Расчет изготовления деталей
Сообщение Синергетик Ср Июн 17, 2009 14:24
Уважаемые коллеги, подскажите, п-та, следующее:
Необходимо произвести расчет по изготовлению деталей. Даже не знаю как к этому подступиться. По информации специалиста имею следующее:
Виды работ:
1. Фрезеровка по контуру
2. Припиловка
3. Гнутье.
Имеется деталь из листа стали 09Г2С, вес каждой 0,46 кг. Даже не знаю как начать работу, в каком направлении, какой справочник необходимо использовать. Заранее благодарю за помощь.
Синергетик
Re: Расчет изготовления деталей
Сообщение Мари Чт Июн 25, 2009 13:25
Сметных расценок на такие работы нет. Потому, что это деятельность не совсем строительная. Родственная, но не строительная. Это работа ,выполняемая на заводах и по заводским внутренним расценкам ,с заводскими накладными расходами, которые как правило, "в разы" выше, чем в строительстве. Мне доводилось видеть накладные расходы завода 1000%(тысяча %) от ФОТ.
Это Вам для сведения.
Теперь совет что Вам делать.
Сметчику иногда приходится делать подобные расчеты, хоть это и не строительные работы.
Пути у Вас 2 :
1. Специалист Вам дает сведения об фактической трудоемкости на данные работы, об станках и механизмах,используемых при изготовлении деталей. Вы на основании этих данных делаете простой расчет типа : количество чел-часов х стоимосить 1 чел-часа + количество м-часов*стоимость м-часа. Потом прибавляете накладные ( какой размер принимать это зависит от обстоятельств) и прибыль.
2. Берете ЕНиРы. Садитесь "обнявшись" со специалистом и пооперационно расписываете процесс изготовления деталей, подбираете нормативы из ЕНиРа и таким образом вычисляете трудоемкость изготовления этих деталей. Также, как в 1-ом случае, добавляете механизмы, НР и СП.
Первый путь легче, второй - труднее ( с ЕНирами работать - замучаешься). Но с ЕНиРами заказчику что-то легче доказать.
Выбор пути зависит от проверяющих заказчика.
В принципе, есть у меня идея еще одного пути, если надо - напишу.
Сообщение Юлля Ср Июл 22, 2009 9:49
ЕНИР-46, Мари права технологию изготовления только со специалистом, насчет общезаводских только вопрос, проще узнать в РИТЦ средний процент., если проблематично, то как изготовление деталей
Юлля
