Timur Пн Июл 27, 2009 12:03
Итоги сводного сметного расчета могут быть отличны только в том случае, если их параметры формирования разные...
где это может случится:
а) Способ суммирования итогов по видам работ может осуществятся построчно из сметных строк или по структурно, следовательно параметры должны быть одинаковые в сводной и объектной сметах.
б) Итоги могут формироваться как Итого = ПЗ + НР + СП или Итого = ПЗ + НР + СП + НР и СП от ЗПМ. Следовательно и этот вид построения должен быть одинакой.
