СРОЧНО! Нужна помощь!! замена ресурсов
Правила форума
Сообщение Ольга К. Пт Сен 04, 2009 11:44
Коллеги, добрый день!
Подскажите, pls, есть ли документ, который можно предоставить заказчику в качестве обоснования замены ресурсов?!
При строительстве мы применяем кран «LIEBHERR», а не КБ, учтенный в сборниках и прочие дорогостоящие материалы и машины, мы исключаем отечественные МР и ЭМ из ценников и на основании прайс-листов предоставляем наши фактические затраты. НО.. Заказчик просит писмо-обоснование, которое позволяет нам так поступать.
Есть ли официальное письмо или другой документ, обосновывающий полноправие наших действий?!!!!
ПОМОГИТЕ, срочно нужна помощь!!!
Ольга К.
Re: СРОЧНО! Нужна помощь!! замена ресурсов
Сообщение svetge Пт Сен 04, 2009 12:32
ЭМ - исключать из расценок при составлении смет и менять на другие - однозначно нельзя, т.к в МДС написано что расценки не подлежат корректировке
А МР - можно менять если у вас есть обоснование для непосредственного применения более дорогих материалов - ТЗ, проект и т.п.
Это из опыта работы собственной
svetge
Сообщение Денис Кораблев Пт Сен 04, 2009 12:40
Ольга К., барышня, Вы и здесь мильярд ищите? :D :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Ольга К. Пт Сен 04, 2009 12:46
да, из опыта я тоже знаю... но вот Заказчику наш опыт не интересен. Ему нужно официальное подтверждение, которое гласит, что так можно делать...
Неужели нет такого письма? Ведь экспертиза на что-то должна ссылаться? может у кого есть копия письма? Дайте посмотреть!!! плииз!!
Касательно ЭМ - неужели нельзя как-то доказать и получить деньги за работу не советского крана, а импортного? Выходит так что амортизация импортной техники дороже чем отечественной, соответсвенно и работа маш-час дороже... и чтоже получается? компенсировать работу крана из собственных средств?!
Ольга К.
Сообщение Ольга К. Пт Сен 04, 2009 12:48
Денис Кораблев,
да я эту тему всю прочитала.. там 80% воды.. кроме МДС никаких других аргументов нет... в МДС написано, что ничего нельяз... только вот экспертиза же принимает замену... соответственно есть какая-то лазейка, которой можно воспользоваться.
Ольга К.
Сообщение Mikle Пт Сен 04, 2009 12:52
Модератор: Не нужно плодить одинаковые темы в разных ветках форума. Это нарушает правила форума.
Сообщение Денис Кораблев Пт Сен 04, 2009 13:39
Ольга К. писал(а):да я эту тему всю прочитала.. там 80% воды...
Значит невнимательно прочли, если пишите о 80% воды. По поводу крана: разработайте в таком случае свою расценку и пройдите с ней все этапы утверждения... Потом, по прошествии всех стадий, проанализируйте и сравните полученные результаты.
Ольга К. писал(а):только вот экспертиза же принимает замену...
Она принимает замену в соответствие с требованиями и решениями, проиллюстрированными в проектной документации.
Интересно, а как Вы предоставляете обоснование стоимости 1 маш-час эксплуатации крана (в данном случае "Liebherr"), минуя приложение №3 МДС 81 - 35. 2004?
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Ольга К. Вт Сен 08, 2009 9:01
Денис Кораблев,
да не собираюсь я обосновывать стоимость 1маш-час. Прочла внииательно МДС81-36.2004 п.4.2 - сказано что если нет аналогов отеч. производства импорт технике и выполнен проект под импортную технику, то в данном случае расценку можно корректировать. И если вы посмотрите технические характеристики крана Liebherr и наш КБ, то увидите как велика разница.. начиная от грузоподъемности при max. вылете стрелы и заканчивая энергопотреблением, ну и + проект у нас уже сдела под эту технику. фууув Всем спасибо!
Ольга К.
Сообщение guronch Вт Сен 08, 2009 12:36
а чего вы..если у вас проект под импортную технику весь и утвержден...думаю логичней здесь показать фактические затраты по машин часам и отнять сметные ваши и разницу эту чтоб компенсировал заказчик.... я так думаю!!)))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Денис Кораблев Чт Сен 10, 2009 15:35
Ольга К. писал(а):да не собираюсь я обосновывать стоимость 1маш-час
Интересно тогда, а как Вы отразите в сметной документации базовою стоиомость 1 маш-час эксплуатации крана "Liebherr"? :D
Привожу в качестве примера выкопировку из протокола МВС-1-09:
Интересны Ваши комментарии. Ещё добавлю: заметьте, я не спорил с Вами о технических характеристиках крана отечественного производства марки КБ и крана "Liebherr", и, тем более, не предлагал Вам оставить в расценке кран башенный, априори полагая, что речь идет в данном случае о кране "Liebherr".
Ольга К. писал(а):Прочла внииательно МДС81-36.2004 п.4.2 - сказано что если нет аналогов отеч. производства импорт технике и выполнен проект под импортную технику, то в данном случае расценку можно корректировать.
А с примером о замене марки кирпича отечественного производства читали? Так и не разобрались Вы до конца в той животрепещущей дискуссии.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
