ЕНиР :(
ЕНиР :(
Сообщение Vika Чт Июн 18, 2009 14:29
Добрый день! Коллеги, столкнулась с трудностью. Подскажите, плиз, как делать калькуляцию по расценкам ЕНиР, может быть, у кого есть образцы калькуляций, с подробной инструкцией. Или подскажите литературу где ясно и доступно описано.
Vika
Re: ЕНиР :(
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 18, 2009 14:33
Вот, прислал мне грамотный и оч хороший человек
Калькуляция___34.rar
Re: ЕНиР :(
Сообщение Vika Чт Июн 18, 2009 14:46
Спасибки, за образец! Попробую разобраться. Нормативная база ЕНиР, также распростроняется в элект.виде, т.е аналогично ТЕР, ФЕР и т.д.? Я должна её загрузить в свою программу, и по обоснованиям находить расценки?
Vika
Re: ЕНиР :(
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 18, 2009 14:57
Не знаю, есть ли она в электронном виде, возможно в каких-то сметных ПК существует. Но ЕНиРы легко найти в Интернете. А калькуляцию нарисовать в Excel.
Re: ЕНиР :(
Сообщение Vika Чт Июн 18, 2009 15:03
Ок! Попробую поискать.
Vika
Re: ЕНиР :(
Сообщение tulenin Чт Июн 18, 2009 16:40
Когда же про ЕНиР забудете... Это не сметные нормы... Исключительно, и то не всегда, справочный материал для определения трудоёмкости для ГЭСН. А в калькуляции есть один очень нехороший "косяк" трудоёмкость работы сварщика не равна времени эксплуатации сварочного агрегата. И это принципиально. 8 часовая смена механизатоа равна 6, 87 маш.-часа (по базе 69 г.). В базе 84 и 2000 такого нет. Но по документам трудовиков до сих пор так. Ну не держит сварщик электрод 8 часов в смену.
Re: ЕНиР :(
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 19, 2009 9:51
Да кто ж спорит. Вы кругом правы. Только иногда если руководство или заказчик вобьют себе в голову - не только по ЕНиРам, а как скажут, так и нарисуешь...
Re: ЕНиР :(
Сообщение Vika Пт Июн 19, 2009 23:51
А каким еще способом можно оценить работу рабочих, если те носят на себе строительный мусор на расстояние 80 м по строительной площадке?
Vika
Re: ЕНиР :(
Сообщение tulenin Вс Июн 21, 2009 14:14
м39, а не ЕНиР1
Re: ЕНиР :(
Сообщение Северный ветер Пн Июн 22, 2009 9:39
Вот была я на семинаре не так давно. Одна из тем - составление индивидуальных расценок. Михаэлис Н.А. выступала, очень известный в сметном деле человек, автор многих статей, редактор книг и журнала "Сметное обозрение". Также она и её коллектив много лет работают с Газпромом, последнее время - с метрополитеном и др. Многих индивидуальных расценок автор, расценки эти публикуются в "Сметном обозрении". Оч. грамотные, на мой взгляд.
Так вот. Обоснованием для нормы труда является показатель ЕНиР. ЕНиР - не отменены. Да, надо в калькуляции переходить от производственной нормы к сметной, да, К перехода невелик. Но - таков порядок. Альтернатива - данные хронометража, которые замумукаешься собирать, оформлять и доказывать. Поэтому на технологии, учтённые ЕНиР, не следует изобретать велосипед. ЕНиР нужны, необходимы и правомерны при составлении индивидуальных расценок. Отбросить "старое" легко - а с чем останемся? Хронометрировать побежим, как мусор носят?
Re: ЕНиР :(
Сообщение tulenin Пн Июн 22, 2009 10:10
Я писал про ЕНиР как "справочник" при составлении ГЭСН... Но тут есть одно "но". В 1984-1986 (время составления последник ЕНир) не было многих строительных технологий (материалов, инструментов, механизмов и т.д.), и как же использовать эти ЕНиРы. Часть можно, напр-р ЕНиР1, а вот другие лишь очент осторожно, напр-р ЕНиР22 (новые электроды, новые источники питания). И в этом случае именно хронометраж. Загляните в недалёкое прошлое, ЕНИР 69 стали ЕНиР 86г. !7 лет. Даже берём эти 17 лет, и получаем :arrow: 2003 году, т.е. 6 лет назад наджо было ввести новые ЕНиР. Или я не прав? Ещё раз утверждаю, ЕНиР :arrow: только справочное пособие при составлении ГЭСН. Вставлять нормы из ЕНиР в сметную документацию не правомерно.
Re: ЕНиР :(
Сообщение Северный ветер Пн Июн 22, 2009 10:23
Резюмирую.
1. Нормы ЕНиР применимы только на учтённые этими нормами технологии. Т.н "старые технологии". Что и я изначально говорила.
2. Нормы ЕНиР не предназначены для "прямого" включения в сметную документацию. Т.к. в смету включаются расценки - базисные/проиндексированные или расценённые ресурсные. Тоже вроде никто иное не говорил.
3. Нормы ЕНиР предназначены для составления калькуляций, или индивидуальных расценок. Могут сочетаться в одной калькуляции/расценке нормы ЕНиР и данные хронометража. Что мы види в учебниках, например Барановской.
4. Калькуляция или индивидуальная расценка, надлежащим образом согласованная, составленная на базе исключительно ЕНиР (если это чисто ручной труд, к примеру), или в комбинации с др. данными, с К перехода от производственной нормы к сметной - подлежит включению в сметную документацию.
Re: ЕНиР :(
Сообщение tulenin Пн Июн 22, 2009 11:09
Да, всё верно. Именно так, не сметная норма, а справочная литература.
Re: ЕНиР :(
Сообщение Северный ветер Пн Июн 22, 2009 11:23
Не справочная литература. А нормативная - норма труда на определённую работу.
Re: ЕНиР :(
Сообщение tulenin Пн Июн 22, 2009 11:39
Для сметного нормирования (составление смет в составе ПСД) ЕНиР не являются нормативами. Есть несколько чисто "наших" :arrow: МДС81, МДС80 (частично), ГЭСН, ФЕР, ТЕР. Плюсом Кодексы РФ, ФЗ, постановления исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, СНиП и др. ТЕХНИЧЕСКИЕ действующие строительные нормативы (Сп, ВСН и т.д.).
ЕНиР для трудовиков в СССР был ЗАКОНОМ, а сейчас это такая же макулатура, как и 1V глава СНиП (сметного) базы 84 г.
