slv писал(а):Поясните:
- так можно ли исключать из расценки ресурсы и материалы или только путем их замены (исключить из расценки на работу, ввести иные материалы сметой на приобретение)?
требование вполне правомерно, если речь идет о ТЕР-ах и ФЕР-ах, а что быЕлена1008 писал(а):При проверке сметы заказчик потребовал оставить расценки в первоночальном виде
можно сделать коньюктурную разницу..Елена1008 писал(а):на материалах много не терять
Елена1008 писал(а):Заказчик требует что бы смета была только в ГрандСмете
согласна с Галиной Александровной на все 100%Галина Александровна писал(а):"Кто платит деньги, тот и заказывает музыку"
Случай договора и выполнения только ПИР, смета СМР разрабатывается только...нужно очень внимательно посмотреть договор подряда и обратить внимание на то, какой статус носит смета в данном случае
slv писал(а):Случай договора и выполнения только ПИР, смета СМР разрабатывается только...
Смета составляется Подрядчиком в рамках разрабатываемой им ПСД на строительство объекта Заказчика, ПСД разрабатывается по договору на проектирование м/у Заказчиком и Подрядчиком.Галина Александровна писал(а):Я правильно поняла, что сметный расчет составляется для определения договорной цены строительства? Т.е., договор еще не заключен и находится в стадии разработки?
slv писал(а):Смета составляется Подрядчиком в рамках разрабатываемой им ПСД на строительство объекта Заказчика, ПСД разрабатывается по договору на проектирование м/у Заказчиком и Подрядчиком.
Как я понимаю в этом случае Заказчик не может диктовать условия получения Подрядчиком нужной ему итоговой цены..? Он может проверить верность сметы, в рамках этого могут быть какие-то внесения изменений по предложениям/замечаниям Заказчика.
По результатам разработки ПСД Заказчик может привлечь на СМР Подрядчика, объявить конкурс...
Елена 1008 писал(а):При проверке сметы заказчик потребовал оставить расценки в первоночальном виде
Галина Александровна писал(а):в условиях "рыночных отношений", согласно Указа Президента РФ от 03.12.91 N 297 и Постановления правительства от 19.12.91 N 55 "О мерах по либерализации цен" , сметная документация переведена в разряд справочной литературы и носит "рекомендательный" характер.
