Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Требуется Ваша помощь в проверке сметы на благоустройство. Я, если честно, не очень силен в технологии, точнее совсем не силен.
Такие вот трудности:
1. Раздел проезды и асфальтовые площадки. Применяется расценка 27-04-001-01 "Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 25 см", после нее 27-06-017-01 "Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см" , где в составе работ тоже основание из песка. Правильно ли это?
2. При устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, заменяются Каток и Асфальтоукладчик. Какие подтверждающие документы должны быть на использование машин? Как проверить машиночасы?
3. Как правильно берутся малые формы ( урны, скамейки, карусели, зонты)? В представленной смете - по цене поставщика. Как правильно? И как проверить?
Подскажите на что еще обратить внимание при проверке? Какие подводные камни есть?
Спасибо огромное за помощь!
 ). Не понятно почему монтаж не берут? В счетах должна быть только стоимость конструкций. Не верится, что подрядчик будет себе в убыток работать. Посмотрите на стоимость, насколько она реальна, может быть так завышена, что и установку покрывает.
