Формирование объектной и сводной смет
Сообщение Гражданпроект Пн Июл 27, 2009 10:53
В 6 версии программы Smeta.ru при формировании объектной и сводной сметы в колонке "Всего" отличается стоимость по локальной смете от показываемой в объектной смете.Просьба раъяснить эту проблему, тем более, что в 5 версии smeta.ru при формировании объектной и сводной сметы все выходило без ошибок.
Гражданпроект
Re: Формирование объектной и сводной смет
Сообщение Timur Пн Июл 27, 2009 12:03
Итоги сводного сметного расчета могут быть отличны только в том случае, если их параметры формирования разные...
где это может случится:
а) Способ суммирования итогов по видам работ может осуществятся построчно из сметных строк или по структурно, следовательно параметры должны быть одинаковые в сводной и объектной сметах.
б) Итоги могут формироваться как Итого = ПЗ + НР + СП или Итого = ПЗ + НР + СП + НР и СП от ЗПМ. Следовательно и этот вид построения должен быть одинакой.
