Подскажите пожалуйста есть ли повышающий коэффициент на проектные работы по объекту находящемся на Дальнем Востоке. Или коэффициент применяется только на строительно-монтажные работы. Если есть то какой и где его можно найти
Индексы изменения стоимости на проектные и изыскательские работы для строительства. Вам нужны эти. Они одни для всех. То есть, для проекта нет разницы - вычерчен он в Москве или во Владике. Вроде так)
Есть только маленький нюанс. Индекс одинаковый. Но есть еще региональная надбавка. Например, для нас или для Башкирии и ряда соседних регионов так называемые "Уральские" 15%. В ПИРах она фигурирует в размере 7,5%. Аналогично и для Приморья есть аналогичная надбавка. Размер только надо уточнять. И применять ее необходимо именно на те работы, которые проводятся именно в том регионе. Если проект "чертится" в Москве но объект Приморье, то необходимо только учесть сейсмичность, климатический район. (Тоже нюанс). Но на изыскания необходимо применять региональный коэф. Дистанционно пока топосъемку и геологию делать не научились. Да и предпроектные исследования аналогично.
Катюха, сам региональный коэф можно уточнить либо в СНиП (номер не помню, нет под рукой). Можно уточнить у сметчиков из тех регионов, правда сейчас из них большинство спят. (или готовятся). На проектные и изыскания уменьшайте его в 2 раза.
