ПИР Дальний Восток
ПИР Дальний Восток
Сообщение Катюха Чт Сен 17, 2009 12:08
Подскажите пожалуйста есть ли повышающий коэффициент на проектные работы по объекту находящемся на Дальнем Востоке. Или коэффициент применяется только на строительно-монтажные работы. Если есть то какой и где его можно найти
Катюха
Re: ПИР Дальний Восток
Сообщение Калиста Чт Сен 17, 2009 12:51
Индексы изменения стоимости на проектные и изыскательские работы для строительства.
Вам нужны эти. Они одни для всех. То есть, для проекта нет разницы - вычерчен он в Москве или во Владике. Вроде так)
Калиста
Сообщение Катюха Чт Сен 17, 2009 12:54
спасибо
Катюха
Сообщение ABK Чт Сен 17, 2009 13:21
Есть только маленький нюанс. Индекс одинаковый. Но есть еще региональная надбавка. Например, для нас или для Башкирии и ряда соседних регионов так называемые "Уральские" 15%. В ПИРах она фигурирует в размере 7,5%. Аналогично и для Приморья есть аналогичная надбавка. Размер только надо уточнять. И применять ее необходимо именно на те работы, которые проводятся именно в том регионе. Если проект "чертится" в Москве но объект Приморье, то необходимо только учесть сейсмичность, климатический район. (Тоже нюанс). Но на изыскания необходимо применять региональный коэф. Дистанционно пока топосъемку и геологию делать не научились. Да и предпроектные исследования аналогично.
Сообщение Катюха Чт Сен 17, 2009 13:42
Где можно уточнить по этим региональным надбавкам.. у нас там и геодезические работы будут проводиться и естественно предпроектное обследование..
Катюха
Сообщение ABK Чт Сен 17, 2009 14:09
Катюха, сам региональный коэф можно уточнить либо в СНиП (номер не помню, нет под рукой). Можно уточнить у сметчиков из тех регионов, правда сейчас из них большинство спят. (или готовятся). На проектные и изыскания уменьшайте его в 2 раза.
Сообщение Катюха Чт Сен 17, 2009 14:36
Ну вот прояснили ситуацию. Спасибо уважаемый АВК.
Катюха
