(а):6. Устройство подстилающих грунтов из песка толщ.25см
Если обосновано проектом, то проверьте расход песка (в расценке он не учтен), должен быть с коэф.К=1,1
Роман Handsome писал(а):7. Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
11. Установка бортовых камней при других видах покрытий.Ну и еще озеленение и малые формы.
Затрудняюсь, сказать, какие тут могут быть "подводные камни". Только объемы проверить...
Роман Handsome писал(а):Про МаФы - они вобще не по расценкам берутся. Просто написано: Цена поставщика - Качели двойные например...и стоимость. Все.
А монтаж и установку по каким расценкам берут?
Сообщение Роман Handsome Чт Сен 24, 2009 11:17
Про перевозку грунта -это понятно.
Да, планировка и подстилающие слои из песка одинаковый объем. Значит исключаем!
По поводу МаФов. Никаких расценок.
Весь раздел состоит из перечисления наименований форм: Урна, скамья, стол, карусель, качели двойные, качели одинарные, скамья-качалка и т.д. Все по счетам. Нигде никакого монтажа и установки нет.
 Роман Handsome
Сообщение Галина Александровна Чт Сен 24, 2009 11:48
Я с МАФами сталкивалась очень давно (в прошлой жизни :) ). Не понятно почему монтаж не берут? В счетах должна быть только стоимость конструкций. Не верится, что подрядчик будет себе в убыток работать. Посмотрите на стоимость, насколько она реальна, может быть так завышена, что и установку покрывает. :D
Сообщение Роман Handsome Чт Сен 24, 2009 12:26
Скорее всего. Спасибо огромное за помощь!
 Роман Handsome
