Пересчет в текущие цены
Сообщение Галина Александровна Чт Авг 06, 2009 10:14
Доброе время суток всем. Помогите. Не могу понять что делаю не так?
Нужна смета составленная базисно-индексным методом.
1. Составляю смету по ФЕР
2. Назначаю индексы пересчета на каждую позицию и на каждую составляющую сметного разложения, проставляя их на закладке "Сметные индексы"
3. Вывожу на печать в Excel и получаю разницу по базовой стоимости между сметой (если ее просто напечатать или посмотреть по лимитированным) и базовой сметной стоимостью в смете в текущих ценах по графе "Всего в базисных ценах" Например: просто по смете в ценах 2001 года сумма 8 419 983 руб. то при пересчете в текущие цены меняется базовая стоимость на 8 419 980 руб. Теряется 3 руб. Не пойму где.
Понимаю, что 3 руб не деньги, но это 3 руб в базе и не по одной смете, и договора заключены с расчетом договорной цены от базовых цен, а теперь не могу КС2 сделать на договорную сумму.
Может быть я не правильно выполняю операции по пересчету сметы? Помогите пожалуйста.
Re: Пересчет в текущие цены
Сообщение Timur Чт Авг 06, 2009 11:27
Пришлите ваш готовый шаблон, так будет легче объяснить что у вас расходится...скорее всего это из-за зимнего удорожания...
Сообщение Галина Александровна Чт Авг 06, 2009 12:09
Я зимнее удорожание не применяю. А научите, пожалуйста, как скопировать шаблон.
Сообщение Timur Чт Авг 06, 2009 13:04
Просто прикрепите сформированный документ по ФЕР, где у вас расхождения в 3 рубля. И выделите красным, где именно не так.
Сообщение Галина Александровна Чт Авг 06, 2009 13:22
Высылаю сметы. Расхождение по строке "Итого по смете". Выделила красным.
Смета по ФЕР с пересчетом в текущие цены.xls
Смета по ФЕР.xls
Сообщение Галина Александровна Вт Авг 11, 2009 11:27
Вопрос о разнице в 3 руб. остался пока без ответа, но появились еще вопросы:
Для разбора выкладываю смету из одной строки с подчиненными строками.
Вопрос 1:
- К ОЗП применен районный коэффициент 1,15. В параметрах настройки по ТЕР.
В Excel пропечатывается ЗП без К=1,15, (503,14руб.) а расчет выполнен с учетом 1,15.(503,14руб*1,15*4=2314,45руб.)
Вопрос 2:
-п.1.4.Транспортные затраты в гр.9 должны быть базовые (68,3р*266м3=18167,8р), а на печать выводятся затраты в текущих ценах. (68,3р*266м3*4,03инд=73216р.) Соответственно в графе 10 должен стоять индекс 4,03, потому, что в программе в закладке "индексы" я его туда проставляла, но на экране стоит 1.
Вопрос 3: Совсем не могу понять как получилась сумма в базовых ценах 139844,66р? должна быть 84794руб.
Помогите пожалуста !!!
Срочно нужно пересчитать 8 смет на милионные суммы с применением индексов по статьям затрат к элементам прямых затрат локальной сметы. У меня ничего не получается. Не могу понять где и что в программе не правильно заношу.
дорога.xls
Сообщение Timur Вт Авг 11, 2009 12:40
На данный момент Вам не удастся что либо сделать, что бы избавится от этой проблемы. С выходом следующего патча мы поменяем математику расчета шаблона.
В отчете отображаются только поправочные коэффициенты и индексы пересчета. Отобразить коэффициенты назначенный в типовом расчете можно только с помощью выводом комментария, если коэффициент 1.15 указан как параметр типового расчета, а не напрямую числом(см рис1).
У Вас стоит коэффициент пересчета 1, так как строка у вас материал, соответственно и отчет обработал эту строку как материал, но значение ЭММ вы вбили заменяющей поправкой и такой метод расчета базы ФЕР не предусмотрен в принципе. Как совет вынести строчку 1.4 главной строкой.
Сообщение Галина Александровна Ср Авг 12, 2009 6:44
Спасибо огромное. Еще один момент: в графе 8 "Индексы пересчета" выводятся проценты по НР и СП, заказчика это раздражает. Как их убрать?
Сообщение Timur Ср Авг 12, 2009 9:29
В смете по ФЕР колонка 8 не "индексы пересчета", если речь идет о 10 колонке, то убрать их можно руками, что муторно либо открыть исходники и закоментировать строку вывода процента НР и СП. Больше никак.
Сообщение Галина Александровна Чт Авг 13, 2009 8:11
Ну да, 10-я колонка, это она у меня после форматирования получилась 8-я.
Да, пришлось все вручную убирать и переправлять, на большие сметы, это прямо скажем...
Причем нужно было сделать так, чтобы лимитированные затраты были выведены по итогам смет в двух уровнях цен.
Может быть вы учтете эти недоработки в дальнейшем? Во всяком случае, спасибо за помощь.
Сообщение Timur Чт Авг 13, 2009 11:44
Вид шаблона совсем другой, так что это к не доработке трудно отнести.
Трудно подобрать для всех единую форму, поэтому можно всегда заказать в СтройСофте форму вида устраивающего пользователя.
Но всегда можно сделать и самому выходной документ, сделав небольшие изменения в макросе нужного документа.
Объясните какие именно недоработки вы имеете ввиду?
Кроме этой ) Так как, повторюсь еще раз, это будет исправятся.
Сообщение Галина Александровна Пт Авг 14, 2009 6:24
Ну, да. Все правильно. Получается все проблемы в шаблонах, а не в недоработках. Хотя в апреле этого года вот здесь: viewtopic.php?f=4&t=8177&start=15 обсуждалась подобная проблема.
aivt писал(а): А хотел ЛюдаГена, чтобы построчные итоговые значения были двух видов, в базовых ценах (единичные умноженные на объем) и в текущих (единичные умноженные на объем и умноженные на индексы). И чтобы потом по каждому из них суммировались итоги в столбик.
Так вот, я тоже этого хотела бы, очень. Поверье на слово, что это очень необходимо. Кстати, этот вопрос так и остался не закрытым, но в процессе обсуждения были сделаны несколько предложений. Одно из них меня зантересовало.
А.В. писал(а):А.В.На скриншотах показано как отменить индексы, а затем надо нажать кнопку "Отменить сделанные изменения", и индексы возвращаются "взад".
Но у меня нет (или я ее не нашла) такой "волшебной чудо-кнопочки" (версия программы 5.1.0.18). Я отменила индексы, а потом опять пришлось вручную их возвращать "взад". Было очень "весело"... Особенно в условиях нервной спешки.
И еще один момент из обсуждения подобной проблемы в этом топике: viewtopic.php?f=4&t=8177&start=15
John писал(а):В программе в лимитированных итогах можно увидеть либо базову стоимость(если смета составлена в базовом уровне цен), либо текущую(если смета составлена с применением индексов и текущих цен), другого не дано. Для получения итогов в двух уровнях цен специально разработаны соответствующие шаблоны в формате Exel.
Опять все упирается в шаблоны. Получается, что надо их заказывать (платить деньги). Но я в Новосибирске!.. Процесс заказа и оплаты растягивается на... Пыталась самостоятельно по инструкции, (когда было время) научиться изменять и составлять шаблоны - получилось, прямо скажем - не получилось. Может быть здесь на форуме этот вопрос обсуждался, подскажите, пожалуйста где.
Сообщение Денис Кораблев Пт Авг 14, 2009 9:12
Галина Александровна писал(а):Но у меня нет (или я ее не нашла) такой "волшебной чудо-кнопочки"
Есть у Вас эта "Волшебная кнопочка" :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Галина Александровна Пт Авг 14, 2009 9:26
СПАСИБО. Все гениальное ПРОСТО! Я никогда ей не пользуюсь, потому, что она действительно отменяет все внесенные изменения в смету СРАЗУ, в отличии от Excel, в котором отменяется только последнее действие. Более того, мы ее просто боимся, чтобы не удалить всю проделанную работу "одним движением руки". А вот в данном случае, именно она и оказалась "волшебной". Еще раз спасибо. :lol:
Сообщение Денис Кораблев Пт Авг 14, 2009 10:44
Галина Александровна писал(а):... в отличии от Excel, в котором отменяется только последнее действие
Ну почему же. В Excel тоже можно отменить группу действий, к слову :wink:
Галина Александровна писал(а):Более того, мы ее просто боимся, чтобы не удалить всю проделанную работу "одним движением руки"
Сохраняйтесь почаще. Кстати, у Вас ПК "Smeta.ru", к нему прилагается руководство пользователя. Почитайте, уверен, что узнаете много интересного, что облегчит Вам работу в созидании шедевров :D :D
... Если Вы, например, после внесения каких-либо изменений в смету (акт) воспользуйтесь оперцией :arrow:
, то автоматически осуществится операция сохранения. Будьте внимательны. Это действие распространяется в том числе и на осуществление операции по удалению элемента структуры :arrow:
. Назад уже не вернешь :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
